Старый 30.11.2012, 14:58   #1
Zonder
Аватар для Zonder
Zonder Нейтральная репутация
Е36 Time Attack
Вот решил поделиться своим проектом
Может кто что то добавет подскажет.Закралась мысля построить е36 для кольца.
И вот купил себе е36 купе)))хорошую,живую
Купив машину решили все с неё выкинуть сразу на помойку, нужен был только кузов
Добавлено через 15 минут
Мотор м50 вместе с коробкой и всеми причиндалами был снят, взамен куплен S50B30
фото уменшил
В проекте построить аля е36 GTR
Для этого был куплен комплект рассширения пластик
Добавлено через 27 секунд
Zonder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 15:21   #2
Zonder
Аватар для Zonder
Добавлено через 36 секунд
Добавлено через 28 секунд
Добавлено через 54 секунды
Комплект 4-крыла,2-бампера,2-порога, губа(сплитер)
Так же будет пластик багажник,и капот, двери пока под вопросом
В машине будет Спортивный каркас безопасности требований FIA
Каркас будет самый полный с выходом на передние стаканы, и на крепление редуктора, также будут вварены косынки и уголки где нужно по требыванию.
Подвеска будет собранна на ШС
Стойки будут коловеры , картриджи Кони-Спорт
Стабы будут самодельные
Добавлено через 7 минут
задняя подвеска на алюминивых рычагах на ШС
Zonder вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 15:22   #3
Давай дальше
А зачем такой обвес ?
Старый 30.11.2012, 15:26   #4
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 63
[VeRmiN] Нейтральная репутация
опа, интересно
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 15:51   #5
Zonder
Аватар для Zonder
Давай дальше
масса авто уменьшится в разы расчетная масса авто 1000-1150кг
И как написал выше хочу аля ГТР
Мотор будет не сток
Куплены новые поршня под большую степень
Будут самые большие валы с большой фазой
От мозга сток откажемся
Коробка была купленна с м3 но решили её не ставить
БУДЕТ кулак
Сейчас решаем что с тормозами????????????????
хотел ставить
м5 е39 очень хорошо работают, но тяжелые
поступило предложение от каена супарта на диски от корвета 362 x 32
Вот в думках как делать
Вот к чему хочется стремится
Купленна блока 2way в редуктор
Старый 30.11.2012, 20:21   #6
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Чайниковский вопрос - а што ето дает?
Последний раз редактировалось Vityok; 30.11.2012 в 20:30.
Старый 03.12.2012, 11:12   #7
Zonder
Аватар для Zonder
Снижение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно уменьшению веса в салоне автомобиля приблизительно на 40 килограммов. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого диска на четыре килограмма (что в сумме дает 16 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сели четыре пассажира, но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках.
ШС не имеют люфтов и не деформируются
Старый 03.12.2012, 11:13   #8
странная логика, раз 5 перечитал и все равно не понял ))
Старый 03.12.2012, 11:26   #9
Zonder
Аватар для Zonder
что именно?)
Старый 03.12.2012, 11:34   #10
должно быть так:
если при замене дисков вы снижаете неподрессоренные массы на 16 кг, то это равносильно тому, что из тачки вышло 4 пассажира (это следует из предыдущего предложения)
Старый 03.12.2012, 11:45   #11
Zonder
Аватар для Zonder
должно быть так:
ага так и есть что не понятно??????
4 колеса по 4 кг с каждого снять получается минус 16 кг
Старый 03.12.2012, 12:00   #12
А у тебя написано, что равносильно тому, что сели 4 пассажира
Старый 03.12.2012, 12:11   #13
Zonder
Аватар для Zonder
а сколько ? мысль то сама понятна?))
Старый 03.12.2012, 12:23   #14
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 67
Можно поподробнее, что имеется в виду ? Хенд-мейд винты с амортами кони-спорт внутри ? А с какими пружинами ?
Регулируемые ?
Отвлеченный вопрос - а на какой резине ездить планируется ?
Ну и совсем уже отвлеченный - под какие соревнования строится-то ?
Старый 03.12.2012, 13:20   #15
Zonder
Аватар для Zonder
Регулируемые ?
Винты будут самодельные, пружины подберем,наверно D2
стабы будут регулироватся стойками стабов)))
диски купленны перед 9х17 зад 10.5х17
Старый 03.12.2012, 13:23   #16
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 67
Тормоза 362мм в них влезут ?
Старый 03.12.2012, 13:26   #17
Zonder
Аватар для Zonder
я же и написал пока вопрос с тормозами, решаем что делать и как?
Старый 03.12.2012, 13:29   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
с таким обвесом на пружинах D2 ездить вряд ли получится, т.к. ход у подвески должен быть мизерным, чтобы в обвес колеса не упирались
стабы регулировать стойками стабов - по-моему, ты не понимаешь, как вообще регулировка стабов работает и длиной стоек это не решается.
362мм не влезет в 17 никак
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.12.2012, 13:36   #19
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Для чего это все? Куда ездить?
Стойками стабов регулировать это сильно!
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 13:43   #20
Zonder
Аватар для Zonder
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Вот регулируемые стабы, по твоему они чем регулируются?????????????
Старый 03.12.2012, 13:44   #21
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
что вы наборосились? все правильно человек про стабы написал.
сделает несколько крепежных отверстий в стабе, и меняя крепление стойки к стабу будет регулировать жесткость ("первый закон механики" для тех кто не в курсе)
Ф. Порше
Старый 03.12.2012, 13:57   #22
Zonder
Аватар для Zonder
вот еще если не вкурсе как регулируются))))))))
так для примера
Добавлено через 38 секунд
Если есть еще вопросы готов обьяснить.и показать
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
С пружинами D2 можно добится чего угодно, жесткасть у них разная, колеса не будут упиратся в обвес,проверенно, даже придется выпилить ланжерон для рычагов чтобы опустить машину Учити матчасть))))
По стабам ответил выше))
С тормозами думаем и решаем, если не влезут то и не будет там таких дисков))), Так как колеса купленны под них и потберем по максимуму))))
Старый 03.12.2012, 14:05   #23
///Maks
Автомобиль: е83
Менять жесткость точкой крепления к стойки это как раз понятно, у самого такие. Но что дает именно регулируемая стойка стаба? Я так прочитал то что тс выше написал.
Старый 03.12.2012, 14:12   #24
Zonder
Аватар для Zonder
я показал фото как будет, не понятно?
Старый 03.12.2012, 14:13   #25
///Maks
Автомобиль: е83
мне все понятно, мне интересно что дает регулируемая стойка, как на фото.
///Maks вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
