![]() Регистрация: 26.05.2012
Автомобиль: 328, e36, 1991
все началось с того, что движок перестал реагировать на газ... начинаю трогаться, жму на газ, а он не едет, а ток дергается, выжимаю цапу, и начинаю играть педалью газа, после по тихоньку отпускаю цапу и поехали еле-еле... если нет, то репит...)
приехал домой, начал смотреть...тросик закусывает...(еще была беда - залипали высокие обороты) забрызгал ВДшкой тросик и пружинки дроселя...расходил...больше не клинит! завожу...движок схватывает, начинает троить и глохнет... и так снова и снова и снова...(( в итоге посадил акб...поставил на зарядку ушел спать...утром стал заводить, а он вообще не заводиться! один раз попытался схватить и все... выкрутил свечи, все залитые... положил свечи на плиту, феном продул цилиндры...поставил все на место, завожу...такая же Х...( пробовал феном дуть во впуск при заводке...бесполезно...( что может быть?! помогите пжлста! искра, компрессия есть...бенз тож качает...)
е36 m50b20(разбил) е36 m40b16=>m52b28 |
замена? цена вопроса?
![]() Регистрация: 04.01.2013
у нас в калининграде 1300 стоил, пибург
работа по замене или сам или как с мастерами договоришься (: где он стоит знаешь? попробуй по нему для начала постучать, а лучше снять и продуть, у меня прямо после этих действий завелась еще в ДПКВ дело может быть |
стоит на топливной рампе?!
Добавлено через 6 минут все, понял, ща попробую продуть! )
насос...( вообще не качает...
так с него надо было начинать )
тогда и фильтры проверь когда сказал что бенз есть подумал что он в системе есть, и в цилиндрах, раз свечи залитые ) |
да вот же...(( тож думал, раз свечи заливает, значит бенз есть...а на деле оказалось болт )на м50в20 насос мощнее стоит?!
фишку тестером проверил - робит!
поставил старый насос с м50( когда купил, там ладовский стоял, махнул на оригинал, а тот так и остался лежать) он крутит, но не качает...походу высох(((
