Старый 03.01.2013, 12:31   #1
vanchello
Аватар для vanchello
Автомобиль: bmw 3 e36 318i
vanchello Нейтральная репутация
заглох на каде
Ехал на каде,на 110- км при нажатии на газ не реагировала и медленно скидыаала скорость когда докатился и встал и заглох,минут 5 не заводилась потом как ни в чем не бывало завелась и поехала,перед этой поездкой 3 дня стояла и заправил пости полный бак есть идеи?
BMW 318i M43 1996 - ПРОДАЛ
BMW 525i E39 2001-заимел
vanchello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 12:33   #2
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
бензонасос помирает.
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 12:36   #3
vanchello
бензонасос у меня новый стоит
Старый 03.01.2013, 13:41   #4
mikhavoron
Аватар для mikhavoron
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
mikhavoron Нейтральная репутация
раз не насос, значит бензин, где заправлял?
-сколько литров масла лить в м50?
- 22,5л , по крышку, проверено! (С)
mikhavoron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 13:44   #5
vanchello
я на лукойле всегда заправлял и сегодня там же почти полный бак
Старый 03.01.2013, 13:56   #6
zombi attack
Аватар для zombi attack
бензонасос новый, не значит что он не помирает (у меня такое было на е30 причина фильтр топливный крякнул)
Старый 03.01.2013, 14:12   #7
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Датчик колена!А так,братцы кролики,не скупирдяничивайте,не жлобьтесь,не жмотьтесь ибо скупой платит дважды:
СЪЕЗДИТЕ НА СЕРВИС,СДЕЛАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ,ВАМ ВЫДАСТ ОШИБКИ ОТ КОТОРЫХ БУДЕТЕ ПЛЯСАТЬ ЧТО МЕНЯТЬ!!!!
Как вы думаете,что проще,перелапатив пол машины и заменив на новые запчасти или раз съездить ,вывести ошибку и заменить на нужное?
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 14:18   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
vanchello, новый насос,не новый,а симптомы нарушения подачи топлива,как ни крути.
Можно выкинуть бабло на диагностику,а можно самому всё проверить.Если менял насос-скидывай диван и смотри как надёжно крепятся контакты к насосу,менял ли фильтр тонкой очистки при установке нового насоса,не уронил ли шапку в бак,которая перекрывает подачу топлива.Менял ли главный фильтр?
Заведи мотор и замерь давление на рампе,на хх должно быть не меньше 2.7,при увеличении оборотов давление должно расти.
Проверь реле насоса
Zа Россию Матушку!
Старый 03.01.2013, 15:54   #9
RIF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
RIF Нейтральная репутация
Один в один все было - только глохла каждые 5-10 мин и что бы завелась приходилось ждать по 3-5 мин -
Как оказалось: - Не датчик колена, Не бензонасос - дело было в реле, только не помню какой именно толи мозгов толи бензонасоса - поменял оба. Просто в один прекрасный момент заглохла и больше не заводилась пока не поменял эти рэле
Как вариант проверь питание на этих релюхах! С НГ!
П.С. если что есть датчик колена бу, но рабочий на 2.5 литра сингл ванос
320 94 MEH Хамелеон, Продано
М3 US Coupe Silver 96 ASC, MEH, Продано
Последний раз редактировалось RIF; 03.01.2013 в 15:57.
RIF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 16:30   #10
vanchello
ну вот встал я в петергофе и не заводится теперь жду эвакуатор и до дома потащу
Старый 03.01.2013, 23:50   #11
vanchello
Сообщение от RIF Посмотреть сообщение
мне на мое 1.8 не попрет датчик на 2.5,спасибо,сегодня так глянул очень похоже на датчик колена,завтра уже точно узнаю
Старый 04.01.2013, 04:52   #12
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68
Dimon777 Нейтральная репутация
какая диагностика и что она покажет??? диагностика показывает только в момент когда косяк есть, а если приехать на работающей машине, то что она покажет вам???
Самая лучшая диагностика бензонасоса, когда пошёл затуп и не набирает обороты или не заводиться, это удар кулаком по крышке под сидухой, если дёрнулась и поехала значит он, так же можно заводить и одновременно дубасить по крыхе, если результат есть, то насос, всё делаеться за 3 минуты и бесплатно
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 12:48   #13
ivan makarchyk
Давление в рампе можно замерить
Нормальный диагност,а не теоретик с длинным языком,выдаст все по уму!
Старый 04.01.2013, 15:56   #14
vanchello
проблема была из за отсыревшего провода на разьеме бензонаноса
Старый 09.01.2013, 18:40   #15
Kowboy
Аватар для Kowboy
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Kowboy Нейтральная репутация
Сообщение от vanchello Посмотреть сообщение
Контактная группа на разьем насоса, контакт провода,....
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с)
Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта.
Kowboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 23:45   #16
vanchello
Сообщение от Kowboy Посмотреть сообщение
так вот я выше написал что в проводе дело было
Старый 10.01.2013, 13:04   #17
Kowboy
Аватар для Kowboy
, да увидел после...."ручник опустил, из дрифта вышел".
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
