Старый 05.01.2013, 19:02   #1
alsfelder
Аватар для alsfelder
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 94г VW Passat B6TDI 2.0 125kW
alsfelder Нейтральная репутация
высокие обороты хх M43
высокие обороты хх, если слегка газануть, то обороты падают сначала до 1200, замирают на этой отметке на несколько секунд, потом опускаются до 1000 и если подождать секунд 30-40 падают до 950. Менял датчик холостого хода, чистил заслонку, менял дтож, подсосов нет, двигло работает ровно.
Подскажите где копать?
Добавлено через 19 минут
P.S. Да мотор м43 1.6 впрочем в названии темы это есть
BMW 523 e39, VW Passat B6 TDI 2.0 125kW
alsfelder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:59   #2
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Когда газуешь через отверстие в квкг воздух не всасывает?
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 00:00   #3
alsfelder
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
квкг
это что за отверстие?
Добавлено через 12 минут
квкг
клапан вентиляции картерных газов? здесь все нормально, проверял
Старый 06.01.2013, 11:25   #4
mg42
Аватар для mg42
На подсос воздуха похоже это. Когда обороты замрут выше 1000 послушай под капотом может свистит где.
Старый 07.01.2013, 20:14   #5
alsfelder
да нет подсосов, разбирал пол впуска когда дтож менял.
Старый 08.01.2013, 21:46   #6
mg42
Аватар для mg42
Один в один было как ты пишешь когда мембрана квкг порвалась. Ну может ещё заслонка дроссельная не закрывается до конца.
Старый 08.01.2013, 22:02   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от alsfelder Посмотреть сообщение
зачем разбирал?
он и так меняется.
по поводу проблемы.скинь тросс с дросселя и заведи без него,если обороты не упадут до нормы.то попробуй нажать на рычаг троса дросселя в сторону нуля.И потом делай выводы.
Zа Россию Матушку!
Старый 09.01.2013, 00:04   #8
alsfelder
Попробую
Старый 09.01.2013, 02:07   #9
Yader
Аватар для Yader
Сказал(а) спасибо: 57
Yader Нейтральная репутация
и дпдз посмотри
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 21:07   #10
alsfelder
Сообщение от Yader Посмотреть сообщение
и дпдз посмотри
а как его проверить?
Старый 09.01.2013, 21:46   #11
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
похоже на дпдз
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 10.01.2013, 23:24   #12
Yader
Аватар для Yader
Тестером прозвонить при изменении угла должен менять сопротивление , ну или фишку скинуть.
Старый 10.01.2013, 23:33   #13
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Михаил С Нейтральная репутация
Сто пудов похоже на датчик положения дроссельной заслонки.
А абсорбер не стоит с клапаном который из бака пары высасывает может он где .
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 13:04   #14
alsfelder
ставил с другой машины датчик положения дроссельной заслонки, толку ноль
Сообщение от Михаил С Посмотреть сообщение
можно поподробней
Старый 14.01.2013, 20:58   #15
Михаил С
Аватар для Михаил С
alsfelder, На всех БМВ система винтеляции бака завязана с всасывающим коллектором там стоит абсорбер с активированным углем и электроклапан который при запуске открывается и высасывает из бака пары через абсорбер Вот если там есть подсос воздуха либо клапан открыт постоянно и подсасывает пары бенза могут обороты быть завышенными .
Старый 15.01.2013, 21:47   #16
alsfelder
абсорбер
в районе впускного колектора цилиндр черный? а где клапан?
Старый 12.12.2013, 20:50   #17
дмитрий9700
Автомобиль: 318ti 1997
дмитрий9700 Нейтральная репутация
такая же хрень началась-мотор м44.ты решил проблему?
дмитрий9700 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
