Старый 24.02.2013, 15:08   #1
Trizmer
Trizmer Нейтральная репутация
Пропала подсветка панели приборов :(
Пару месяцев назад пропала подсветка на панели (имеется в виду когда фары включаю подсветки нет) остальные лампочки работаю (за исключением правого поворотника, кстати не знаете в магазине вообще такие лампочки могут продавать?) Если пару раз стукнть сверху по панели (по русски блин ) то может загореться либо левая лампочка либо правая, а иногда сразу обе, среднюю что-то вообще никогда не видал. еще такой прикол, когда стукнешь загорится и не потухнет 100% всю дорогу. Но стот на пару секунд выключить зажигание и все опять уже не горит.
Думал может лампочки уже сдохли, но блин не все же сразу, так что отпадает. Потом подумал может шлейфы которые подключаются по какой-то причине разболтались, и когда стукну он вроде как раз и контакт появится. В общем нашел в нэте тему как вытащить панель, разобрать её и т.д.
в общем руль снял, панель вытащил, принес домой, разобрал. Из всех лампочек так и есть одна сгоревшая (правый поворотник) Все остально в идеальном состоянии, только что-то гремит в этой части
Но она не разборная. так что её точно не вскрыть, хорошенечко заклепана.
Ну что тут сделаешь, лампочки все немного пошевелил, посмотрел, ну и понадеялся, как часто бывает, разберешь, соберешь и работает. Поставил назад проверил, и ни чего не изменилось, стукнул пару раз левая лампочка подсвеки загорелась. ХРЕНЬ какая-то.
Кто сталкивался или мож есть идеи?
И для прикола - Ночью ежю когда, ложу зажигалку с фонариком возле панели Интересно как дорожной полиции объеснять такое ноу хау
Trizmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 16:37   #2
Trizmer, А зачемруль снимал? Она итак вытаскивается.
Тут явно гдето контакт отходит, отнеси в мастерскую, там сразу найдут
Старый 24.02.2013, 17:37   #3
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Trizmer Посмотреть сообщение
как проверял? на глаз или тестером?
Старый 24.02.2013, 21:29   #4
Trizmer
у нас город мелкий ни кто не возьмется. смотрел все визуально. на гуглил: у одного такая же беда была, решил заменой включателя подсветки и света.
даже не знаю как проверить
а руль по любому снимать, у меня не регулируемый, да и не проблема снять.
Старый 24.02.2013, 21:42   #5
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 32
D-Art Нейтральная репутация
а только приборка не горить или освещение бк и печки тож не фурычит? была похожая проблема ,оказалось там где регулировка яркости спиралька отпаялась
D-Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 07:46   #6
Trizmer
Печка ни когда не подсвечивалась. Но подсвечивается на родном мафоне подсветка.
я блин один раз из за этого без фар 30 минут ночью ездил. Фонари горят на улицах фар не видно. Когда во двор заехал понял что фары забыл. Привык уже что подсветки нет.
Старый 25.02.2013, 16:28   #7
Trizmer
снял сегодня включатель фар, посмотрел и назад поставил. Как проверить его работоспособность не знаю. По идее надо какие то контакты соединить и должна загореться подсветка но какие??? мож кто знает.
Старый 25.02.2013, 18:00   #8
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
После выключателя фар в цепи к приборке стоит еще реостат регулировки подсветки и с него уже уходит питание на подсветку в салоне. Плюс на него приходит по серо-черному проводу, а уходит с него по серо-красному. На приборку приходит на второй пин белого разъема.
Старый 26.02.2013, 07:47   #9
Trizmer
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
А как мне воспользоваться информацией, для проверки? К примеру регулятор работает, когда кручу его, подсветка на магнитофоне регулируется.
мне бы информацию кикие номера напрямую соединить в розетке переключателя фар, чтобы загорелась подсветка.
все таки думаю портачит приборная панель, потому как только стук по ней приводит к загоранию подсветки. еще подскажите у меня мото часы 1992 год если поставить с тахометром будет работать или нет?
Старый 26.02.2013, 18:12   #10
Skyline
Вес репутации: 65
Проверить плюс на втором пине белого разъема приборки при включенном выключателе и регуляторе. Если его там нет, то проверить на регуляторе, если и там нет, то на выключателе. Подсветка на магнитофон может идти отдельно. Год машины какой?
Старый 27.02.2013, 19:12   #11
Trizmer
Снять приборку и в белом разъеме найти второй пин (а они подписанны какой второй а какой нет?)
Старый 27.02.2013, 23:48   #12
Skyline
Вес репутации: 65
Подписаны. И даже разъем разборный. И даже все пины можно вытащить. Всё для людей.
Старый 13.04.2013, 03:56   #13
exeTV
Аватар для exeTV
Автомобиль: BMW e36 1996г
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
exeTV Нейтральная репутация
Вот видео на которой произведен некий ремонт приборки е36 и тест этой же приборной панели!
Видео снимал сам!
http://youtu.be/Ue6ueSfy17U
http://youtu.be/1JzFedlbEmM
Если кому то помог этим,отзовитесь.буду рад!
Последний раз редактировалось exeTV; 18.06.2013 в 03:42.
exeTV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 19:17   #14
Asviip
Asviip Нейтральная репутация
Привет. подскажите пожалуйста, может сталкивался кто, не работает подсветка на панели приборов и на печке, а так же габариты и птф , вытаскиваю ключ, опускаю переключатель поворотов до предала все загорается, вставляю ключ тухнет, как исправить?
Asviip вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
