Старый 02.11.2012, 19:48   #1
Ultimat
Аватар для Ultimat
Ultimat Нейтральная репутация
Exclamation Печка работает только в режиме 4 (климат 2-х зонный, крутилки)
Собственно проблема такова: печка работает только когда ставиш её в 4 положение (то есть в последние), в остальных режимах тишина полная.
климат стоит 2-х зонный, на крутилках (не кнопки).
Вроде сказали что это ёжику конец, но я не уверен.
И если это ёжик накрылся, как его менять?
e36 седан, M52B20
Ultimat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 19:49   #2
Вес репутации: 192
ёжик!
вынул старый - поставил новый.
а вообще воспользуйся поиском, темы есть.
Старый 02.11.2012, 20:02   #3
Последний раз редактировалось PaulD; 02.11.2012 в 20:17.
Старый 02.11.2012, 20:04   #4
Ultimat
Аватар для Ultimat
из какого места его вынимать?
по схеме посмотрел, ничего не понял.
В каком месте он стоит? что надро снять что бы до него добраться?
e36 седан, M52B20
Старый 02.11.2012, 20:08   #5
вот смотри. снимаешь кожух водителя. 3 винта. отстёгиваешь провода от гонга если он есть.
далее видишь воздуховод который в ноги водителю...он уходит под торпеду. по нему идёшь, и в месте где он заходит в корпус печки, увидишь штекер с 4-мя проводами. он стоит в воздуховоде - для охлаждения. тянешь за него это и есть тот кто на фото.
Добавлено через 43 секунды
замена - снял старый - поставил новый. сборка в обратном порядке
Старый 02.11.2012, 20:16   #6
Ultimat
Аватар для Ultimat
он просто выдёргивается? ни чем не закреплён?
как его потом назад вставить?
и можно его оригинальный номерок получить? авто то которое в подписи.
e36 седан, M52B20
Последний раз редактировалось Ultimat; 02.11.2012 в 20:22.
Старый 02.11.2012, 20:37   #7
да, просто вытягивается. ну может какая то защёлка - не помню. вставить как доставал - до упора.
номер - 64 11 8 391 749
Старый 02.11.2012, 20:54   #8
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
Сегодня вылечил такую проблему, снял бардачок, вытащил сопротивление, (находится оно если сидеть на переднем пассажирском сиденье, с левой стороны, к нему идет 4 провода ) вытаскиваешь его и все на лицо.... бывает что явных повреждений нет, тогда надо потыкать проводко тобишь позамыкать пластины. И ясно будет где нужно пропаять.
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 20:57   #9
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
Я ёжика пропаивал,контакты прхудились и кирдык,щас всё ок и ежа не менял.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 21:03   #10
m-avto
Блин, стотысячная тема про ежик! Автор, поздравляю!
Старый 02.11.2012, 21:51   #11
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
парни а если климат 2 зоны, сам по себе переключает скорость и бывает выключишь его совсем а он еще работает и ставишь 23 градуса а он все 32 дует то тоже дело в ёжике???
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 09:35   #12
Ultimat
Аватар для Ultimat
помойму ты перепутал номера
вот номер ежа 64 11 6 929 540
вот посмотри схему http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03A7&office=ru
e36 седан, M52B20
Старый 03.11.2012, 09:57   #13
Ultimat, вот пробей по моему . и прочти начало темы
Старый 03.11.2012, 10:05   #14
Ultimat
Аватар для Ultimat
вот сейчаз непонял что ты имел ввиду
e36 седан, M52B20
Старый 03.11.2012, 10:07   #15
у тебя печка на крутилках - это тот номер который я указал. тот номер который указал ты - это выходной каскад для кнопочной климы!
Старый 03.11.2012, 11:01   #16
Ultimat
Аватар для Ultimat
у меня вот такой стоит
то есть у меня такого не стоит что ли?
http://e36club.com.ua/articles/101/%...BE%D0%B9).html
разве это не то самое?
e36 седан, M52B20
Старый 03.11.2012, 11:14   #17
НЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!! это не то же самое. я тебе это уже не раз пишу. посмотри по твоей ссылке на третьем фото какая там стоит печка (автоматическая система кондиционирования, на кнопках) а у тебя - кондиционер. там ежи совершенно другие. спорить и по 10 раз переубеждать - смысла не вижу, т.к. у самого такой же кондиционер как и у тебя. купи какой считаешь нужным, т.е. тот номер который ты указал, попробуй поставить, потом сдашь его обрато в магазин и купишь тот, который надо.
Старый 03.11.2012, 11:18   #18
Ultimat
Аватар для Ultimat
убедил.
значит надо покупать тот который ты дал?
и стоит он там же, как написано вот тут http://e36club.com.ua/articles/101/%...BE%D0%B9).html?
e36 седан, M52B20
Старый 03.11.2012, 12:06   #19
нет, который ты дал. потом поменяешь на который я дал, и поставишь как по первой ссылке
Старый 05.11.2012, 00:01   #20
vega
спасибо всем за ответ!!!!
Старый 12.11.2012, 08:45   #21
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Такая же проблема появилась
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 09:46   #22
Алексей 497, фото на 1-й странице
Старый 12.11.2012, 09:59   #23
Алексей 497
ага
Старый 12.11.2012, 10:13   #24
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Автор в бан пошел прогулятьсяУ меня иногда бывает,ято печка вообще не включается,потом,через некоторое время включаешь - работает.При работе звук такой,будто крыльчатка что-то задевает.
Бортовик
Старый 12.11.2012, 10:18   #25
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
видимо в этом проблема, крыльчатка что то задевает
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
