Старый 07.03.2013, 01:57   #1
sanchezzz
Аватар для sanchezzz
sanchezzz Нейтральная репутация
После свапа с м52в20 на м50в25 не заводится (EWS,проблема решена)
Приветствую,прошу помощи бывалых)
Проблема в следующем,изначально машина е36 мотор m52b20 с еws, решили сделать свап. Поставили m50b25 vanos(мозг без ews),с ним автоматную проводку от него же. Так вот двиг не завелся(( крутит стартер бодро,искры нет,снимали катушку пару раз искранула и все(сразу скажу что датчик положения коленвала от БЕЗваносного мотора,и ещё напрягает евс,может ли он глушить искру?повторюсь крутит бодро
Поправил название темы для доступности в поиске.
Последний раз редактировалось melnik; 16.03.2013 в 12:22.
sanchezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 20:40   #2
sanchezzz
Все проблему решили,оказался ews,если кому интересно пишите всем расскажу
Старый 16.03.2013, 11:35   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
sanchezzz, отпишись, как решили проблему?? Замкнули 2 силовых провода на евс и отключили зеленый проводок?? отпиши подробнее, я уже сам забыл, как отключается евс при установке безъевсного мозга
Старый 16.03.2013, 11:56   #4
sanchezzz
Отключаешь блок евс(под бардачком) у меня он желтого цвета,вставляешь в один из разъемов фишки провод(цвет посмотрю,черный или коричневый с зеленой прожилкой помоему),другой конец провода на "+" и все двигатель заводится)
ничего не резал!пока)) но позже буду отрезать фишку и делать чтобы все это с ключа заводилось,сделаю фотоотчет
Старый 16.03.2013, 12:19   #5
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
sanchezzz, по возможности, выложи сюда сразу. Чтоб в одной теме было.
Старый 16.03.2013, 12:19   #6
sanchezzz
melnik, ок
Старый 18.03.2013, 23:16   #7
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
Сообщение от sanchezzz Посмотреть сообщение
если EWS не определит ключ, то и крутить стартер не будет, пока не замкнёшь два силовых провода, чёто ты путаешь!
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 17:23   #8
dva
Вес репутации: 67
это тема известная. достаточно было перекусить тонкий зеленый провод на ews
e46 330d
Старый 19.03.2013, 17:29   #9
sanchezzz
где резать?
Старый 20.03.2013, 14:45   #10
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Господа, по возможности сфотографируйте разьем, какие провода резать и запостите фотки.Вопрос достаточно часто задают..
Старый 20.03.2013, 16:16   #11
sanchezzz
Завтра пойду в гараж сфоткаю все что можно
Старый 21.03.2013, 00:13   #12
dva
Вес репутации: 67
там один тонкий зеленый провод
e46 330d
Старый 21.03.2013, 10:08   #13
sanchezzz
Дело в том что евс я буду полностью с машины удалять,т.к. мотор продаю и мозги и все приблуды евс. Сегодня отфоткаю
Старый 21.03.2013, 14:18   #14
sanchezzz
У меня уже насчиталось три варианта завести машину))
1)Как предложил товарищ dva, обрезать тонкий зеленый провод,при этом EWS остается на машине. Машина заводится все отлично. НО! мне такой способ не подходит так как я продаю свой двигатель в месте с мозгами и всеми приблудами ews.
2)Второй способ колхозный,наверно только для пробных стартов. Отсоединяешь блок ews(под бардачком если кто не знает),вставляешь провод(у меня красный на рисунке будет обозначен) в разъем черного с желтой прожилкой провода,и кидаешь на "+"( в центр прикуривателя на пример). Машина заводиться все отлично. При этом высвобождается блок и кольцо ews.
3)Найти под ногами водителя черный с желтой прожилкой провод и срастить его с таким же проводом который идет на ews. Я пока не пробовал,но остановлюсь именно на этом варианте,позже отпишу и отфотографирую процесс.
sanchezzz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 12:32   #15
dva
Вес репутации: 67
а накой красный провод в прикуриватель совать если можно его в том же разъеме подключить на толстый зеленый провод с полоской какой-то, рядом с черно желтым и заводить ключом машину?
e46 330d
Старый 22.03.2013, 19:44   #16
wock
Аватар для wock
чтоб стартер закрутился надо замкнуть зелёный с полоской и чёрно-жёлтый толстые, и можно спокойно снимать EWS. Тонкие провода тебе не нужны на новом двигателе он не связывается с EWS. И не пойму, зачем красный замыкать куда-то?
Последний раз редактировалось wock; 22.03.2013 в 19:48.
Старый 22.03.2013, 21:14   #17
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
А вот на М43 рестайле тоже отрезание тонкого зелёного провода прокатит? Или там чтоб стартер крутил нужно толстые провода тоже соединить?
Старый 22.03.2013, 21:32   #18
dva
Вес репутации: 67
либо оставляем ews и все его компоненты на месте и отрезаем зеленый тонкий провод, либо снимаем ews и замыкаем 2 толстых провода зеленый с полосой и черно желтый. и кроме того, если необходимо чтоб кнопка code на бк работала при демонтаже ews, то необходимо черно фиолетовый тонкий от бк замкнуть на тонкий зеленый, который отрезается.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
прокатит
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 00:09   #19
sanchezzz
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
Я в электрике не понимаю))мне показали я подсоединил свой провод(он красный) на плюс и стартер крутится,и машина заводится
завтра попробую как wock описал,отпишу и отфотаю все
Последний раз редактировалось sanchezzz; 23.03.2013 в 00:11.
Старый 25.03.2013, 22:28   #20
wock
Аватар для wock
попробовал?
Старый 25.03.2013, 23:45   #21
sanchezzz
попробовал?
Пока нет,холодно,не хочу разбирать панели на морозе,а гараж не добраться
Старый 07.02.2015, 16:45   #22
Ліса
Автомобиль: BMW е36 1995
Ліса Нейтральная репутация
Ребята,у меня такая же проблема.Я все сделал ка ви рекомендуете.Но проблема вот в чем-стартер крутит,насос качает,но искры нет..
Помогите пожалуйста.Такя же история с (иммо) как у вас,Но у меня стартер крутит,насос качает,но искры нет..
Ліса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 21:57   #23
Ліса
Старый 09.02.2015, 23:44   #24
sanchezzz
Сообщение от Ліса Посмотреть сообщение
Может тогда не евс? датчик колена?
Старый 16.02.2015, 09:57   #25
Ліса
Точно ЕВС,он не клацает . может поттому что акум. не снял?
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
