Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 51 ![]() |
Ребята такой вопрос, в машине механический люк, вечные недо закрывания и перезакрывания как я предпологаю привели к скапливанию влаги ....кароче сгнила тачка
![]() К тому же, навернулась шестерня и ручка не получается закрыть или открыть люк,сегодня снял сей велосипед. Хочу заменить механику на электро привод ... Что мне нужно??? и Электро пакет встает без проблем в штатные места мех.привода?? Спасибо |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мотор, кнопка, консоль с местом под кнопку
Встает все без проблем, делов на 15-ть минут с перекурами;)
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 39 ![]() |
Intess, Многое зависит от того , какой именно ты хочешь люк. Их 3 вида 1)Механика 2)Силовая электрика 3)Вежливая электрика.....
Я за вежливую.... Силовая подключается очень просто 2 провода, для вежливого нужен ЗКЕ4
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание) Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание) BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь) vk.com/mishishe |
П.С. Моторчики и кнопки у силового и вежливого разные, у вежливого 6 проводов)))) 2 такие же как и у силового....
Добавлено через 1 минуту Intess, Если надо могу помочь с установкой
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 38 ![]() |
что за вежливый ?оО чем отличается от обычного?
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
kiLLowaTT, У вежливого автооткрытие.... т.е. кнопку держать на открытие не надо)))))
Добавлено через 35 секунд Я вот себе поставил и радуюсь))))
тоже себе такой хочу...что надо? у меня обычный=)
kiLLowaTT, Нужно что бы в машине стоял блок комфорта ЗКЕ4, проводка, кнопка, и соответственно моторчик с 2 штекерами))))
отдельно все это можно поставить7 или обязательно чтобы был блок этот в штате?
kiLLowaTT, У тя машина какого года ?
май 95+)
Добавлено через 39 секунд компакт+)
kiLLowaTT, И стеклоподы у тя автоматически опускаются и поднимаются ?!
они вообще не работают xDD я летом молился чтобы у меня люк не сдох+)))
Добавлено через 1 минуту работает левый но рывками и больше чем на сантиметр отпустишь стекло искажается=) в общем когда кузов поменяю и двери поменяю со стеклоподъемниками
#15 |
kiLLowaTT, А до этого они работали так, как написано выше ?
#16 |
мне машина досталась уже без них=))
Добавлено через 11 секунд тобишь работал только левый как я написал
#17 |
kiLLowaTT, Скорее всего у тя блок ЗКЕ стоит.... У тя рестайловая должна быть машина, в компактах правда неособо шарю.... Но думаю отличий, кроме салона нет, никаких.... Проверить можно так, снимаешь бардачёк и фоткаешь что под ним, скинешь мне фоту в личку, я те скажу что там))))
#18 |
окей
![]() Добавлено через 24 секунды так то там дохера блоков каких то
#19 |
kiLLowaTT, Блоков там должно быть, от 2 до 3.... 1)ЗКЕ4 или ЗВМ.... 2)Рэле очистки и омывания фар.... 3) Если ЗКЕ4 и есть задние ЭСП, то должен стоять блок RM4
#20 |
там точно больше 2=) но так как у меня компакт у меня нет задних ЭСП
#21 |
Автомобиль: bmw e84
Ну вежливый не вежливый это все понятно. а Вопрос то вот в чем. у люка как бы 3 варианта как быть открытым, первый на проветривание, второе сколько сам открываешь и третий открыт полностью\Закрыт полностью, как добиться что бы люк не перескакивал фазу, закрыт полностью и на проветривание не ушел?
#22 |
Intess, Это в самом моторе, если он не остонавливается, значит он умер..... а если быть точнее умерло реле.....
Добавлено через 41 секунду kiLLowaTT, Я же стазал что с компарями ещё дело не имел((((( Добавлено через 1 минуту Intess, Логика у мотора оч простая) он ловит упор сопративление возрасло, реле отрубило подачу напряжения.....
#23 |
Автомобиль: bmw e84
mishishe, блин есть 4 моторчика от шеви эпика
))) их как я понимаю не приколхозить... шестерьня не подоидет... Люди в темах продают моторчики но голый мотор реле в комплекте нетуИли оно в самом корпусе моторчика ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Intess; 07.10.2012 в 23:22. |
#24 |
Intess, обычно идёт вместе в реле, по заводу провода от моторчика до реле и до фишки кнопки идут нераздельные.....
#25 |
Intess, есть два вида моторов, рестайл и дорестайл, на дорестайле релюха внешняя, на рестайле ее не видно
Я даже где-то фотки выкладывал;)
