Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Непонятная прогрессирующая проблема!!!
Изначально проблема появилась летом, с утра машина заводится отлично, стоит поездить в жару и все, перестает заводится. Как остынет заводится. С толкоча заводится быстро. Грешил на стартер. Когда перебирал движок и стартер заодно и перебрал, все поменял. На стартере был сгнивший провод толстый плюсовой. Думал нашел проблему. Но вот опять появилась, на холодную заводится на горячею нет.... а теперь и на холодную перестала заводится. Если подать плюс на втягивающее от аккумулятора то она заводится. Замыкать отверткой тоже получается. Т.е. стартер и втягивающее из неисправной системы отпадают. С замка зажигания при повороте ключа 12 вольт появляются идут на сигналку (т.к. сигналка с автозапуском) и от туда уходит в большой пучок проводов. На стартер не приходит 12 вольт. Сегодня замерил тестером. В чем может быть проблема??? Есть какие нибудь реле, контакты на проводе по пути к стартеру???
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
Никто не в курсе???
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
а не заводится это в смысле не крутит?
Добавлено через 6 минут это либо реле стартера, либо обрыв до реле или после Добавлено через 3 минуты может поможет
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Алексей 497, где ты взял такую схему? Если с инета, не дашь ссылку?
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!" BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44 |
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 40 ![]() ![]() |
На сколько я знаю на 36х реле отсутствует... но это предположение... щас все нормально работает и заводится с пол тычка))
не заводится в смысле стартер не крутит вообще, ничего не щелкает... глухо как в танке... )) Добавлено через 1 минуту Когда плюс подаю с этого же аккумулятора то заводит сразу...
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
там помойму прямой провод от замка зажигания до втягивающей реле стартера.
смотри провод от замка до втягивающей или замок. |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какое реле сартёра! Где автор пишет что у него коробка-автомат?
Arsen26, "не заводится" и " не крутит стартёр"-это две абсолютно разные проблемы,как блондинка ей богу) Отключай автозапуск и заводи без него,проще будет найти проблему.
Zа Россию Матушку! |
#9 | |
Вот где взял схему http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=192749
Добавлено через 5 минут Цитата:
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
Наверняка замок...
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
у меня в книжке такие схемки
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) Продаю и устанавливаю кондиционеры
Сегодня проблема повторилась... на горячею не крутит стартер... вытащил разъем 6ти контактный на сигналке (т.е. отключил её) тоже никакой реакции. Вставил его обратно, сигналка поморгала и я смог завести машину с ключа..... Делая выводы, получается дело в сигналке???
#15 |
ты проверь когда у тебя этот глюк происходит есть ли выход на стартер с сигналки, может на сигналке контакт плохой?
#16 |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
Arsen26, вытащив шестиконтактный штекер из блока сигнализации ты проблему не решишь. На сколько я помню при установке сигнализации с автозапуском нужно перерезать провод идущий с замка зажигания на стартер, и подсоеденить его на сигнализацию,а уже с сиги провод идет на стартер. То есть сняв разъем ты цепь не востановишь. Что бы востаночить цепь нужно соеденить провод идущий с замка на стартер.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#17 | |
Последний раз редактировалось Алексей 497; 11.01.2013 в 13:06. |
#18 |
Алексей 497, да нужно соеденить черно желый провод
#19 |
Вернуть чёрн-жёлтый провод на разъём Х20 и всё будет работать
#20 |
Спасибо за советы, буду пробовать... а где находится разъём Х20???
#21 |
под капотом,круглая фишка косы возле блока предохранителей
