как прогреется глохнет
Подскажите может кто с таким сталкивался. М43 1.8 95г. Все началось на трассе. Машину приобрел 4 недели назад, залил 95-й и решил дать авто про----тся (150-170км/ч).Спустя 20-ти минут экстремальной езды, авто резко начал стрелять, чихать, дёргаться пока вобще не заглох и остановился, перестала заводится (при заводке постреливает). На холодную заводится, но работает плохо (плавают обороты, подтраивает) и не долго (чуть прогреется начинает глохнуть). Затем обратно не заводится только чихает и стреляет. Ночь постоит на холодную опять (завелась, поработала 3-7 мин. и все, история повторяется). Поменял свечи, проверил насос, искра есть, кинул на комп только лямбда выскочила. Авто электрики сказали может механическая поломка, затянул к мотористу - сняли клапанную крышку, зажигание смотрели, даже голову содрали, там все нормально. Когда тачку сегодня забирал, моторист сказал что на поршнях был небольшой нагар, он сказал что это одна из причин нехватки топлива, так как нагар появился по его мнению недавно. И вот еще хрень: машина пол дня постояла на морозе и завелась без проблем, погрелась, и стала нормально работать. Когда снимали голову то естественно сливали антифриз, и систему завоздушило. И когда взяли открутили болт для развоздушки, то через несколько секунд машина заглохла и опять все по старому. Может стечение обстоятельств, не знаю. Правда щас на холодную заводится заводится, по работает не много, прогреется до 50-60 градусов и все. При повторном запуске двигателя уже не стреляет (стартер маслает и все). Кидал на комп повторно показала "DISA butterflay 73". Электрик без понятия что это, правда и электрик такой, но вариантов мало (до Нового Года не кто братся не хочет). И еще вопрос может подскажите где в моей модели стоит комп. Помогите хочу до Нового Года сделать.
