Старый 17.10.2012, 21:35   #1
Evgenij39
Что за патрубок такой!?!?!
на рисунке под номером семь нарисован патрубок от климата с крутилками!
у меня была печка поставили климат а этот патрубок не ставили т/к не догнали куда концы его подключать у меня обычный из радиатора в движок без лишних там ответвлений вроде стоит!!
подскажите что с ним делать и влияет ли его отсутствие на работу климата!?!
даи воздуховоды в панели которые стоят аля в лицо они от обычной печки и от климата одинаковые или их тоже менять надо!?!
Добавлено через 16 минут
вопрос в догонку! обратил внимание что на центральном воздуховоде который в лицо дует на кнопочной климе стоит два колесика один открытие/закрытие второй как я понял холод тепло а на климе с крутилками такуаяже ставиться должна или нет!?
  Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:36   #2
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Может быть на термостат в воздушном фильтре ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 17.10.2012, 21:42   #3
Evgenij39
опаньки! я такого даже и не знал! Спасибо полезем смотреть! а про воздуховод не в курсе!?
Старый 18.10.2012, 07:33   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Evgenij39, тот который по середине разные на обычной печке на климатной, причём на кнопочной климе он будет с тросиком, а на климе с крутиллками он с проводом.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 09:20   #5
Вес репутации: 174
Evgenij39, не понял, как можно менять печку на климат?? Если ты менял крутилки на кнопочную климу, тогда меняется вся печка, а патрубки все остаются.
Pix, трос может быть и на крутилках с кондеем, у меня так было, рестайл.
Старый 18.10.2012, 10:20   #6
Evgenij39
я менял печку обычную на климу с крутлками и кондером.
а центральный только сама решетка или к ней подвод воздуха тоже меняется?! который под панелью!?!
Старый 18.10.2012, 11:19   #7
Вес репутации: 174
Evgenij39, надо глянуть, куда он идет. А по месту не видно что-ли? Вроде он металлический, соединяет печку и блок двигателя.
Сообщение от Evgenij39 Посмотреть сообщение
Под панелью воздуховоды все одинаковые, а центральную решетку надо менять.
Старый 18.10.2012, 14:16   #8
Evgenij39
не охота новую тему создавать изза вытекающих вопросов поэтому вопрос сюда же!
Каков принцип работы двухзонного климата на крутилках!? ставлю в ноги и водителю и пассажиру тепло дует тепло ставлю холод водителю холод и к пассажиру, таже история и с ветровым стеклом!
может что не так сделал конечно но прокачал систему как положено!! клапана работают фильтр поменял!
Старый 18.10.2012, 14:21   #9
Вес репутации: 174
Evgenij39, ниче не понял, знаки препинания ставь, пожалуйста!
Если ты хочешь, чтобы холод дул на стекло, а тепло в салон, то такое не возможно.
Реально только задать разную температуру водителя и пассажира.
Старый 18.10.2012, 14:30   #10
Evgenij39
прошу прощения за пунктуацию, так вот в этом вся проблема и есть и у пассажира и у водителя одна и таже температура дует всегда!!! разная не включается, ставлю холод себе, пассажиру 26 - 32, а толку ноль. И там и там дует холод либо наоборот!
Старый 18.10.2012, 16:45   #11
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
да и мотор надо бы указать, м40?
просто пешеход
Старый 18.10.2012, 17:39   #12
Evgenij39
нет m52
Старый 18.10.2012, 19:10   #13
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
у меня обычная печка без климотов и кондеев=) и этот патрубок присутствует...
два конца слева: верхний в двигатель, второй в радиатор
маленький крючок в дросель а справа в радиатор печку.
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 21:00   #14
Evgenij39
видимо не разглядели!!! сори!(((
а по вопросу работы раздельного климата кто подсказать может!!! слева горячий справа холод а дует одинаково либо справа чуть теплый но не холодный
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
