![]() Регистрация: 04.11.2010
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Новая задача по печке. Такого здесь ещё не было, вроде
У меня с позавчерашнего дня, когда стою, рука еле терпит горячий воздух из сопел. Начинаю ехать, и воздух из печки начинает остывать вплоть до прохладного. Останавливаюсь (в пробке или по приезду) — температура воздуха опять поднимается до значения «Ташкент». Четыре дня назад всё нормально было.
Когда в движении начинает дуть холодным, стрелка температуры стоит вертикально как вкопанная. Термостат, вроде как, исключается, потому как патрубок, идущий от него вниз к радиатору, холодный. И сам радиатор тоже холодный. Патрубки, идущие от дополнительной помпы к радиаторам печки, горячие, когда я их на стоящей машине трогаю. Заслонка рециркуляции всегда открыта. От оборотов двигателя температура воздуха абсолютно не зависит (доппомпа рулит!) Только от скорости движения. Клапана и датчик температуры в салоне работают, вроде. Когда стою, кручу крутилки регулировки температуры, и клапана щёлкают. То есть ставлю на "похолоднее" — клапана закрываются, на "потеплее" — открываются. И щёлканье слышно, и температура воздуха меняется. Из-за чего может быть? Через неделю на трассу выезжать с семьёй. I need Help!!!
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой |
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 132 ![]() |
ХЗ. Может, на морозе воздухом так двигатель остужается, когда на холостом работает, что радиатор ему и не нужен?
Я до клапанной крышки дотрагиваюсь, а она чуть тёпленькая.
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53 ![]() |
Mazzay, В топку термостат!!!
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Завтра придёт новый. Заменю на всякий случай. Но всё равно не понятно, как термостат может влиять на температуру воздуха в салоне, если эта температура зависит от того, движемся мы или стоим?
Mazzay, При движении,как ты заметил,температура падает,помпа гоняет жижу по системе,и холодная жижа бежит в печку не успевая нагреться.
Дует прям холодным, когда едешь. Стрелка указателя стоит при этом вертикально. Когда стою, помпа не гоняет жижу?
Mazzay, Когда стоишь,не охлаждаеться жидкость встречным потоком воздуха.И потом,если у тебя нижний патрубок и нижняя часть радиатора холодная на прогретой машине,значит термостат закрыт.
А когда еду, то как она охлаждается, если термостат закрыт? Да и указатель температуры стоит на месте.
В том-то и дело. Думаешь, термостат открывается, только когда я еду?
Mazzay, Он у тебя вообще не открывается и машина гонит по малому кругу,поэтому остывает жижа на ходу не в блоке,а непосредственно в радиаторе,и когда бежит к печке не успевает греться.А когда стоишь,жижа прогревается хорошо.
#11 | |
Если термостат не открывается совсем, то почему двигатель не перегревается и стабильно держит температуру в любых режимах? Так совпало, что температура воздуха на улице подходящая сейчас? Как жижа, остывающая в радиаторе, может бежать к печке, если термостат закрыт?
Mazzay, Просто смени термостат
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня тоже холодный, зима однако
#15 |
eternal life, Зима?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту У меня,после того как стрелка занимает 12 часовое положение,низ радиатора и патрубок нижний горячие.
#16 |
Сегодня у нас чуточку потеплее, чем в предыдущие дни, плюс в пробках сейчас постоял. В общем, стрелка температуры поползла в сторону красной зоны… Открываю капот — радиатор и потрубок от термостата холодные. (( То есть термостату, понятно, что кирдык — буду менять. Но почему же, всё-таки, сцуко, холодным-то дуло в движении?
#17 |
Mazzay, Поменяешь термостат,все наладится.
P.S. Моя теория с термостатом оправдалась,а ты спрашивал,почему не киПЮ? ![]()
#18 |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mazzay, обеспечь герметичность системы охлаждения,выгони воздух как положено.
пс:нижний патрубок,особенно в зимний период может и не нагреваться,это нормально. термостат бери новый.
Zа Россию Матушку! |
#19 |
Гитарист, Но не тогда,когда машина кипит
#20 |
я не нашёл про кипение
может пропустил?
#21 |
Гитарист, Он писал,"стрелка поползла в сторону красной зоны",а значит,горячее положенного,вот-вот забурлит,а внизу холодно....
#22 |
он это написал когда я писал,а до этого я читал что стабильная температура.
#23 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mazzay, если у тебя стоит две помпы, то на холостых по сути работает только одна из них. вторая(которая основная) крутится очень медленно. В итогде жижа по системе бежит не оч быстро, успевает нагреться в блоке и теплой идет в радиатор печки. Когда ты едешь, то уже работают полноценно две помпы. жижа бежит очень быстро тупо не успевая нагреться в блоке. При этом температура самого блока вполне норм. Излишнее тепло уходит в охлаждайку, но из за ее быстрой циркуляции оно в ней как бы теряется))) ну это если простым языком выражаться))) Термостат у тебя и не думает открываться, потому что температура охлаждайки низкая.
просто попробуй отключи доп помпу на время диких морозов ![]() З.Ы. Это все к ситуации с холодным воздухом. А так, плюс один еще и к заклинившему термостату. Он значи в любом случае и не думал открываться)))
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() Последний раз редактировалось P@L@4; 20.12.2012 в 16:16. |
#24 |
Термостат уже едет. Разумеется, новый. Сейчас опять поехал, опять стрелка вправо поползла. Но даже при таком положении стрелки дует холодным. Останавливаюсь, открываю капот, щупаю патрубки, идущие к печке — они очень горячие, но дует по-прежнему холодным! Как такое может быть?
Стою — начинает дуть горячим… У меня уже мозг кипит.
#25 |
Гитарист, Я уже понял,что ты писал,пока он писал,поэтому и написал
