Замена вентилятора печки
Ребят, привет. Подскажите. Нужно заменить вентилятор печки. Двигатель М52. На станции сказали, что много гемора, нужно снимать коллектор. Может кто-то снимал, опишите процедуру. На форуме в попадался отчет, но там отгибали металл. Хотелось бы сделать аккуратно.
320i E-36 1997 М52 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
Седан? Купе? Коллектор снимать не надо. На купе скажу точно, надо снимать трапецию дворников и все сопутствующее. Геморно, да. Будет проще его вытащить, если чуть отогнуть рамку. Или снимать торпеду и печку из салона )))).
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
видел ускоренное видео как снять/вытащить корпус печки климатной, это пипец:D
топикстартер, дерзай)))) отчет походу мой смотрел)) а зачем новую тему создавать/засорять форум??? Можно было и в той теме спросить, многие подписаны на ту тему...
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скажу про купэ М52, спереди отгибать как ни крути всё равно придется! Если не хочешь, что скидывай торпеду и печку целиком.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
Не знаю, может не в тему... У меня м50, чтобы поменять мотор - снимал лопасти, по отдельности запихивал внутрь, и там все собирал.... снимал только железку на 2 винтах но щитке...чтобы доступ был к моторчику...
все что не убивает делает нас сильнее |
Автомобиль: E36 320i M50
а что лопасти так легко снимаются с валов ??
я на Е32 кузове лопасти перепрессовывал с моторчика. полдня их надевал по миллеметру аккуратно. а снимал сьемником но тоже гиморно и долго...
BMW - Power!!! |
есть моторчики неоригинальные где лопасти съемные на защелках. Так пишут соклубники, сам съемником снимал после того как вытащил из корпуса печки. Еще в ведро скипятком опускал лопости.
я тоже опускал. не помогло... поэтому долго и муторно по миллиметру снимал сьемником....
BMW - Power!!! |
Седан. Отгибать не хочу. Хочу сделать качественно. Поэтому постараюсь сделать фото отчет. Так все-таки какой вердикт? Разбор торпеды??? Вентилятор взял неоригинал.
Добавлено через 2 минуты Тем много но ответа нет. Тем более отчета как правильно делать... Постараюсь это испарить.
BMW_42, Деразай=)
Да я то с удовольствием, вот только не понял с какой стороны подбираться...
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если стоишь лицом к двигателю,то начинай справа.есть мои фото ентой процедуры.
m-avto
BMW_42, а ты так и не сказал, печка то у тебя кондейная или нет? Мотор с двумяме лопастяме или с одной?
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Снимал на купе с М52. Все работы из моторного отсека. Ничего лишнего снимать не пришлось. Все в притирку , но вылезло и влезло.
Всё делают люди. Даже BMW... |
#15 |
Так и не понял в чем гемор сьема моторчика,к примеру собираюсь снимать моторчик с седана 320 95год в чем будет геморой и как с ним боротся,торпеду снимать желания нет абсолютно никакого.
Добавлено через 48 секунд Снимал моторы с е30,е34 вроде ничего страшного не увидел вашПе,какие камни на 36м? Добавлено через 2 минуты И еще вопрос как узнать какой у меня моторчик,по каталогу оказывается они есть двух лопасные и с одной лопастью как у мерседеса,печка с кондеем на крутилках машина 95й год седан полтинник 2х литровый?! |
#16 |
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
Вес репутации: 34 ![]() |
smotri tut estj video http://www.e36club.ru/forum/showthre...=219514&page=3
#17 |
Выпал ненадолго из жизни. Через пару дней начинается отпуск. Решил вернуться к печке. Народ подскажите кто знает как снять торпеду. Снял руль, снял приборы, магнитола, часы, бардачок, а дальше стопор не могу разобраться как эта зараза крепиться... Там где-то скрытые болты?
#18 |
BMW_42,всё же лучше ты бы с моторного отсека всё это делал-гемору уж точно поменьше!!!
#19 | |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Добавлено через 4 минуты Потом для снятия блока климата будет мешать дуга которая крепиться 2 болтами и 2 с круглой шляпкой и один слева где динамик |
#21 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вот тебе и ответ.
328 coupe m52tu |
#22 |
Ну если обдув снять не смог, стоит ли вообще туда лазить? У меня чтобы снять торпеду, вытащить блок климата и собрать все как было и попутно антискрипом проклеить ушло 2 часа неспешной работы с перекурами. А перед этим простоял час в не очень удобной позе пытаясь вытащить моторчик через моторный отсек.
#23 |
Лезть надо. Просто согласно мануалу сопла нужно сдвинуть внутрь, потом вынуть их вверх. Как не кручу не получается
