Старый 14.12.2012, 00:58   #1
BIZOR
Unhappy После сняти аккумулятор, отказали стеклоподъемники...
Всем Привет! Купешка 1994 года. Две недели простояла на морозе, сдох аккумлятор, перед тем как снять его, полностью опустил водительское стекло, после установки аккамулятора, стеклоодъемник не работает, только лишь дергаеться на пару миллиметров и все... пробовал и с открытыми и закрытыми дверями, с включенным и выключенным зажиганием, ничего не помогает. Перечитал кучу форумов по теме, ничего похожего не нашел. Пришлось так и оставить с открытым окном на стоянке. Кто знает помогите...
  Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 01:07   #2
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
BIZOR, Я в купарях не силен в этом отношении,но начал бы с проверки преда и контактов на кнопке подъемника.
Бортовик
Старый 14.12.2012, 01:15   #3
BIZOR
Mangust Спасибо за ответ...Ну я так понял что скорее всего предохранители отпадают так как моторчик пытаеться сдвинуть стекло, но больше чем на мм не сдвигаеться... Но все думаю проверить, вот тока машину купил недавно, и пока в бэхах не силен, не подскажешь где искать эти предохронители?
Добавлено через 32 секунды
Старый 14.12.2012, 01:29   #4
Mangust
Аватар для Mangust
BIZOR, Предохранители под капотом.Слева по ходу движения,прямо возле петли.
Бортовик
Старый 14.12.2012, 01:36   #5
BIZOR
Спасибо завтра посмотрим! Правда на улице мороз! А теплого бокса в наличии нет... Нельзя ли как нибудь пока закрыть стекло? А потом уже по теплу разберусь
Старый 14.12.2012, 01:39   #6
Mangust
Аватар для Mangust
BIZOR, Ты пробовал ему немного рукой помочь.Может быть просто стекло к резинке примерзло,пока открыто было.
Бортовик
Старый 14.12.2012, 01:54   #7
BIZOR
Mangust, Да пробовал! Я по началу так и думал что просто замерзло. Как снял дохлый пробовал поставить заряженный, также лишь немного двигалось и все... Потом машина всю ночь простояла в теплом боксе, на утро со свежим аккумом та же фигня...
Добавлено через 8 минут
Mangust, Читал где то на форумах что после сняти клемы аккумулятора, надо зано инециализировать мозги стеклоподъемника. Как я понял мозги таким образом разпознают где верхнее а где нижнее положение стекла, не могло ли так получиться что из за замершего стекла в первый раз, мозги восприняли максимальное положение на какое оно смогло сдвинуться, за верхнее положение стекла?
Да извеняюсь, хотел помочь рукой, но стекло в самом нижнем положении, и рукой его не зацепить, так что надо снимать обшивку, но после ночи в боксе, оно по любому оттаило, так что рукой думаю не поможет. Завтра думаю снять обшивку, но куда рыть ума не приложу, да и на морозе шибко не полазаешь, в бокс второй раз не получиться. Мне бы хотя бы закрыть его на время.
Последний раз редактировалось BIZOR; 14.12.2012 в 02:01.
Старый 14.12.2012, 01:56   #8
Mangust
Аватар для Mangust
BIZOR, Попробуй,мож у тебя автодоводка работает,закрой дверь,поверни ключ в замке двери в закрытое положение и подержи секунд 5-7.Если работает,то стекла закроются сами.
Бортовик
Старый 14.12.2012, 02:04   #9
BIZOR
Mangust, ну вообщем завтра попробую все варианты и отпишусь... Кстати доводка у меня до этого не работала...)
Кстати пассажирский стеклоподъемник с момента покупки уже так работал как сейчас водительское щас, с разницой лишь в том что оно закрыто) Машина от предыдущего хозяина в плане таких благ, как: стеклоподъемники, вентилятор печки, ручки дверей, обшивка салона и тд и тп, досталась в ужасном виде...
Последний раз редактировалось BIZOR; 14.12.2012 в 02:11.
Старый 14.12.2012, 07:05   #10
Stepan85
Аватар для Stepan85
Автомобиль: BMW E36 328 Coupe 95 г.в.
Stepan85 Нейтральная репутация
У меня такая же фигня как только скидываю аккум стекло не поднимается!!! Скидываю обшивку и кручу рукой пару оборотов потом все обратно подцепляю и все работает!
Stepan85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 09:44   #11
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
когда на покраске была машина, снимали двери, когда их обратно ставили, подключили штекеры в проеме и тоже стекло не хотело подниматься. Потом каким то образом оно заработало. Тогда решил что это мимолетящий глюк, больше такого не повторялось.
Мой бортовик
Старый 14.12.2012, 14:00   #12
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
BIZOR, вот почитай, может что пригодитсяhttp://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=173560
просто пешеход
Старый 14.12.2012, 16:48   #13
m-avto
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
когда на покраске была машина, снимали двери, прям как у меня. Левую повесили, а правую нет. Мне пондобилось закрыть стекло левой двери. Не получилось. Подумал, что не хватает заряда АКБ. Подзарядил немного от зарядника, завёл мотор. Всё равно не поднялось, а только дёргалось. Поднялось, когда поставили и подключили вторую дверь.
Старый 14.12.2012, 22:16   #14
jek@
Аватар для jek@
jek@ Нейтральная репутация
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
верное решение на 100%!
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
