Реанимация! Больной должен жить! (Больной выжил,ИТОГ восстановления!)
Господа!
Решил реанимировать свою первую любовь - черную Бэху e36! 318! год выпуска н/у =) Стоит в гараже она бедная уже года 3. Не продал, потому как много с ней связано было, да и вообще это не обсуждается! Трупом ее не считаю по многим причинам! Поискал на форуме темы про долгий простой, почти ничего не нашел (искал час). От вас прошу дать совет, а точнее мини-инструкцию: как ее правильно завести?, что заливать не только в двигатель ,и куда заливать?, чтобы не впухнуть еще на и так не хило вложенные в нее бабосы в будующем да и в прошлом !=)) Заранее спасибо за помощь мужики! P.S. свой план такой: 1) Залить лавр (только вопрос сколько? и сколько раз?) 2) Долить масло 3) Поменять свечи И в сервис! Последний раз редактировалось dimontius; 18.02.2014 в 11:43. |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Для начала, сесть и ключ повернуть. Отсюда делать выводы , что и куда лить...... и надо ли лить вообще
У меня год стояла, пришел аккум воткнул , ключ повернул, и поехал.
m-avto
dimontius, первым делом сними акб. Скорее всего он пришёл в негодность, но попробуй поставить на зарядку на ночь на слабый ток - 1-2А. Замени масло, масляный фильтр, воздушный фильтр. Не мешало бы бак опустошить и залить свежего бензина и заменить топливный фильтр. Проверь уровень ОЖ, чтобы не перегреть мотор. Но её тоже потом само собой под замену. В принципе, для запуска двигателя больше ничего не нужно.
Добавлено через 42 секунды чтобы насос трёхлетнего гавна в рампу накачал? |
#5 | |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
пробег не самый главный аргумент состояния движки, не маловажную роль играет как обслуживание движки, так и эксплуатация... может и через 10к/км начать сыпацо, а может и полляма пробегать без капиталок всяких каждый отдельный случай, индивидуален. более менее определить состояние движки, сможет только глубокая диагностика двс...
Последний раз редактировалось whor; 02.11.2012 в 20:58. |
#6 | |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
http://bmwservice.livejournal.com/720.html
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
А ты думаешь , гАвно из бака через старый фильтр проскочит ? А может систему всю слить и промыть? Нах этот гемор?
Повторюсь еще раз, если машина ставилась рабочей , она должна завестись без проблем. Аккум я думаю и так никому в голову не придет старый оставить. Масла и прочее поменять, долить жидкости, ясен пень надо, но не для того чтоб завести, а чтоб ездить на ней, думаю разница понятна.
m-avto
ANGELJT, да ты что... Что ж ты новичку в первом своем посту всё это не написал, а теперь умничаешь?
За три года бензин в баке превратился ослиную мочу, и через фильтр пройдёт свободно. Для сведения тебе, есличо. |
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 75 ![]() |
Если рассудить так как я вижу ситуацию:
ослиная моча это не есть гуд и через фильтр она проходит запросто, но фильтр гавнос всякий не пропустит и хоть накачается в рампу ослиная моча, но свое горючее свойство оно не потеряет за 3 года, а значит тачка должна завестись и без гавноса, поэтому ослиная моча форсунки думаю не забьет и рампу. тут надо то только завести и понять что тачка работает, хрен бы с этой мочей, поменяет потом, ничего не случится А маслице с фильтром махнуть надо обязательно
Если в бой, то на BMW! |
m-avto
Sэmik, так то оно так, но воспламенения может не случиться и свечи зальёт. Потом их выкручивай, крути стартером, чтобы выбросить всё это из цилиндров, понадобятся другие свечи и прочие не приятные моменты. Хорошо, если у автора их 4, а если 6?
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m-avto, правильно говориш! Если кому интересно залейте бензин в бутылку любую стекляную не стекляную не важно, и оставьте эту бутылку с бензином где ни будь на пару месяцев и посмотрите каким бензин станет, я таким бензином паяльную лампу заправил, даже она толком гореть не хотела, а вы хотите что бы он машину завел на этой каке
Rizo,
у меня есть такая бутылка, лет 5 уже служитьь хорошим обезжиром , причем сливал с маскарада, который стоял лет 7, а там еще на заправке в то время не известно какой залили
#13 | |
Все "это" это что? То я ответил тебе? Так это написано именно тебе , а не на вопрос ТС. Он спросил " Как ее правильно завести" - на этот вопрос и получил ответ. Будет вопрос о дальнейшей эскплуатации , будет и ответ на это.
Я видимо должен тут теорию возможных неисправностей и варианты их устранения после трехлетнего простоя написать, так? Ну ну... Цитата:
За годы стояния в закрытой таре(баке) бензин может потерять на некоторый процент свое октановое число, и не более, поэтому нет, не превратился - это раз. Второе - если в баке гавно, оно и через новый фильтр свободно пройдет, поэтому нехрен себе гемор на задницу искать. Фильтр за три года простоя сломаться не может - это три. Если че , у меня без твоих сведений достаточно сведений . Не стОит свое мнение преподносить , как единственно верное. Был бы человек в Питере, я бы лично ее завел, дабы впустую слова не бросать. За сим спор и закончу...
Последний раз редактировалось ANGELJT; 03.11.2012 в 19:47. |
m-avto
ANGELJT, с тобой спорить? Я уже понял, что ты и кто ты...
#15 |
неконструктивный спор
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
#16 |
Ооо... Экстрасенсы на форуме .
Ну так расскажи нам , а то мужики то не знают...
#18 |
m-avto
ANGELJT, приеду в питер, расскажу тебе лично, не ссы.
#19 |
Теперь я видимо должен испугаться
![]() На гАвно не изойдись до приезда.
#20 |
Что-то я затянул с фотами аж с мая. БОЛЬНОЙ ВЫЖИЛ!!и не плохо себя чувствует, тьфу-тьфу в наших случаях)
Эх жаль видео как из гаража на эвакуаторе вывозят потерялось, страшно смотреть было и за кошелек тоже было страшно и радостно одновременно по понятным причинам!! ![]() Нашлось всетки фото )) PS. И так че сделал: 1) Жестянка,варка днища,пороги новые 2) Стекла перед,зад (те выбивали еще с пацанами битой бейсбольной )3) Обработка полная спец средствами, шумка, перекрас. 4)Оптика вся новая 5)Тормоза от 328, некоторые агрегаты конечно еще 6) Пол отпедорен пополной,аж ромашками пах)) Салон перетянут полностью собственноручно (потолок,карты,стойки,полку) .Чехлы эко-кожа фирмы Автопилот- Рекомендую!! За сервисом перекрас,жестянка,сборка,агрегаты-что самому не сделаешь ,остальное второй этап - 2 месяца ковырялся,как на работу на красную-пресню с свао 3-4 раза в неделю, глушак подтянул позже и еще много чего. За оригинальностью по з/ч не гнался, покупал то что на душе легло,ну и по финансам конечно и как представлял образно.До идеала конечно еще есть куда стремится, все равно рад можно сказать сохранил для этой 36 ой еще 4,5 года жизни в гараже! Спасибо форуму что он есть и всем отдельное большущее кто помогал советами и не только! и надеюсь еще поможет ![]() ВИДЕО когда забирал из сервиса: http://youtu.be/5x6wDHH2daM Баварский аппарат! ![]() ФОТО: ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось dimontius; 18.02.2014 в 11:40. |
#21 |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось shestipaliy; 18.02.2014 в 04:02. |
#22 |
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот! |
#25 |
Автомобиль: BMW E36 sedan
