Проблема хх м50
Доброго времени суток, у меня 320 двиг м 50, автомат, при покупке авто не обратил внимания на подергивания машины на хх, теперь не могу разобраться в чем собственно дело, что было сделано: диагностика в на трех сто, ошибок не выявленно, подсоса воздуха нет, были помыты форсунки, все льют хорошо и одинаково, компрессия по 12-13 в каждом, новые свечи, новые три катушки из шести, три сказали что не нужно менять, по электрике на последнем сто сказали что все в норме и не знают что еще делать, так и пришлось уехать((...поведение авто такое....заводится нормально на горячую обороты примерно 600, потряхивает машину постоянно и прилично...очень не приятно...иногда бывает что обороты немного плавают на 100 -150 не более...в основном стрелочка если и дергается то тольно совсем не много, по ощущениям повышенный расход бензина, порядка 20ти литров на сотню. топливный и воздушный фильтра заменены, бензанасос новый, т.к. старый сдох. на сто уверяют что лямда и расходомер воздуха рабочие и менять их нет смысла, все датчики тоже рабочие...провалов при резком и плавном нажатии на газ нет....кстати сбрасывает по моему как то странно обороты.....падают примерно до 850-900, потом на 700 и потом на 600...и на 600 подергивает, а если немного добавить до 900, то эти подергивания либо не ощутимы, либо исчезают....в чем причина, может кто сталкивался....на форумах почитал и стал сразу думать на все и на абсорбер и на рхх, только ссейчас на улице холодно самому не поковыряться, а на сто не знают что делать....куда копать господа знатаки??
