Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спелый баклажан;)
Всем привет. Зовут Сашей. Буду рад со всеми познакомится.
В конце июня приобрёл купэшку в 36 кузове. Сначала неровно дышал к 46 модели, но цены кусались, честно говоря. Начал присматривать 36, которые вызывали до этого отвращение(в моём родном городе встречал только убитых в хлам) и влюбился. И вот, найдено долгожданное объявление. Фиолетовая купэшка конца 95 года. Приехал, посмотрел, купил Другие вообще не щупал, только эту. Комплектация не фонтан, но довольно неплохо. Сама она 320, двигатель от 323 вставлен. Для первого авто динамика устраивает, даже с запасом![]() Состояние кузова отличное, без жуков, есть вмятина в 2р еле заметная, задний бампер с трещиной от бывшего хозяина. М-обвес по кругу, м-молдинги. Днище без ржи, везде сухо было, кроме коробки(проблема решена заменой сальника). Была когда то бита в левую часть морды, все сделано на совесть. Не работает люк. Вроде как всё ![]() По ремонту выложу чуть попозже, чтоб не забыть ничего:расходный листочек в машине лежит. Тип Значение Номер шасси WBABF51040EP09615 Код типа BF51 Тип 320I (EUR) E-серия E36 (2) Серия 3 Тип COUPE Рулевое управление LL Двери 2 Двигатель M52 Рабочий объем 2.00 Мощность 110 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет ARKTISSILBER METALLIC (309) Обивка STOFF/LEDER/ANTHRAZIT (C1AT) Дата пр-ва 1995-12-20 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S277A LM RAD/DOPPELSPEICHENSTYLING Легкосплавный диск BMW со сдвоен.спицами P337A M SPORTPAKET Спортивный комплект стиль M S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Спортивное сиденье S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S806A 3.BREMSLEUCHTE Третий фонарь стоп-сигнала Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Главный выключатель батареи S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Олегу_СПБ за фары задние рестайл и помощь в установке и пороги М внутренние. Также благодарен BMWfanatik24 за м-ручку с подсветочкой На зиму искал р15-16, в итоге купил шницели . За что огромное спасибо bac$у![]() ![]() История болезней: Спустя недели 2 после покупки(или раньше, возможно не обращал внимание на датчик температуры) начались проблемы с системой охлаждения. Замена радиатора на Hella(старый пробитый оказался), вискомуфты и помпы. Прошло 4 месяца, пока без проблем. Поменял масло моторное на Ligui Moly, масло коробки. Замена обеих рулевых тяг в сборе Lemforder+пыльники Недели две назад сцепление сказало мне до свидания, вынужденная замена на Sachs. На зиму куплены резиновые коврики оригинал новьём замена тормозного цилиндра и тормозной жидкости Антикор днища своими руками) Подвеска: Сайленты перед-М3 без смещения Сайленты зад-не помню какие Шаровые лево, право-вроде как помню MEYLE HD Подшипник ступицы левый перед- FAG(сильный гул при движении был, гораздо тише стало, но надо еще правый перед тож сменить) Перетряска клапанов печки Очередная замена помпы Термостат Планы: Замены ручки водительской двери в сборе - заменена Муфта - заменена на оригинал Замена тормозных дисков и колодок на заднюю ось - Заменены Пока всё, буду обновлять. Последний раз редактировалось Hybrid_Theory; 05.12.2013 в 20:50. |
Автомобиль: 318is 1992.
привет паркуйся,маФЫнка гуд
купил влупил....делаю 318is... любая помощь в ремонте мотоциклов... |
и вопрос, как тему в другой раздел переместить?
вопрос к админу.
DIMARIK50,
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
Вам не кажется, что реснички портят вид?
Велкам
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
_DreameR_, вещь на любителя
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Привет!
ЮВАО |
Andrey_Mali, здорово
m-avto
Hybrid_Theory, привет!
Цвет ARKTISSILBER METALLIC (309) говоришь?
m-avto, привет привет
ахахаха Крашенная она братцы
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
Аппарат красивый,если не против несколько замечаний.
Закрепи воздуховоды в бампере,что бы не вываливались(проволочкой бампер к подкрыльнику прихвати) Верни на место пластмаску,чтоб не было видно землю через сетку бампера. Хромированные ноздри не подходят-ставь матовые или карбоновые. Реснички-возможно есть смысл снять вообще или поставить карбоновые. Поменяй глушитель на двухтрубный,чтоб небыло дырки во вставке(вообще то эдолжны быили при смене мотора сделать)
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
теперь вид достойный
w01f, со всем согласен, кроме ресничек. Вроде и так нормально, со временем может и поменяю. Воздуховоды надоели уже, живут своей жизнью
![]() Олег_spb, привет, не без твоей помощи ![]() Добавлено через 4 минуты Буду рад услышать замечания по машине, будем исправлять
#15 |
Автомобиль: BMW 330 Cabrio
хэлоу
аппарат зачет
Eclipse 3G GT 2001 - продано BMW e46 330 Cabrio- наслаждаюсь Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_convertible/3_series_convertible_e46/genesys/ |
#16 |
Вальдемарыч, Привет, спасибо)
#18 |
nesvytoj
Классная купешка!
#19 |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
привет машина классная
люблю своего мужа и свою крошку У BMW нет года выпуска,у нее есть состояние!))) 318i - ушла в небытие... 325i -ушла ))) 318i-снова со мной )))
#20 |
Привет всем, спасибо
#21 |
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Вес репутации: 62 ![]()
хорошенькая машинка
С возрастом игрушки становятся дороже......................
#22 |
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
паркуйся. неплохая купень. только выхлоп от 2.0 поменяй на двойной, или прямую банку воткни. а то душит она двиг по дехе. ещё правый кожух охлаждения тормозов не просри, а то он отвалился уже почти.ну и руль бы я махнул на стринги но это на любителя.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Последний раз редактировалось Cerber; 10.11.2012 в 23:25. |
#23 |
Lady_In_Dreams(Хаман), Спасибо)
Cerber, на счёт выхлопа это в планах уже) На счёт руля:хочу эмошный рестайл, не стринги который но пока это мечты
#24 |
Hybrid_Theory,ну правильной дорогой идёшь так держать
#25 |
