Автомобиль: e36 седан М44В19 318IS
Люфт кулисы. Обломилось ушко на МКПП.
Отломалось ушко на корпусе МКПП, то к которому крепится деталь №1. Люфт стал на кулисе ацкий. ![]() Есть смысл варить? Держаться то будет? хз чо там за металл. Если коробку снимать, что по резинкам и мелочи сразу можно заменить? |
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() |
Корпус из алюмииния, меняй сразу детали 12, 2,7,4,10
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
klaus8, 12 не меняй, меняй только №14 и на всякий купи №3, бывает ломается при снятии.
№4 - как показывает практика тоже можно не менять, лучше поменять палку - №5 ну и при новой №5, №10 не нужны. лучше купить №11
Нет негров - Нет расизма |
№3 у меня и не было, до меня какой то гений болтом прикрутил, и соответственно втулки №2 не было, может поэтому и обломилось ухо на корпусе коробки, нагрузки небольшие вроде.
сломалось ухо на коробке, а не на №1, читайте лучше )
автор, либо варить, сверлить, либо пластину прикручивать и сверлить )
Буду варить. А про замену спрашивал, т.к. все равно лезть туда.
Последний раз редактировалось klaus8; 31.01.2013 в 15:10. |
