Старый 09.01.2013, 14:23   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Разгребаю колхоз с ЦЗ на ZVM
Итак, имею блок ZVM вместо ZKE, на котором должен работать центральный замок. Предхозом была вколхожена сигналка совсем не по фен шую, а в разрыв силовых проводов ЦЗ, картинка ниже:
причем, салонный свет вежливо гасится, что говорит о рабочих концевиках в дверях и рабочем блоке ZVM. Я переделал подключение как положено(соединил силовые провода ЦЗ по цветам), вставил недостающие пины 24 и 25 для управления закрыванием/открыванием ЦЗ, проверил все напряжения и земли на блок ZVM.
При подачи "+" на пин 24 или 25 ничего не произошло ((, ни при закрытых дверях ни при открытых. Снял активатор замка с водительской двери и проверил замыкаются ли концевики внутри него при закрытии и открытии замка - все замыкается/размыкается.
Может есть какие-нибудь режимы ЦЗ в которых он не работает в случае с ZVM или, может, функция ЦЗ зависит от ещё каких-нибудь датчиков?
Старый 09.01.2013, 14:38   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 50
whor Нейтральная репутация
ну а вааще ЦЗ работает(после восстановления)? с ключа или если пипсег на дверях подергать?
Старый 09.01.2013, 14:46   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
whor, Неа, ваще не работает. Работает тока когда непосредственно на силовые провода напряжение подешь.
Старый 09.01.2013, 14:56   #4
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 50
ну знач чет недоподключил(как было в стандарте), ибо пока не добьешса работы цз с ключа (через звм), ни о каких 24 и 25 пинах можешь даже и не мечтать...
Старый 09.01.2013, 15:00   #5
ubobrov
Аватар для ubobrov
whor, Вот как! А я думал что это независимые функции. Есть конечно маза перекинуть все на ЗКЕ, о котором я писал в соседнем топике, но это ваще гиморрой ещё тот, так что буду по теплу ковырять звм
Последний раз редактировалось ubobrov; 09.01.2013 в 15:05.
Старый 09.01.2013, 15:12   #6
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 50
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
да, по идее в актуатарах не зря микрики стоят, которые обьясняют мозгам, в каком положении находяцо замки в данный момент, и сдаецо мне, без этой информации замки корректно работать не будут. если ты все правильно к звм подключил, и проводка действительно цела, то неработа оного, лишь подтвержает мою догадку. кста вспомнил что через микрики передних дверей(через актуаторы), проходят плюсы, которые потом возвращаютсо на звм, возможно если этик плюсов нима, твой звм и не работает.
Старый 10.01.2013, 09:04   #7
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Эти микрики я проверял. Они сигнализируют заблокирован замок или нет.
Старый 10.01.2013, 09:20   #8
dva
Вес репутации: 67
плюс на красно зеленом проводе есть? свет в салоне тухнет при закрытии дверей и при открытии загорается (особенно водительской)?
e46 330d
Старый 10.01.2013, 10:01   #9
ubobrov
Аватар для ubobrov
dva, Да, плюс есть, сначала небыло, потом я нашел обрыв и сделал. После этого свет в салоне начал вежливо загараться при открытии дверей и гаснуть.
Старый 10.01.2013, 12:05   #10
dva
Вес репутации: 67
цепи проверены на черном, белом и синем толстых проводах от блока zvm до конкретного активатора?
e46 330d
Старый 10.01.2013, 12:38   #11
ubobrov
Аватар для ubobrov
dva, Когда сигналку подключаю по выше приведенной схеме, то все замки закрывыают/открывают без проблем, значит целостность проводов подтверждается. Релюхи внутри ЗВМ даже не пытаются щелкать, вот что непонятно.
Старый 10.01.2013, 22:49   #12
ubobrov
Аватар для ubobrov
dva, Еще не понятно одно: по схеме звм эти плюсы на красно зеленом проводе растраиваются и идут на микрики в замках передних дверей и микрики ареста. Где эта точка где они растраиваются? У ног водителя гребенка с такими же проводами или еще где? За бардачком 100% таких проводов на гребенке нет.
Старый 11.01.2013, 08:08   #13
dva
Вес репутации: 67
под сидением водителя гребешок
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 13:27   #14
Diman 111
Аватар для Diman 111
Diman 111 Нейтральная репутация
разобрался в проблеме? такая же ситуация блок zvm молчит((
E36 M50B20, E36 M40B18, E39 M52B25TU, е36 М40В18
Diman 111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 13:37   #15
ubobrov
Аватар для ubobrov
Diman 111, Холода, гаража нет. Придёт тепло, буду разбираться.
Старый 19.02.2013, 00:13   #16
Diman 111
весь день сидел разбирался. В итоге дело было в пучке красно-зеленых проводов под водительским сиденьем. Не сразу даже увидел их повреждения, только после прозвонки. Как восстановил все блок ожил.
Старый 19.02.2013, 07:44   #17
ubobrov
Аватар для ubobrov
Diman 111, я думаю что моя проблема где то там же
Старый 27.02.2013, 07:31   #18
Потом, как все сделаешь - не забудь об успехах похвастаццо
Старый 27.02.2013, 07:57   #19
ubobrov
Аватар для ubobrov
Vityok, Обязательно, вот тока мысли бродят всё на ЗКЕ перекинуть, а ЗВМ в помойку отправить. ЗКЕ соит уже, но тока на стеклоподы.
Старый 01.03.2013, 08:04   #20
Кстати здравая мысль...
Старый 02.03.2013, 22:49   #21
анатолич29
Автомобиль: БМВ 316 i compact,1998
анатолич29 Нейтральная репутация
чтоб не плодить
беда с замком-не реагирует ни как, с блока цз на силовые провода открытия и закрытия подаётся постоянно минус,(пробовал другой блок таже беда) напрямую открывает и закрывает.
где искать подвох в данной ситуатции?
анатолич29 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
