Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
Не крутит стартер на горячую
М50В25, попробую описать проблему. Только на горячую, когда пытаюсь заводить зажигаются все огни на панели ярко, но от стартера ни звука. Заводится на 5-10 раз. Ручку АКПП двигал - нет, не заводится. А на другой день, то же самое только издается звук "ввжжжжжжжииии" и в конце стук, не громкий. Также на 5-10 раз заводится.
Что делалось: 1) меняли щеточный узел + втягивающее год назад. 2) аккум. новый на 85 Ампер. Мои варианты: 1) бендикс. 2) надежность крепления проводов к стартеру. 3) замок зажигания. 4)втягивающее. Знающие подскажите что может быть наверняка, так как на СТО не охотно берутся : "Приезжай когда не заведешься совсем".
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
Автомобиль: BMW 645ci
втягивающее какое ставил? сигналка стоит? попробуй, когда не заводится
-либо напрямую стартер замкнуть(у меня было так, что сигналка малое напряжение давала на стартер, не хватало. поставил разгрузочное реле-все ок) -либо попробуй стартер охладить(водой полей на него) если заведется, то втягивающее греется, менять..
Втягивающее не знаю, знаю что новое. В смысле закрыть-открыть и пробовать завести?
Дело в том что машина может завестись как с первого раза, так и со 2-го, 3-го и т.д.
у меня и с новым проблемы были. насчет сигналки-с нее может напряжение низкое приходить на втягивающее, его хватать не будет, я решил такую проблему разгрузочным реле..
[quote=Stasik;3934943]у меня и с новым проблемы были. насчет сигналки-с нее может напряжение низкое приходить на втягивающее, его хватать не будет, я решил такую проблему разгрузочным реле..[/quote
Не знаю с чего начать...
попробуй остудить стартер, когда не заводится.. или потрогай рукой, если атипично горячий-дело во втягивающем..
Я тут перелопатил форум. Если звуки издает значит - бендикс. То есть получается сам моторчик работает, а вот сам маховик от мотора не крутит именно бендикс. Втягивающее реле крутит бендикс, последний крутит маховик. Нет характерного звука вращения маховика.
Не уверен в одном - почему иногда просто щелкает, но звука "вжжжжииии" нету?
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 0 ![]()
когда пробуешь заводить открой дверь и слушай стартер, если жужит но двигатель не крутит,значит бендикс
если щелкает но не крутит тут много чего может быть, либо щётки кончились, либо втягивающее, пятаки подгорели, если туго крутит и акум садит, то скорее всего, либо втулки, либо якорь на массу прошивает это для БОША ( для стартеров МАГНЕТ МАРЕЛЛИ возможно тоже самое, но еще и прошивание обмотки на массу).
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна. BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна. BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю |
Сегодня сняли стартер, бендикс (еще с завода) проворачивается в обе стороны, говорят должен только в одну. Бендикс заменили. Щетки не износились, втягивающее в норме.
Несколько дней езжу, заводится норма. Даже звук при заводке другой стал - думал кажется, но это факт. Это был 100% бендикс.
Сегодня опять на горячую с 3-4 раза завелась. Когда не заводилась звуков никаких не было.
Вчера на на 8-й или 9-й раз завелась, при попытке один раз звук бендикса был, в остальных случаях тишина, просто как будто зажигание включено и не пытаюсь заводить. Ведь не может быть что бендикс опять сдох? Остается: 1) сигналка Томагавк. 2) замок зажигания. Я прав? Но тут же возникает вопрос почему тогда после замены бендикса несколько месяцев заводилась 100%, а теперь через раз заводится?
Остановился, заглушил, выхожу через пять минут, поворачиваю ключ и...завелась спустя 10 минут. На улице -12, но мотор горячий. На протяжении этого времени пытался завестись раз 20, и каждый раз по одному щелчку от стартера. Что-то не хочется в третий раз втягивающее менять. Может на разборе стартер купить?
#15 | |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Добавлено через 3 минуты а так..по твоему стартеру.. 4 месяца может хватить,чтобы опять менять и втягивающее и бендикс но звуков не было говоришь,значит втягивающее/щётки/обмотка
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
#16 |
примут, но только в течении 3-х дней
если в этом проблема, то махну наверно на б/у, главное чтобы не: сигналка, замок зажигания, масса.
#17 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
была проблема похожая, тоже периодически на горячую не заводилась. Сначала иногда, потом чаще, потом практически постоянно. При этом, при замыкании контактов на втягивающем отверткой или на диагностическом разъеме перемычкой, заводилась. Менял втягивающее на новое - не помогло. Проблема полностью ушла когда поменял стартер целиком.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#18 |
Была аналогичная проблема один в один, мучался с ней 3 года. Также после 10-минутного простоя, заводилась (но не всегда). Менял несколько раз бендикс (хватало на пару месяцев и проблема повторялась), прочищал и тестировал стартер, тестировал генератор, менял аккумулятор, ставил доп. аккумулятор, прозванивал проводку. Причина оказалась элементарная - контактная группа на замке зажигания. Долго описывать, почему она себя так ведет.
В-общем, найди б\у контактную группу и покатайся пару деньков, сразу поймешь.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. Последний раз редактировалось andr_lay; 26.02.2014 в 15:34. |
