Автомобиль: е36 coupe '94
проблемы с m50
итак по порядку:
если скинуть клемму и сразу поехать, то все ок с мощностью, одно НО если с холостых жмем в пол, сначала идет затуп на пол секунды, дальше набирает обороты довольно-таки активно, в момент затупа загорается чек, если держать обороты порядка 2-3к или отпустить на холостые, чек гаснет. потом ситуация повторяется после езды порядка 20 минут в нагрузку ко всему имеющемуся добавляется косямба в виде отсечки на 3-4 тысячах, то есть тупо упирается и обороты стоят, отпускаем газ на долю секунды, жмем в пол один раз из трех прорывается через это ограничение, при этом все действие сопровождается прострелами =))) если оооооооооочень плавно набирать обороты - все ок. а бывает на холодную после снятой клеммы все работает в идеале. история продолжается, после активного отжига пропадают холостые, вплоть до того что глохнет. если постоять и подержать обороты педалью порядка 1000 оборотов, дальше газуем, начинает снова держать холостые =) вот такие танцы с бубном |
