Старый 24.12.2012, 15:32   #1
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
Равнодлинный колектор
Хочу совета от единомышленников. Прикупил равнодлинный выпускной коллектор, копию Supersprint. Вопрос надо ли обматывать термо лентой или не надо мотор м50b25
Последний раз редактировалось MAX135; 24.12.2012 в 18:36.
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:15   #2
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
grizly Нейтральная репутация
на мой взгляд хуже не будет, насколько знаю копии бывают немного позвинькивают, лентой это дело устраняется
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:33   #3
MAX135
Аватар для MAX135
Вообще какие + если намотаю. Какие - если не буду мотать
Старый 25.12.2012, 10:22   #4
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
лентой не для этого мотают Лентой мотают для уменьшения температуры под капотом и якобы повышается мощность , но для китайского коллектора главный плюс будет в равномерноном нагреве и охлаждении коллектора , снизит риск лопины
прирост мощи реално будет , думаю , только на турбе без интеркулера
Старый 25.12.2012, 12:47   #5
MAX135
Аватар для MAX135
Да мне кажется он не нагреется на столько что бы лопнуть. Я понимаю если бы улитка стояла. Или я ошибаюсь
Старый 25.12.2012, 13:18   #6
Norb
Аватар для Norb
MAX135,лопаются они не от нагрева , а от некачественной сварки и речь шла о китайском а так же о снижении векроятности, научись читать или не задавай вопросы
Старый 25.12.2012, 14:18   #7
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
А что, копии все китайские только?
Старый 25.12.2012, 15:09   #8
MAX135
Аватар для MAX135
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
Не все же умные такие как ты
MAX135 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 17:37   #9
grizly
Аватар для grizly
я вкурсе что мотают для улучшеной тепло отдачи, но написал с чем столкнулся мой друг при установке на е46 кЕтая, и как он эту проблему решил. не покупая другой аля SS
Отзывы покупателей
Старый 25.12.2012, 19:58   #10
Norb
Аватар для Norb
Сообщение от MAX135 Посмотреть сообщение
да перестань , я просто мимо проходил
говорят аутисты не способные понять прочитанное , тоже в каких то дисциплинах добиваются успеха
Старый 28.12.2012, 12:23   #11
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
на стоковом 2,8 даст ли прирост мощности установка равнодлинника?
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 11:06   #12
MAX135
Аватар для MAX135
Я себе взял правда у меня 2.5, катализаторов нету + коллектор поставлю, и чип потом отпишусь как что!
Старый 30.12.2012, 23:41   #13
Amet_E36
давай! только не забудь отписаться!
Старый 31.12.2012, 08:24   #14
MAX135
Аватар для MAX135
ОК
Старый 31.12.2012, 23:32   #15
Artur32
Аватар для Artur32
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
Artur32 Нейтральная репутация
Вот про мощность,что-то новое? Может весь тракт замотать?
Artur32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 19:53   #16
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
начиная, с корпуса воздушного фильтра
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 13:10   #17
MAX135
Аватар для MAX135
Поставил!!!!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...es_e36/max135/
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138
Старый 30.01.2013, 14:09   #18
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
MAX135, парнокопытных прибавилось или бабки на ветер?
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 14:58   #19
MAX135
Аватар для MAX135
Еще на понял у нас в Алмате вчера снег сильно шел дороги замело негде было разбежаться. Сегодня тоже не крутил сильно до 4 тысяч но едет немного пободрее.
Старый 30.01.2013, 15:07   #20
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 51
Intess Нейтральная репутация
самовнушение наверное))) без настроики впихнул колектор и типа прирооост
Старый 30.01.2013, 15:19   #21
MAX135
Аватар для MAX135
А какая настройка??? Сток мотор настраивать я понимаю если валы поменять то да а так я с выпуском поработал. Или ты хочешь сказать что правильный выпуск прироста не даст????!!!!
Старый 02.02.2013, 01:08   #22
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 36
donkogotini Нейтральная репутация
MAX135, По чем брал ? есть фото паука?
Новой темы создавать не буду, помогите разобраться :
Нашел два бюджетных варианта:
1.
и
2.
Какие мысли какой из них лучше ?
№1 не равнодлинный, но у него трубы от выпуска до соединения 3х труб длиннее чем у №2.
№2 не совсем равно длинный но что то уже похоже, но меня смущает в нем очень близкое соединение 3х труб к выпускным каналам головы.
Короче кто что думает по этому поводу ?
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 09:51   #23
MAX135
Аватар для MAX135
Почему 1-ый не равнодлинный, это и есть копия Supersprint! Я себе такой воткнул. Мне он в Казахстан 200$ встал. 2-ой вариант подойдет без каких либо доработок, варить ничего не придется, сам поставишь, сэкономишь деньги!
Последний раз редактировалось MAX135; 10.02.2013 в 09:54.
Старый 10.02.2013, 16:08   #24
donkogotini
Вес репутации: 36
MAX135,
Первый прямоточный но не равнодлинный так как трубы не одной длины, возими трубу 1ого цилиндра и 6ого и сравни их, ну и к примеру выпуск от М3.
Хотя супер спринт на М3 тоже делает более прямой выпуск, но с большим диаметром труб, вот и не понятно что лучше .....
Вот тут есть пример
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=166795
В моем случае диаметр №1 и №2 одинаковый, вот и вопрос что будет лучше ...
Я все же склоняюсь к копии суперспринта, это дешевле но все равно интересны мнения. не просто так же есть №2 и цена его почему то дороже немного.
Старый 10.02.2013, 19:36   #25
MAX135
Аватар для MAX135
Я когда искал себе коллектор искал от м3 3.0, но по цене выходило дороговато. Если ты возьмешь копию SS, рассчитывай на то, что ты еще столько же отдашь за установку.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
