Старый 24.01.2013, 20:51   #1
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
Когда не работает ДПДЗ
собственно в этом и вопрос, как себя будет везти ДВС,
Старый 24.01.2013, 20:59   #2
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
- затрудненный запуск двигателя.
-повышенный расход топлива.
-обороты холостого хода увеличены.
- при разгоне появляются «провалы».
Бортовик
Старый 24.01.2013, 21:00   #3
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
ХХ будут держать? перелив хлопки будут?
Старый 24.01.2013, 21:41   #4
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
ХХ держать будет,однако,иногда бывает непроизвольное повышение оборотов двигателя до 1800-2000 оборотов.Машину завел все-таки?)
Бортовик
Старый 24.01.2013, 21:45   #5
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
катушку поменял, завелась, но ппц тапку в пол, коптит стреляет, тапку бросаю глохнет, вот сегодня заказал ДПДЗ, хочу узнать симптомы
катушку поставил тазовскую, люди ездят не жалуются, но как разберусь в проблеме поменяю ее на нашенскую
Старый 24.01.2013, 22:54   #6
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
как раз в тему на днях, после изучения bentley service manual, решил по разбираться с ДПДЗ.
Так вот, в книженции написано, что диапазон работы датчика от 1 до 4 кОм. Замерил свою, в закрытом положении - 1,356 кОМ Возможность отрицательной регулировки нет, даже если отдать болты ее крепления, то 20-50 Ом отжать можно После недолгих раздумий, снял датчик и надфилем подобрал места крепления для возможности отрицательной регулировки. Поставил. В крайнем минусе - возможность регулировки до 850 Ом получилось. Стал экспериментировать.
В итоге: при снижении сопротивления ниже 1 кОм, мозг воспринимает это показание как обрыв проводки на датчик и тут же выдает ошибку "1216", холостые выставляет 1100-1200 об, и соответственно сопротивление аварийного режима -2,56 кОм, что при исправном датчике соответствует наполовину открытой дроссельной заслонки. При выставлении ближе, но больше 1,0 кОм - получилось выставить 1,015, ошибка сразу исчезает, и хх приходят в норму. Из проведенных опытов имеем, часовой расход на хх (если верить БК) не изменился, в динамике изменений заметных нет, только одно - вроде как на слух движок стал работать тише, как будто ручеек бежит.
Если ДПДЗ не исправен, то он неисправен, мерить сопротивление на контактах и делать выводы, если в закрытом положении меньше киллоома - на помойку
Старый 24.01.2013, 23:04   #7
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
вот спасибо понял
Старый 25.01.2013, 22:17   #8
Tsaplin
нет, изменилось машина перестала дергаться при трогании, т.е. иногда, при поездке по городу на горячую, при трогании (плавном нажатии на газ), происходило однократное подергивание, проходящее при увеличении газа уже три дня катаю после регулировки и не разу это не проявилось
Старый 10.02.2013, 14:07   #9
Dexsis
Аватар для Dexsis
Автомобиль: BMW 316i,Седан,е36,1991 г.в.
Dexsis Нейтральная репутация
Как понять "часовой расход на хх "?
Dexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 20:43   #10
Tsaplin
Сообщение от Dexsis Посмотреть сообщение
на БК тест №3
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
