Старый 27.02.2013, 21:21   #1
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
распиновка косы
Ребят нашел схему с распиновкой косы Bosch Motronic M1.3 перевел, так и не понял на какие пины идет ДТОЖ, подсобите
Старый 27.02.2013, 21:27   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
На dme 1'7 это 78пин,в книге так написано)а 1'3 в книге нет.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 21:27   #3
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
asor062, может я путаю у меня 1,7 мотроник?
Старый 27.02.2013, 21:28   #4
asor062
М42 и наверно м43,до 95 года.
Старый 27.02.2013, 21:30   #5
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
asor062, спасибо да у меня 1,7 мотроник
Старый 27.02.2013, 21:32   #6
asor062
Сейчас в другой книге гляну.
Да,везде 1.7
Старый 27.02.2013, 21:35   #7
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
вот не пойму от ДТОЖ отходит два провода и если смотреть обрыв на дтож, то как, надо же два провода прозванивать, в электрике не силен
Старый 27.02.2013, 21:36   #8
asor062
по схеме вроде как у них масса общая,сейчас гляну.
Старый 27.02.2013, 21:37   #9
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Старый 27.02.2013, 21:47   #10
asor062
Коричневый с красным-управляющий провод и общая масса с датчиком дроссельной заслонки это коричневый с черным,выходит с 43 пина дме.
И еще масса общая эта же идет к датчиками детонации.
Старый 27.02.2013, 21:51   #11
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Сообщение от asor062 Посмотреть сообщение
и я не чего не понял, я хочу проверить обрыв проводов на дтож, как мне его проверить по цветам я понял только не пойму. вот я возьму эту штуку где кОм итд показывает вставлю в штекер от ДТОЖ к примеру на коричневый провод и потом его что на 78пин, не пойму как эти два провода прозвонить
Старый 27.02.2013, 21:54   #12
asor062
Так прозвони обычным тестером от разъема датчик до разъема дме)ты же как я понял,не дтчик на сопротивление мерять хочешь!
Старый 27.02.2013, 21:54   #13
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Загугли: как прозвонить провод.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 27.02.2013, 21:59   #14
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
'Alex, методом тыка мне не надо, хочу только одно узнать коричневый провод на какой пин идет и второй провод на какой пин идет на дме от ДТОЖ, я так понял один идет на 78 пин а второй провод на какой пин?
Так прозвони обычным тестером от разъема датчик не дтчик на сопротивление мерять хочешь!
его я померить знаю как сам датчик, это не проблема, у меня их два и новые свечи заливает все по переменял один фиг льет, вот прозванить хочу проводку ДТОЖ
Старый 27.02.2013, 22:03   #15
asor062
Масса идет на 43 пин дме.она общая с датчиками детонации и датчиком дроссельной заслонки.
У меня тоже льет,тоже дтож жду когда приедет)))
Старый 27.02.2013, 22:05   #16
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Извиняюсь за глупые вопросы то есть, дроссельная заслонка мне не нужна, мне мне на датчик охлаждающий жидкости или провод "масса" один общий?
я бы тебе подарил у меня два новых и один б/у валяются))) авто заводится?
Старый 27.02.2013, 22:06   #17
asor062
Да,масса на эти датчики общая выходит с 43его пина дме!
Старый 27.02.2013, 22:07   #18
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
asor062, спасибо что рас живал, еще с проводкой не когда не сталкивался
Старый 27.02.2013, 22:10   #19
asor062
дау меня заводится,но диагностика показала,что регулятор ХХ хода кончился и дтож показывает странно,на заглушенной машине показывал 118 градусов а на заведенной скачет от19 до 33.
да я тоже в проводке не очень,просто у меня две книги есть с хорошими схемами)))
в одной книге только 4х цилиндровые а во второй все,даже с50 и с52.
Старый 27.02.2013, 22:11   #20
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
везет тебе))
блин у кого не спрошу заводится без ДТОЖ у меня нифига, только новые свечи справляются и то не долго совсем
Старый 27.02.2013, 22:13   #21
asor062
на диагностике не был?
Может и не в нем дело...
Старый 27.02.2013, 22:14   #22
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
да был на ней, только доехал и заглох, свечи не дотянули залило, завестись не смогли диагностику подключили в тот момент показала две ошибки л/зонд и дмрв, после того многое что поменял
Старый 27.02.2013, 22:16   #23
asor062
Форсунки на стенде не проверял?
Старый 27.02.2013, 22:21   #24
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
asor062, я все попеременял и форсы, насос, РД, дмрв, ДПДЗ, ДПКВ, ДТОЖ, вот теперь добрался до косы епть
вот думаю из за слабой искры может такое быть, стоит менять катушку и крышку распред зажигания, даже хз решил прозвонить провода на ДТОЖ
Старый 27.02.2013, 22:26   #25
asor062
Честно,больше не знаю,что подсказать,в электрике не силен,может,как вариант мозги с другой машины попробовать воткнуть?
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
