Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
нужна ваша помощь
всем привет! подскажите,как правильно настроить хх на дрос заслонке,именно болтиком...на сколько оборотов его нужно выкручивать?
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
это не на что не влияет....но написано сделать так чтоб по индикатору винт отодвинул упор на 0,2мм (м40)
хх и клапан хх никакого отношения к регулировкам приоткрытия дросселя не имеют....холостой настроить на дросселе невозможно....на горячуу и на холодную обороты будут отличаться в разы
у меня почему то этот болтик с регурилятором заслонки вообще не соприкасаются и обороты плавают...дачик хх стоит новый...
на м40 это норма жизни на 80% м40-плавающие холостые которые дают мозги через кхх....сними фишку кхх -обороты будут ровные и завышены около 1100 на горячую....для борьбы нужно идеальное состояние грм и цпг мотора...как вариант р/вал рокера и пружины от м43
http://vk.com/video18185254_160531196?hd=-1&t=
а вот такой момент если...завожу движку,она по работает некоторое время на холостом ходу...при резком нажатии на педаль газа машина как будто захлебывается и потом обороты вырываются на должный уровень... ДМРВ отключаю,обороты поднимаются приверно от 800-до 1100 и захлебывается меньше... неужели его менять нужно!? и вчера был на диагностике,там кроме кислородника ничего больше не показало...
- меняй кислородник...
зы- двигатель это не только дмрв и кхх это еще поршни цилиндры компрессия метки клапана рокера гидрики и т.д..
если же как говорят что лямбду можно поставить от 10-ки,то в таком случае не подскажешь,можно ли поставить ДМРВ какой нибудь подходящий для этого? в смысле не оригинал...и сколько примерно он стоит! оригинал говорят стоит от 20-ти тыс...
дмрв исправен у тебя
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
Можно, только прежде чем ставить задайся вопросом: "а нужно ли?", может с твоим ДМРВ и так всё в порядке.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
