Старый 31.10.2012, 20:10   #1
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
вопрос по кнопкам стеклоподъемников
Вопрос: стеклоподъёмники должны всегда работать и светиться кнопочки? У меня просто всегда горят кнопки и работают, даже при выключенном зажигании.кнопки стоят разные-на пассажирской стороне силовая 4-х контактная,а с водительской стороны какая-то другая-отличается разъемом и низ у нее зеленого цвета...машина 91 г.в.седан подскажите они всегда должны светиться???
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 20:16   #2
rok1221smol.86
Автомобиль: e36
rok1221smol.86 Нейтральная репутация
На сколько я знаю , подсветка кнопок и другие подсветки, работают только при включенных габаритах.
Последний раз редактировалось rok1221smol.86; 31.10.2012 в 20:19.
rok1221smol.86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 20:17   #3
Graf
не-у меня постоянно горят
Старый 31.10.2012, 21:25   #4
rok1221smol.86
Автомобиль: e36
Надо выше по проводам смотреть. Остальная подсветка ведь работат только со включенными габаритами?
Старый 31.10.2012, 21:48   #5
Graf
да,но я слышал,что на дорестайле всегда должны гореть....я просто боюсь,что аккум высадит....
Добавлено через 16 мин
Старый 31.10.2012, 22:16   #6
rok1221smol.86
Автомобиль: e36
Ну мощность лампочек не большая,вряд ли посадит...
Старый 31.10.2012, 22:18   #7
Graf
Сообщение от rok1221smol.86 Посмотреть сообщение
я посмотрел-там диоды стоят....но ведь постоянно горят..
Старый 31.10.2012, 22:27   #8
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Graf, Кнопки светятся не всегда,попробуй закрой машину и посмотри,будут ли гореть.И еще,та кнопка (зеленая),она у тебя на сколько контактов?Она с автодоводкой?Можешь сфоткать ее снизу?
Бортовик
Старый 31.10.2012, 22:38   #9
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
на рестайле (с блоком зке4) горят только при включеных габаритах, постоянно горит только кнопка люка (но при включенном зажигании), если выключить зажигание, то ЭСП продолжают работь в течении 10 мин
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 09:04   #10
Graf
а на дорестайле как???
Старый 01.11.2012, 09:41   #11
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Graf, не знаю как, но если у тебя они постоянно горят и постоянно работают, то у тебя запитаны диоды и сам эсп напрямую, это скорее всего означает, что у тебя раньше не стояли эсп либо что то поломалось/перегорело
Добавлено через 19 секунд
по вину пробивал комплектацию?
Старый 01.11.2012, 10:30   #12
dva
Вес репутации: 67
на дорестайле горят постоянно, но когда выключаешь замок зажигания и вытаскиваешь ключ, то секунд через 40 они выключаться, а если открыть и закрыть дверь , то сразу.
e46 330d
Старый 01.11.2012, 10:47   #13
Вес репутации: 159
Graf, Кнопки горят не постоянно, на ДОрестайле, только когда ключ в первое положение, подсветка подключена к силовым проводам, соответственно и стеклоподъёмники не работают при заглушенной машине. Мне это не нравится, плюс к этому, у меня стоят доводчики стёкол и если подключить как по схеме, то они не будут работать
недавно ставил оригинальные кнопки, подключил к прикуривателю (чтоб работали всегда) тоже светились постоянно, не особо понравилось, что при закрытом авто горят кнопки, до этого стояли от тазика 10-й модели, так вот там подсветка на отдельных контактах, решил поколхозить
разобрал кнопки, отсоединил плюсовую ножку диода, подпаял проводок, просверлил снизу корпуса кнопки отверстие, вывел туда проводок, всё собрал, подключил (кнопку к прикуривателю, проводок к подсветке прикуривателя-пепельниц) результат-стеклоподъёмники работают всегда, подсветка включается с габаритами
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 01.11.2012 в 10:50.
Старый 01.11.2012, 11:02   #14
Graf
а по фен шую к чему надо подключать?подскажет кто-нибудь?
Старый 01.11.2012, 11:18   #15
Вес репутации: 159
вот по феншую
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 01.11.2012 в 11:20.
Старый 01.11.2012, 11:47   #16
dva
Вес репутации: 67
на дорестайле горят когда в первом положении или когда открыта одна из передних дверях, а также после выключения 1го положения секунд 40.
Сообщение от Graf Посмотреть сообщение
по феншую к реле комфорта.
ALEX_2568,
эта схема к стеклоподъемникам через блок zke
e46 330d
Старый 01.11.2012, 12:37   #17
Graf
у меня на водительской концевик плохой...может поэтому?????
Старый 01.11.2012, 13:14   #18
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
У меня дорестайл, кнопки горят и работают при включеном зажигании и после того как выключишь минут 10-15, или при открытых дверях
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 19:39   #19
Graf
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
а почему 10-15 мин???
Старый 24.02.2014, 14:06   #20
sonkin13
Автомобиль: bmw E32
sonkin13 Нейтральная репутация
Потому что после 15 мин, срабатывает реле комфорта, которое стоит под торпедой слева(синего или черного цвета), и оно отключит стеклоподъемники,люк через некоторое время, чтобы не сажать акб
sonkin13 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
