Старый 12.01.2013, 18:52   #1
Jack2k
Jack2k Нейтральная репутация
Question Центральный замок водительской двери.
Добрый день. У меня BMW e36 318i 1996.
Сигнализацию ставил бывший хозяин сам, так что она давно мертва. ЦЗ пассажирской двери работает, только так машину и закрываю, но уже устал бегать. Хочу сделать на водительской двери, но не знаю, что проверять, где смотреть. Не хочется ковырять всё подряд.
ЦЗ пассажирской двери работает, в багажнике ключ не поворачивается, так что не могу проверить, коса от кузова к багажнику как новая, предохранители целы, концевики впорядке, сама водительская дверь на ключ закрывается/открывается, но ЦЗ при этом молчит. Что ещё можно проверить?
Jack2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 17:16   #2
Liam
Аватар для Liam
Liam Нейтральная репутация
Под бордачком есть коробочка которая как раз и отвечает за ЦЗ. У меня например так и не смогли починить дистанционное запирание дверей. ЦЗ есть но с кнопки на ключе не открывает и не закрывает(((
Liam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 22:21   #3
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Jack2k, снимай обшивку двери и там найдешь электропривод замка(неудобно стоит).напрямую попробуй.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 21:33   #4
maximus v
Аватар для maximus v
Автомобиль: е34 525i , х5 е53 3.0 2001г
Сказал(а) спасибо: 40
maximus v Нейтральная репутация
ап теме.как напрямую попробовать
maximus v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 22:33   #5
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Тоже плюсану вопрос. Похожая ситуация.
Центральный замок с водительской двери не срабатывает. Т.е. с пассажирской и багажника закрывается и открывается все! С водительской только солдатик работает вверх/вниз, а ц/з нет. Сам замок в двери уже поменял, все осталось так же...
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 17:57   #6
Jack2k
В общем, дело вот как обстояло. Я решил не возиться сам, а отдал в ugona.net установить сигнализацию, чтобы можно было с пульта открывать/закрывать, а не бегать вокруг машины к пассажирской двери. ЦЗ пассажирской работал, так что можно было подключить к нему вместо водительского. В итоге оказалось, что предыдущий хозяин уже ставил сигнализацию APS, какую-то самую дешёвую, сам, на скрутках. Скрутки размотались, сигнализация умерла. Когда я приехал забирать машину с уже новой сигналкой, сказали, что штатный провод ЦЗ водительской двери был перерезан и как-то подключен к этой APS. Сделали всё как надо, старую демонтировали, соединили разорванную цепь ЦЗ и всё заработало.
Так что был это ни привод, ни коса, идущая под ковром, ни ЦЗ багажника, а поделка кудесника, который сам сигналку предыдущую подключал Может, у кого такая же фигня...
П.С. Когда умерли все задние фонари разом, обнаружил, что в задних фонарях он вообще к цоколям лампочек провода припаивал и вёл провода от одной к другой несмотря на то, что вся проводка была жива о_О Всё оборвал, сделал через фишку и стало снова работать)
Jack2k вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 22:56   #7
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
Подниму старую тему, чтоб клонов не делать.
В общем, у меня точно такая же история, концевик и ручку поменял - толку ноль. Активатор на замке плющит что - ли?
Ещё при открытии пассажирской двери свет в багажнике горит, а вот при открытии дверей багажника и водителя свет не зажигается. Свет в салоне работает как надо. Проводку всю просмотрел: и под седлом, и в дверях, и тп до блока ZKE - всё теперь целое (гниль и скрутки от предхозов убрал), только в гофре хлопушки ещё не смотрел. Не пойму: в чём причина глюка ЦЗ?
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 20:34   #8
Ildarik
Аватар для Ildarik
Сам себе отвечу: да, причина глюка таки была в неработающем актуаторе (или как там его) на водительской двери. Что - то там внутри него сломалось.
По поводу света: глюк был из - за концевика хлопушки, там внутри на белом ползуне с пружинкой масенькая железная пластина, которая замыкает - размыкает пины, так вот она должна плотно садиться на средний пин, у меня разболталась и не замыкала контакты. Поджал, плотно посадил и все стало нормуль. Предхозы - *****и, вместо этого зачем - то кинули провод с концевика пассажирской двери на свет багажника.
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
