Старый 01.02.2013, 13:14   #1
spidizzzz
Аватар для spidizzzz
Автомобиль: bmw e36 coupe 1993
spidizzzz Нейтральная репутация
подсос воздуха или руки из пятой точки?
привет всем. парни проблема следующая. поменял голову, всё завели но стала троить. думал пройдет, не фига. стали искать причину. те кто делал причину не нашли. отогнал другим мастерам те сказали что подсос воздуха в 2-ух местах на стыке дросселя и впускного колектора , коллектор к бошке. стали закручивать впуск оборвали #### шпильку, которую выкрутить в последствии не удалось. нафигачили герметика туда побольше и сказали "всё теперь полетит" то что касается дросселя закрутили и сказли что больше не могут а то палоли болт сорвут. она как троила так и троит. заехал к кенту в гараж он на дросель пшыкнул wd-40 и отчетливо видны пузырьки на стыке с пуском. поступило предложение герметиком есть ли смысл? где еще искать проблемы, еще разгон не очень. на диагностики ошибок нет. bmw m50b20 vanos
spidizzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 18:16   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
spidizzzz, Вообще то не пузири должны идти,а наоборот внутрь сосать воздух-а проверяется на это так-пшикаешь чем нить вроде очистителя карбюратора,если обороты поднимаются-есть подсос.
Весь герметик надо снять со всех мест.
Шпильку выкрутить и заменить с прокладкой.
Заменить так же резиновый воздуховод у дроселя.
Как я мотор мыл
Старый 01.02.2013, 18:19   #3
spidizzzz
да шпильку выкрутить не реально они и сверлили и варили толку 0 мудамеханики блин.
Старый 01.02.2013, 18:20   #4
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
последний пост посмотри, может поможет чем, а так +1 к w01f
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=244473
Старый 01.02.2013, 21:25   #5
w01f
Вес репутации: 58
Нажил ты себе гимор. Но выход есть всегда.
Есть в продаже наборы для выворачивания обломанных шпилек (не помню точно как они называются). Это похоже на метчик, только конусный и с левой резьбой. В обломанной шпильке сверлишь отверстие побольше, но чтоб не повредить резьбу, вворачиваешь подходящий по диаметру "метчик" (не забыв что резьба левая). Сначала вворачивается "метчик" потом начинает выкручиваться шпилька или ломается "метчик". Поэтому имеет смысл покупать этот инструмент подороже - больше шансов на успех.
http://www.youtube.com/watch?v=Mdhy3...layer_embedded
А вообще ищи хороший сервис,а не пьяных гаражных синяков с герметиками.
Как я мотор мыл
Старый 03.02.2013, 08:37   #6
spidizzzz
спасибо всем кто откликнулся. выход нашел! взял кентов и поехал в гости к криворуким механикам и поставил задачу минимум выкрутить шпильку.
Старый 06.02.2013, 20:57   #7
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
"экстракторами" кличут их
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
