Старый 03.12.2012, 17:08   #1
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Обломило фланец(((
Подскажите, соединительный фланец обломило,состороны мотора .вот патрубок под №4 который идёт на него и в салон в машину,как его заменить ???
Добавлено через 41 минуту
ау люди!!! Машинка рабочая ,нужно завтра на работу!!!Вы спасательный круг!!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 03.12.2012, 17:21   #2
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
патрубок №4 соединяет клапан печки и двигатель
Добавлено через 19 секунд
объясни точнее какой фланец обломило?
Ф. Порше
Olegik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 19:31   #3
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Olegik, Тот что приходит с антифризом,я так понял это и есть печь?
Вот это под №6
тот что ближе !
Всем Любителям е36
Старый 03.12.2012, 22:00   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Он не тот что ближе, он один двойной.
Надо снять перегородку на моторном щите, которая закрывает моторчик печки, там и стоит это патробок , прикручен гайкой №8(резьба м6, ключ на 10), под фланцем 2 круглых кольца/прокладки, очень рекомендуется их поменять.
Если очень надо ехать, а фланца нового нет - можно замкнуть контуры этих двух трубок приходущих на патрубок, но при этом не будет работать печка.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
ANGELJT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 05:53   #5
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
ANGELJT, Спасибо""!!!
Всем Любителям е36
Старый 04.12.2012, 11:10   #6
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Если у тя кнопочный климат,то там тройной фланец
Старый 04.12.2012, 12:30   #7
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
MEDVEDb,у меня есть тройной целый фланец, если нужен, отдам. менять его ...
пс. ой, ты в ЕКБ
Старый 04.12.2012, 16:07   #8
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Одувашка, Спасибо,да ЕКБ
Всем Любителям е36
Старый 06.12.2012, 13:14   #9
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
у меня тоже обламывало этот фланец.
До дома на лямке доехал. А дальше замкнул 2этих шланга стальной трубкой. и ездил без печки. Летом она не нужна была))
Потом за не знанием технологии замены отдал 4т.р. в автосервисе на Вилонова "Премиум Авто"
На Шефской в "бмв сервисе" загнули 6т.р.
Когда менял фильтр салона понял как все просто было.
MEDVEDb,Очень настоятельно рекомендую поменять все пластиковые детали в системе охлаждения. В том числе и шланги толстые которые имеют пластиковые наконечники.
У меня за пол года все они друг за дружкой вылетали. На одном только антифризе разорился Щас из всего пластика остался только термостат (как обычно жаба давит менять)
Все фланцы на двигателе меняй за раз!!!!!
ANGELJT, правильно описал процесс замены.
MEDVEDb, Обязательно новые колечки резиновые купи, которые на фланец одеваются.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
