Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 29.01.2013, 15:26   #1
dzmaodzedun
Аватар для dzmaodzedun
Автомобиль: BMW E46 318 M43TU
Сказал(а) спасибо: 22
dzmaodzedun Нейтральная репутация
Горит ASC
Добрый день всем форумчанам !
Недавно приобрел из Германии тройку в 46 кузове, машиной доволен не думал что может быть что-то лучше 36 кузова По началу все работало ок, но сейчас такая проблема: при открытии зажигания - загорается ASC (кружок cо знаком "!" ), потом как я понимаю он должен потухнуть, но он моргнет и опять горит. Также и в момент когда завожу уже мотор, моргнет и горит постоянно. АБС работает нормально. ASC с панели управления никак не отключить. Ко всему этому вместе с этим стала залипать педаль газа, как будто на магните, оторву и нормально. Пригляделся это не педаль , а заслонка (скорей всего засасывает её наверно, не знаю).
Был на диагностике, оказался потенциометр положения заслонки. Меня интересует если даже потенциометр рабочий, а заслонка неисправна - может ли диагностика выдать ошибку потенциометра ? Или диагностика проверяет этот датчик независимо от заслонки ?
Просто у меня кризис с финансами и не хотелось бы менять все подряд, если есть люди у кого была такая же проблема поделитесь, как вы её решили.
Забыл сказать мотор M43TU
Последний раз редактировалось dzmaodzedun; 29.01.2013 в 15:46.
dzmaodzedun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 15:32   #2
Back4Exile
Аватар для Back4Exile
Автомобиль: BMW 320i 1997 Седан
Back4Exile Нейтральная репутация
У меня тоже самое с ASC-T на е36, диагностика выявила замену блока ASC. На разборе можно найти его за 1-2к.р.
Back4Exile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 15:45   #3
dzmaodzedun
У меня диагностика вообще не жаловалась на блок ABS.
Старый 01.02.2013, 18:43   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Чем диагностировали? INPA? DIS?
Старый 01.02.2013, 18:58   #5
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Сообщение от dzmaodzedun Посмотреть сообщение
На дросселе есть болтик - ограничитель хода заслонки, видно его кто-то трогал
отрегулируй им зазор шупом 0,05 мм и болезнь с педалью пройдет
Старый 03.02.2013, 18:24   #6
dzmaodzedun
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
Если честно, то не знаю чем делали, через ноутбук подключались к разъему под капотом.
В смысле, между головкой болтика и поверхностью дросселя должно быть 0.05 мм ? Или я неправильно понял ?
Старый 03.02.2013, 23:43   #7
dzmaodzedun
сегодня нашел статью http://e36club.ru/forum/showthread.php?p=3919221
проверил датчик положения заслонки на показания все в норме. Не понимаю почему диагностика жаловалась на него. Подскажите как проверить сам дроссель и заслонку, если разберу смогу определить по внешнему виду рабочие детали или нет ?
Старый 03.02.2013, 23:58   #8
Tsaplin
Болтом регулируется положение самой заслонки в закрытом положении, так вот, зазор между заслонкой и стенкой патрубка должно быть около 0.05 мм, измеряется плоским щупом и регулируется тем самым болтиком (упорным винтом).
Старый 04.02.2013, 12:50   #9
dzmaodzedun
Проверил, чуть подкорректировал, заслонка больше не залипает, но проблема осталась. ASC горит, на холодную обороты чуть ли не до 2000, на горячую когда завожу все ок до первого нажатия газа. После нажатия обороты остаются на 1500-1800, иногда 1200- 1300. Но не плавают, а стабильно держаться на этих показаниях. Провалов в работе двигателя нет, динамика вроде норм., не троит. Единственное что заметил, во время езды слышно звук как у грузовика свист прерывистый (вроде как компрессор на тягачах не знаю). Может где-то засасывает воздух в дросселе ?
Последний раз редактировалось dzmaodzedun; 04.02.2013 в 12:54.
Старый 04.02.2013, 20:56   #10
Strannik55
Аватар для Strannik55
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
Strannik55 Нейтральная репутация
тросик газа попробуй замени или масло туда подлей,мож закусывает где нибудь,по этому и тормозят обороты...а болтик ДЗ вообще не советуют трогать без навыков регулировки...
Strannik55 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 16:32   #11
dzmaodzedun
Короче получил зарплату пошел на другую диагностику, после заменил потенциометр (все равно, несмотря на показания тестера) скинули ошибку проехался все ок. Касательно оборотов диагноз выдали прочистка или замена клапана управления заслонками во впускном трубопроводе. Займусь на выходных Рад, что ничего чересчур серьезного
Старый 08.02.2013, 04:39   #12
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
На будущее - заведи/ищи нормальную диагностику. Можещь прямо мастеру процитировать мой вопрос - Чем диагностируете? INPA? DIS?
Старый 09.02.2013, 11:50   #13
niko64
Аватар для niko64
Автомобиль: Е46 (2002)
niko64 Репутация средняя
В чём может быть засада?
Не летайте быстрее чем ваш ангел-хранитель
niko64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 23:52   #14
Alex78
Аватар для Alex78
Автомобиль: БMW M3
Alex78 Нейтральная репутация
попробую не согласиться, китайским лончем 760 гибрид как по полочкам разложил. Разве что ключи не прописывает..... от диагноста все зависит.
Alex78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 13:15   #15
dzmaodzedun
Вчера проезжал рядом с местом где сделал первый раз диагностику задал твой вопрос, ответ был DIS. Когда попаду на вторую точку отпишусь
Старый 15.02.2013, 16:58   #16
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
вчера проезжал рядом с местом где сделал первый раз диагностику задал твой вопрос, ответ был dis. когда попаду на вторую точку отпишусь
:-d видимо, слово "inpa" в твоём вопросе они не расслышали.
хотя, раз точно указал на потенциометр, видать действительно dis. просто эта прога может многое простить непрофессиональному диагносту
Сообщение от niko64
в чём может быть засада?
в двух словах - bmw надо диагностировать заточенным под них софтом.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
