Старый 21.11.2012, 13:51   #1
fenDi
Аватар для fenDi
fenDi Нейтральная репутация
Печка. С водительской холодно, с пассажирской тепло
Что может быть?
машина с м52
климат на крутилках
fenDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 15:11   #2
m-avto
Клапана печки. Стоят на моторном щите под капотом в районе масляного щупа. Выглядят так
Один клапан работает, второй нет.
Старый 21.11.2012, 17:10   #3
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67
СуперБизон все 100% верно говорит и показывает
Старый 21.11.2012, 21:37   #4
s1ck
Автомобиль: M50b25 '92
s1ck Нейтральная репутация
меняй руль:/
хотя может быть сервопривод пассажирской заслонки не работает ммммм?
s1ck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 00:43   #5
fenDi
Аватар для fenDi
Сообщение от s1ck Посмотреть сообщение
меняй руль:/
наврядля серво привод тк и на ноги и на стекло и середина с водительской прохладное
скорее всего клапан
дада тоже сча склоняюсь буду разбирать
но место просто ад
как туда подлесть вообще
у меня на м52 колектор стоит с м50
Старый 22.11.2012, 00:54   #6
BEAST1981
Вес репутации: 48
BEAST1981 Нейтральная репутация
а на м52 с климат-контролем(кнопки) ... на водительское место дует горячим, а на пассажирское холодное. и что интересно, изменение кнопками температуры на блоке климы..вообще никаких изменений не даёт! т.е скорость вентилятора не изменяется. а кнопками водительской стороны...изменяется.
тоже чтоль эти клапана полетели?
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 01:36   #7
fenDi
Аватар для fenDi
получается так стоит в одном положении
Старый 22.11.2012, 12:02   #8
m-avto
fenDi, глаза боятся, а ручонки делают! Запасись маленькими головками, вроде на 7 или на 6 для хомутов на шлангах и длинным воротком. Когда отцепишь шланг, который идёт с головки на клапана, подтяни его к верху. и тогда антифриз не выльется ни капли. Как только отцепишь все три шланга, его просто вынимай, он держится на одном крепеже. Устанавливается в обратном порядке, но, смотри, как надеты шланги, чтобы правильно расположить хомуты и не перетягивай их сильно. Для облегчения доступа сними воздухан.
Старый 22.11.2012, 20:38   #9
BEAST1981
Вес репутации: 48
а этот блок клапанов хоть как-то можно отремонтировать?
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 22.11.2012, 21:29   #10
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
можно попробовать разобрать, потрогать внутренности.. Наверняка обнаружишь что в одном контуре засахарился шток запирающего конуса... Разберешь посмотришь.. там все понятно.. Может Поможет просто разборка, а может надо донорский узел на запчасти поискать
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 22:16   #11
BEAST1981
Вес репутации: 48
капец. пассажир замерзать будет...)))
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 22.11.2012, 22:21   #12
m-avto
BEAST1981, не жмись, ставь новый. Сейчас не время экспериментов, ноябрь кончается. Я тебе, как опытный в этом деле говорю. Цена ему 6 000 здесь, на форуме.
Старый 22.11.2012, 23:23   #13
BEAST1981
Вес репутации: 48
скока скока??? ну и цены... с донора в прибалтике лучш куплю))
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 23.11.2012, 08:56   #14
m-avto
BEAST1981, я про новый, если чо.
Старый 23.11.2012, 09:55   #15
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
бмв дорогая машина, если что
Старый 23.11.2012, 23:37   #16
BEAST1981
Вес репутации: 48
покупая бмв, я об этом знал)))
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 27.11.2012, 19:41   #17
fenDi
Аватар для fenDi
вообщемпоставил бу
пашет
теперь все
везде ташкент
спасибо за советы
но отдавать за новый 200 уе считаю что бес
может из-за того что я из беларуси
Старый 04.12.2012, 09:52   #18
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Эта же проблема заставила меня ковыряться 3 дня в -25 градусов...Слабо так?
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
