Старый 09.03.2013, 02:13   #1
mr.stoik
Аватар для mr.stoik
mr.stoik Нейтральная репутация
Скрип руля...
Подскажите пожалуйста. У меня скрипит руль звук в салоне... Мне посоветовали снять пластик что прикрывает руль и побрызгать туда Силиконовой смазкой... Я только не пойму куда там брызгать им???
Спасибо...
mr.stoik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 18:42   #2
setec
Аватар для setec
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
setec Нейтральная репутация
у меня таже тема...скрипит(
где то видел похожие темы но чето не могу найти заново((
setec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 18:44   #3
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 63
Была такая проблема. Вылечил с помощью WD-40. Открыл моторное отделение, брызгал на рулевую колонку в самой верхней её части, туда, где она уже почти в кабину уходит - после этого скрип исчез (на самом деле это только кажется, что скрип непосредственно в салоне) и руль стал вращаться значительно легче. До этого пытался брызгать ниже - на сочленения верхней и нижней секций вала рулевого управления - не помогало.
Наверное, проблема в пластмассовом подшипнике BMW 32311158835 в верхней части верхней секции вала рулевого управления, его и нужно смазывать.
Старый 09.04.2013, 22:06   #4
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 36
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
скрип был пока не поменял этот подшипник
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 22:01   #5
2rist
2rist Нейтральная репутация
привет! Правильно я тоже собираюсь поменять а то скрип достал уже)))
2rist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 22:19   #6
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Подскажите, плиз: как меняется этот самый подшипник? Где его искать? В салоне или моторном отсеке? И может небольшое описание процесса.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 05.09.2013, 23:02   #7
Вес репутации: 1366
maximys, подшпиника там два, верхний и нижний
По верхнему я делал отчет, там, по сути, ничего сложного, меняется из салона со снятием руля и пластика
Нижний поменять сложнее, надо снимать рулевую колонку, как правило, он и скрипит зараза
Отчета по нему пока не делал, хотя все закуплено
Старый 05.09.2013, 23:09   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
меня нижний со съемом рейки и(насколько помню) впускного коллектора. Вполне выполнимая процедура)
645 ci сейчас.
Старый 05.09.2013, 23:47   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Я снимал руль и поливал wd-40,всё гуд!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 06.09.2013, 15:48   #10
silwer
silwer Нейтральная репутация
Ерунда все это, подшипник если умер. так умер. С помощью смазки перестает скрипеть пружина. А подшипник как был мертвый так и останется. для замены нужно открутить колонку от кузова, снять рулевую колонку до крестовины.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 16:06   #11
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Скрипеть тут начал руль, звук явно шёл с верху, но я всёже думаю была пружина, нижний подш не разбитый. Снял руль в разрез верхнего подшипника залил 3 шприца 2.5 кубового АТФки от гура. Поехал - Скрипит, на следующее утро выезжаю - скрип пропал и тишина полная)
ПС верхний подшипник менял менее года назад, и уже люфт не хилый когда руль снимаешь , хотя этот люфт при прикрученом руле никак не ощущается, не понятно почему.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 16:11   #12
Темыч277
Аватар для Темыч277
Автомобиль: 318is м42 1995год
Темыч277 Нейтральная репутация
Была подобная беда,верхний подшипник менял,не помогло... В итоге купил балончик с силиконовой смазкой,как следует залил из моторного отсека и проблемы как не бывало...!
Темыч277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 16:12   #13
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Согласен с silwer, четкий слышимый скрип при износе издает нижний подшипник, без снятия колонки его не дефектовать и смазка заливаемая сверху проблему не решит - он реально изнашивается, при снятии это очевидно
Я менял оба сразу, делов на час-полтора, лучше собирать с помощником, самое сложное выкрутить спец болты которые держат колонку под рулевым кожухом - я срывал маленким зубилом. Снятая колонка перебирается за 10 минут и ставится обратно, без лишних проблем
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 09:15   #14
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
это не подшипники, а пружина на входе в салон из моторного отсека, побрызгал силиконом год назад и больше не скрипит, а перед этим поменял два подшипника не помогло, да и они в отл. состоянии были. Решение более простое в этом случае
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 10:04   #15
silwer
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
Пружина-то и скрипит из-за мертвого подшипника. Вам доктором нельзя быть, вы симптомы лечите, а не причину.
Старый 10.09.2013, 11:12   #16
wock
Аватар для wock
подшипник находится вверху и внизу рулевой колонки, а пружина посередине. Как они могут влиять на пружину?
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
и подшипники я поменял, скрип не ушёл
Старый 10.09.2013, 11:15   #17
Вес репутации: 1366
wock, пружина стирает так называемую тарелку, посмотри етк, все поймешь
все эти брызги/силиконы и т.д., как мертвому припарки, только комплексная замена решает вопрос на корню
Старый 10.09.2013, 11:50   #18
Pavlik
Аватар для Pavlik
-А-, +1!!
делать все сразу нормально и забыть!
Старый 03.05.2017, 15:16   #19
Александр054
Аватар для Александр054
Автомобиль: BMW E36 316I 98'
Александр054 Нейтральная репутация
Тоже скрипит нижний подшипник! до последнего думал что это кожух, наивныйХочу заменить его, что нужно кроме подшипника, какая нибудь мелочевка? Еще в рулевой колонке, если с ямы шатать вал, есть небольшой стук, по эластичной муфте видно как люфтит сверху вниз, она чуть прогибается, на кочках есть стуки замена подшипника это вылечит?
BMW 316i E36 M43B16 МКПП Седан 1998г.
Александр054 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
