Старый 08.11.2012, 12:50   #1
анатолич29
Автомобиль: БМВ 316 i compact,1998
анатолич29 Нейтральная репутация
холостой ход м43
какие обороты должны быть? У меня ровно 500.
Думаю по-этому они плавают иногда.
анатолич29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 12:52   #2
Вес репутации: 503
у меня - 800
Старый 08.11.2012, 12:57   #3
анатолич29
надо наберно тоже приподнять)глядишь и ровно заработает
Старый 08.11.2012, 13:19   #4
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
у меня 700
Сообщение от анатолич29 Посмотреть сообщение
У меня ровно 500.
100% это не норма
посмотри ХХ по любому прокладка на нём или гофра,ищи!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 08.11.2012, 13:37   #5
анатолич29
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
у меня 700
100% это не норма
что такое ХХ?Если клапан то я его менял и он также работает(
ща подкручу болт и посмотрю как будет работать
Старый 08.11.2012, 14:25   #6
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
ХХ-это Холостой Ход
Старый 08.11.2012, 14:55   #7
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
какой болт О_о
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 08.11.2012, 15:33   #8
Вес репутации: 503
у него карбюратор
Старый 08.11.2012, 15:46   #9
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
там пракладка должна быть,ну или хотя бы герметиком промаж а так это опа
Всем Любителям е36
Старый 08.11.2012, 16:18   #10
анатолич29
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
какой болт О_о
регулировки положения дросельной заслонки выкручен полностью
покрутил болтик не заводится
стартер маслает но несхватывает.
что это?
началось вчера ехал и в пробке заглох,крутил стартером пыталась схватить,немного постоял опять завелась и так три раза пока ехал до дому 3 км,вечером в 23-00 съездил на заправку т.к. грешил на бензин заправил и всё ОК.Сегодня отъездил целый день и какого лешего меня туда потянуло?
Старый 08.11.2012, 21:48   #11
lexa8585
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
lexa8585 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
m43b18 97 год. 386000 км.
Если скорость=0 и передача=нейтральная, то обороты=700-800.
Если скорость>0 и передача=нейтральная, то обороты=50-1300 (часто плавают, пару раз глох, но мощность двигателя всегда одинаковая, при езде на скорости). Незнаю что за косяк, уже полтора года так езжу, 40000 км проехал.
Что было сделано, но результата не дало:
1. Чистил регулятор холостого хода.
2. Чистил клапан вентиляции картерных газов с трубками, везде чистота.
3. Менял гидрокомпенсаторы.
4. Менял лямбда датчик.
5. Чистил датчик положения дроссельной заслонки.
6. Было подозрение на бензиновые форсунки, поставил ГБО 4 поколения со своими газовыми форсунками.
7. Спидометр никогда не ошибался в скорости, значит ошибки быть не должно.
8. Заливал разный бензин 92 и 95 на разных заправках.
9. компрессия во всех цилиндрах по 13.
10. хим. состав выхлопа - норм не нарушает. Концентрация СО 0,68-0,98% на разных оборотах.
11. Менял свечи.
Что еще осталось? Датчик массового расхода воздуха? Снять разъём и поездить без него?
Последний раз редактировалось lexa8585; 08.11.2012 в 21:54. Причина: Дописал 11 пункт
lexa8585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 08:18   #12
lexa8585
Ап! Ни у кого такой проблемы не было?
Старый 26.12.2012, 08:53   #13
Вес репутации: 503
так а ты особо много и не наездишь без ДМРВ - скинь разъем и поймешь, как машина начнет работать. проверь еще гофру на наличие трещин, что от ДМРВ идет - ее сними и тщательно осмотри. похоже на подсос воздуха, может, когда клапан рециркуляции чистил, не надел или не закрепил шланг? люди советуют еще проблемные места карб-клинером пшикать - работа движка меняется, если есть подсос.
Старый 26.12.2012, 11:53   #14
Pozzitive
Вес репутации: 93
Я так понял не всегда такая ерунда "Если скорость>0 и передача=нейтральная, то обороты=50-1300" врятли этот подсос воздуха, был бы подсос, обороты плавали бы всегда, мне кажется датчик какой-то. у меня кстате такаяже беда, только обороты плавают 500-900, как останавливашеся, так и обороты стабилизируются.
e36 318is coupe М44
Старый 26.12.2012, 12:29   #15
lexa8585
Да, обычно обороты в такие моменты 500-900, очень-очень редко, 50-1300.
Старый 26.12.2012, 15:05   #16
Pozzitive
Вес репутации: 93
lexa8585, я менял дмрв на новый, не помогло
e36 318is coupe М44
Старый 26.12.2012, 15:18   #17
lexa8585
Если эта неисправность проявляет себя во время движения, то какие датчики дают сигнал во время движения? Датчик скорости, датчики ABS, какие еще? Коробка механическая.
Есть мнение, что во время движения автомобиля при не нажатой педали газа компьютер смешивает горючку в другой пропорции, по сравнению с тем, когда машина стоит и педаль газа не нажата. Кстати, я проверял: если нажать на тормоз и стоять с горы, обороты ровные, как только тормоз отпускаешь, машина накатом набирает скорость и обороты двигателя начинают плавать. Педаль газа естественно не трогаю вообще и передача - нейтральная. Значит, как только компьютер получает сигнал от датчика скорости о том, что машина находится в движении, то компьютер начинает регулировать обороты, но что-то мешает ему это правильно сделать... Что это может быть, а? У кого какие предположения? Предлагаю перечислить все возможные датчики и механизмы, прямо или косвенно относящиеся к этому процессу и методом исключения попытаться найти причину.
Старый 26.12.2012, 16:09   #18
Вес репутации: 503
так, давайте начнем от простого: что есть процесс приготовления горючей смеси? это порция бенза и семь или сколько-то частей воздуха. у нас есть комп, который все это регулирует: воздух попадает в камеру сгорания уже смешанным с бензом. то, как и сколько сгорело проверяет лямбда и сообщает мозгу. на ходу, когда едешь на передаче - разгоняешься или тормозишь, идешь внатяг - есть претензии? мощность плохая там, расход топлива или еще что? только на холостых есть такая проблема, верно? значит регулятор холостого хода! он завязан на положение дроссельной заслонки, верно?
еще момент - ты сказал, что при нажатом тормозе - одно поведение, а не нажатом - другое. но ведь здесь ключевое слово - нажатая педаль тормоза! вакуумный усилитель тормозов! господа знатоки, надо отработать еще одну версию!
Старый 26.12.2012, 18:03   #19
lexa8585
1. Во время движения, разгона или торможения с включенной передачей - никаких замечаний нет. Обороты двигателя ровные, даже на 5-й передаче едет без рывков, если на педаль газа вообще не давить, при этом скорость около 30 км/ч, а обороты двигателя поддерживаются компьютером около 800. Тяга всегда одинаковая, без провалов. Фактический расход бензина практически совпадает с датчиком мгновенного расхода бензина, на трассе 6-7 л/100км, в городе получается 9-11 л/100км. Езда на пропане, увеличивает расход примерно на 15%, по трассе 9-10 литров газа на 100 км, а по городу 13 литров газа на 100км. ГБО 4 поколения, со своими форсунками, кстати двигатель даже ровнее работает на газе, чуть-чуть. Без потери мощности.
2. Регулятор холостого хода - может быть и он виноват, но когда машина не движется, то обороты не плавают. Я этот регулятор снимал, он был грязный, но не заедал и свободно вращался без лифтов. Прочистил этот датчик средством для промывки карбюраторов 3ton, который с распылителем на фото слева http://www.3ton.ru/catalog/item/192, а результат - тот же. То есть без изменений.
3. Вакуумный усилитель тормозов - не шипит, усилие к педали тормоза летом в жару и зимой в мороз -30 градусов прикладываю одинаковые, тормозит замечательно. Если машина стоит без движения например 3 дня, то, не заводя двигатель ни разу за это время, нажать на педаль тормоза несколько раз, чувствуется, как первые пару нажатий были легче, а последующие нажатия - тугие. Это может означать только одно - вакуумный усилитель со своим патрубком и впускной коллектор - герметично соединены, и мембрана внутри корпуса усилителя - целая.
Нажатая педаль тормоза - это не ключевое слово, ключевое слово - это когда скорость = 0, то обороты = 800. А когда скорость не = 0, то обороты 500-900. Проверку делал и таким способом: разогнаться километров до 20 в час, включить нейтралку и не трогать педали, просто катиться по ровной дороге. Обороты двигателя - плавают, и, как только машина остановится сама, то обороты стабилизируются до 800.
Старый 26.12.2012, 20:47   #20
lexa8585
Гляньте, такая же проблема на другом движке http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=247531
Как раз сейчас обсуждается.
Старый 27.12.2012, 10:01   #21
Pozzitive
Вес репутации: 93
lexa8585, у тебя все время обороты плаваю, когда катишся на нейтралке ? у меня бывает, что обороты стоят как положено, когда катишся обороты держит около 1000, пока не остановишся. Также когда просто стоишь, обороты могут быть и 600 и 800, но не плавают мне кажется все же регулятор хх умирает, но по сути там нечему ломаться.
На диагностике был ?
e36 318is coupe М44
Последний раз редактировалось Pozzitive; 27.12.2012 в 10:05.
Старый 27.12.2012, 10:51   #22
lexa8585
Обороты плавают почти всегда, когда качусь на нейтралке. Но иногда чётко прослеживается такое: едешь себе например по трассе, держишь несколько тыс. оборотов, потом врубаешь нейтралку, педаль газа отпускаешь, обороты падают и замирают примерно на 1000-1100 на 1-2 секунды, а потом опускаются ниже до 700-800 и держатся так. Или Опускаются бывает до 100 где-то и поднимаются до 1000. Плавают в общем.
По этой проблеме на диагностике не был, с этой проблемой езжу уже 55000 км, и еще неизвестно сколько до меня она была. Долгоумирающий получается этот регулятор ХХ, если конечно в нём дело. Цена нового 6 килорублей, дороговато за такую фигнюшку. Я прочищал этот регулятор, повреждений на нём не видно, вращается без заеданий и без люфтов.
Такая проблема есть не только у меня, и ответа похоже никто так и не знает, в чём причина? Надо наверное с кем-то поменяться этими датчиками.
Добавлено через 22 минуты
Ах да!!! Вспомнил! Вот еще важное:
Я когда регулировал стояночный тормоз, то заднюю ось поднимал от земли. Запустил двигатель:
1) Когда включена нейтралка и колёса не крутятся, то обороты ровные, около 700-800.
2) Включаешь передачу (я включал все передачи по очереди), даёшь газу, спидометр показывает скорость, включаешь нейтралку, и, пока задняя ось вращается (блокировки нет), обороты двигателя плавают. Как только задняя ось останавливается сама или при помощи тормоза, то обороты двигателя выравниваются.
3) Включаешь передачу, даёшь газу и отпускаешь все педали. Получается вот что - задняя ось постоянно подключена к двигателю, электроника знает, что машина едет и педаль газа не нажимается, в этот момент обороты двигателя регулируются регулятором холостого хода, и, точно так же "плавают", только это не так заметно, потому, что вся трансмиссия имеет инерцию.
Что попробовать сделать, а? Датчик скорости отцепить и проделать то же самое?
Старый 29.12.2012, 19:31   #23
alsfelder
Аватар для alsfelder
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 94г VW Passat B6TDI 2.0 125kW
alsfelder Нейтральная репутация
а что про дтож не пишем? одна из причин повышенных оборотов хх
BMW 523 e39, VW Passat B6 TDI 2.0 125kW
alsfelder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 20:17   #24
jntw
Аватар для jntw
Автомобиль: е-36
jntw Нейтральная репутация
Неустойчивая работа BMW E36 на холостом ходу как правило характеризуется плавающими оборотами и вызвана следующими причинами:
Подсос воздуха из-за негерметичности соединений воздушного тракта. Наиболее частая причина.
Несоответствующее напряжение в системе впрыска. Как вариант проверить все соединения проводки, зачистить окалину.
Собственно регулятор холостого хода или говоря проще датчик холостого хода. Cнять фишку, посмотреть разницу. При подозрение на выход датчика из строя - со снятой фишкой открыть клапан вручную примерно на половину
Датчик положения дроссельной заслонки. Проверить на нужное сопротивление и правильность срабатывания.
Дроссельная заслонка. Почистить, проверить на предмет правильности прилегания и отсутствия залипания
Воздушный фильтр. Кратковременно проверить работу двигателя без него. Заменить.
Расходомер воздуха или потенциометр. Скинуть питание. Посмотреть разницу.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сравнить работу с ним и без него.
Форсунки. Недостаточно топлива при правильной подаче воздуха. В случае забитости можно попробовать промыть.
Блок управления двигателем. Проверить надежность крепления фишек. По хорошему найти полностью рабочий аналогичный вашему и протестировать.
jntw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 10:02   #25
made in TMB
Сказал(а) спасибо: 15
made in TMB Нейтральная репутация
lexa8585, такая же проблема с оборотами... ты ее решил или нет
made in TMB вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
