Автомобиль: BMW 318i m 40 e36 1993г.в
Глохнет при резком нажатии газа.
Привет всем . Помогите советом.
При прогреве двигатель работает устойчиво, при резком нажатии на газ - глохнет.Бывает при резком нажатии - хлопок в инжектор.Потом заводится с 5-6 раза и то не сразу.При движении или разгоне - машину дергает, может заглохнуть при переключении со второй на третью.На СТО диагносты - мотористы толком ничего не могут сделать.Поменял почти все датчики , бензонасос.Сказали еще диагносты , что комп не видит лямбду , но ошибки никакой не выдает.Что это может быть? Проблема началась с морозами.
олег |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Олеег, Хлопки во впуск-бедная смесь, смотри что её беднит.
Гофра, прокладки впускного коллектора
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
заедь в нормальную диагностику
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
прокладки смотрел вроде целые.вот гофра отнють не свежая. когда купил авто она была перемотана изолентой.но подсоса не было.ездила отлично.что может из за нее..у тебя что было такое .как проверить ...
олег |
Олеег, изза гофры очень может быть, проверить очень просто, снимаешь фильтр, заводишь, и затыкаешь входное отверстие, можно рукой, авто должно заглохнуть почти сразу, не более 3-4сек.
Вес репутации: 279 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
перед расходомером. руку суй вместо корпуса воздушного фильтра, и чтобы герметично
Добавлено через 38 секунд закрывай гофрированный партубок, через который воздух поступает в двигатель, который у тебя перемотан |
лады понял.что ему хватает капли воздуха чтоб были провалы.и когда заглохнит трудно завести.почему незаводится сразу что воздуха хапнул?
олег |
Вес репутации: 53 ![]() |
свечи как?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
а вот свечи как на сто сказали неочень.но не троит что в них может проблема?
олег |
Олеег, что значит не очень, какого цвета они?
перелив, клапан на рампе может заклинивает и не сбрасывает давления бенз, от сюда и перелив. но первое обратку проверь дунь туда.
Добавлено через 1 минуту шланг одет на на этот клапан? №6 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47436/...M/L/13/13_0366
чесно говоря я с этим не сталкивался.если не трудно обьясни подробней.я как бы сильно не лез лишний раз в движок.за ранее благодарю.бенз.новый.давление 3ка.топл.фильтр.так же.с ноля.
олег |
#15 |
Вот этот клапан регулятор давления, стрелкой показан, на него одевается шланг
![]() но прежде чем его менять сними с обратки шланг где бенз насос и вставь в бутылку и покрути стартером, увидишь пойдет бенз или нет. Может просто обратка забита, сколько его должно набраться бенза хз не знаю. а так похоже что клапан не скидывает нужного давления бенз и весь бенз или почти весь идет в цилиндры, от сюда и перелив свечи черные
#16 |
здорова.с наступающем.ну что я могу тебе расказать.проверил гофру нормально перекрыл не глохнет чють руку не затянуло... с обратки бенз идет нормально.свечи каричнево черные но мне кажется они туфтят.хотел л ..зонд отключить не смог открутить там она между коробкой и кузовом не подлесть. ямы нет. продул обратку сейчас не глохнет но стала немного троить провалы есть хлопки через раз кажется всетаки свечи мозги делают...на холостых 900 держит отлично прям все чисто но газу даш троит чючють короче после нового года куплю свечи попробую их заменить короче сам в тупике...
олег |
#17 |
все проверил.бензин идет нормально с обратки.свечи поставил новые все также как раньше.2500 больше не наберает обороты провалы при резком на тапок.но вот еще отключил дмрв вот тогда она одурела и обороты слушает чють нажмеш на газ... не троит не глохнет хлопки пропали.. на холостых конечно плавает но это естественно без датчика.
олег |
#18 |
Автомобиль: BMW 328, 1997
у тебя подсос воздуха стопудовый, если ты говоришь что закрывал расходомер и она не заглохла)))в гофре смотри трещины и дыры...
BMW 328i E36 M52B28 1997
#19 |
здорово и с рождеством...прочитал твое сообщение.вот что изза подсоса такая хренотень.а почему отключил дмрв и она ожила неглохнет обороты набирает отличьно.и нет провалов....
олег |
#20 |
Правильно, отключив дмрв мозги начали подавать топливо, по стандартной программе. В твоем случае из за неучтенного воздуха мозги дают больше бензы, поэтому и свечи черные от перелива..
#21 |
да..большое спасибо...опыт приходит с практикой.самое главное что на сто ни хера этого не проверяли
сколько я читаю в форуме что не делал...ты наверно читал.......к стошникам не хочу тащить бэху чтоб обратно тащить..... бабло отдал а х..и толку.поменяю гофру сразу отпишусь...сколько она стоит...хотел брать уже дмрв и отключить л..зонд.попробывать.
олег |
#22 | |
#23 |
не чего лижбы это помогло движку что ты мне под сказал.знать бы что крутить и менять.остальное дело за мной.и прокладки сам поменяю.как еще точно проверить подсос прокладок...
олег |
#24 | |
P.S. на всякий случай огнетушитель возьми, малоли чё, хотя ниразу не слышал, чтоб у кого нибудь полыхнуло.
#25 |
привет всем.поменял гофру.поставил с донора дмрв...завел и все как было так и осталось нет изменений вообще...
провалы 2500об. придел.прокладки впуска не смотрел не успел...еще думаю кхх поменять.
олег |
