Старый 15.03.2013, 15:56   #1
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
жгут проводов на крышку багажники, миниотчёт
В общем заметил, что не горит подсветка в багажнике, сколько она не горела на самом деле х.з. В общем заметил, проверил лампочку - нормальная, концевик проверил - не в нём дело. всяко разно ковырялся с контролькой, итак и эдак, пока не спалил предохранитель. пред заменил и оставил поиски пропавшего света на потом, так как лезть в дебри с голыми руками не хотелось и предохранителей в достатке тоже не было под рукой. В общем благополучно забыл я об этом деле.
Ну и ездил, ездил, и тут бац, сгорает пред на центральный замок, соответственно и сигналка тоже. то есть машина открывается и закрывается только ключом. Заменил пред, он тут же сгорел.
Соответственно начал искать. Открыл - закрыл, раз по пять все двери, капот, багажник, - вставляю пред, -не перегорает.
Начал поочерёдно опять открывать закрывать двери, капот, багажник. Вроде всё нормально, не перегарает. тут вспомнил про свет в багажнике, включил габариты и начал внимательно наблюдая, крышку поднимать, опускать, тут смотрю в один момент одна лампочка на подсветку номера моргнула, ага... В общем приговорил жгут.
Вчера осмотрев внимательно этот жгут, прощупал весь по миллиметру и пришёл к выводу, что его проще вскрыть, чем вытаскивать целиком, вскрыл. Да, на ощупь ничего не нащупал, ни утолщений ни изломов ни чего, но решил всё таки вскрывать.
В жгуте оказалось 10 проводов (не думал что такое количество будет)
Провода вроде как провода, не слипшиеся ровненькие красивые, начал, уже было подумал, что наверное зря только попортил часть оболочки жгута, подёргать решил за каждый проводок, хлоп и один вытащился спокойно с верху. Начал вскрывать дальше и тут один за одним выпали ещё несколько. Добрался до залома, в общем из 10 проводов в отличном состоянии осталось только 2 провода, остальные все надо ремонтировать.
Отсюда к стати и утечка тока может быть у кого такое есть,
тем таких смотрю много возникает.
Советую на всякий случай держать во внимании, что такой косяк может являться как раз при утечке тока, ну и других симптомах, типа как у меня получилось.
вот фото жгута
просто пешеход
Старый 16.03.2013, 14:09   #2
leo318
Аватар для leo318
Сегодня запасся хорошим паяльником, термоусадочными трубочками и буду вечером заниматься + пивка попится
Да, кто в теме, какие советы будут, как лучше заделать? актуально до 16:00
просто пешеход
Старый 16.03.2013, 14:52   #3
krendilj
Аватар для krendilj
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
Вес репутации: 31
krendilj Нейтральная репутация
я тоже этим занимался тянул от фишки в крышке соединял в багажнике под обшивкой. тянуть провода лучше по одному связав старый провод с новым и акуратно штобы не порвались ато потом фиг протянеш без поводка. у меня ушло 2 часа на все(оборвался провод подсветки багажника)
удачи
да и оставь провода чуть подлиннее дольше проживут на месте теперешнего обрыва
krendilj вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 15:09   #4
leo318
Аватар для leo318
krendilj, А если старые прямо спаять аккуратненько, (или вставочки сделать 1-2-3 сантиметра) термотрубочки и назад в жгут упаковать, по длине, я попробовал, 1-2 сантиметра они вытаскиваются свободно из крыла.
Провода то сами хорошие, элластичные, не подгоревшие, просто переломаны.
Что бы не паять фишки.
просто пешеход
Старый 16.03.2013, 15:15   #5
Вес репутации: 157
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
именно так себе делал
Старый 16.03.2013, 15:33   #6
leo318
Аватар для leo318
Давно делал,?
на одном уровне или растягивал места спаек?
на одном уровне думается, что место сильно утолшится, наверное попробую всё таки вставочи и растащу их по 1-3 сантиметра.
ALEX_2568,у тебя как получилось?
просто пешеход
Старый 16.03.2013, 16:28   #7
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
i sledujuwij obriv budet viwe ili nize pajki. i budet on 100%
ja pervij raz toze pajal hvatilo na 3 mesjaca intensivnim otkrivaniem bagaznika vtoroj raz uze celikom menjal i trubku kuda ih vdetj v etom meste ispolzaval rezinovuju 4utj tolwe originaljnoj
krendilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 18:24   #8
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
я из за этого жгута, рабочую сигналку выкорчевал и выкинул. он зараза лопнул, коротнул и вылетел пред ЦЗ. ну я с горяча сигу то и выкинул, всё соеденил а ЦЗ так и не заработал. потом правда нашёл косяк в жгуте и сгоревший пред в блоке. но было уже поздно
Старый 18.03.2013, 08:39   #9
leo318
Аватар для leo318
krendilj,то, что он переломится опять, это понятно, вопрос только через какое время. Просто надо будет подсуетиться за это время и сделать по уму целиковый жгут запасной, в сборе. За 3 месяца это вполне реально. Но может и пол года продержится, а может и год. Тут точно не угадаешь.
Но, если причину уже знаешь, то при первом же косяке, (это если где в дороге начнёт парить мозг) можно будет откусить их нахрен, заизолировать и всё, только без подсветки номера будет. Типа до гаража или сервиса всегда доедешь.
просто пешеход
Старый 18.03.2013, 09:09   #10
Вес репутации: 1366
У меня жгут ремонтировался без малого десять лет как, и ничего, полет отличный
Правда я зимой авто не использую, перепадов и морозов машина не видит
Случилось это в первую зиму после покупки, в конце ноября машина встала в сервис, на ремонт жгута, да так там до весны и простояла
Правда предварительно она себя поставила на арест и не хотела ни с кем общаться, этакий протест
После этого, я решил, что зимой этот авто ездить не будет
Старый 18.03.2013, 09:34   #11
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
в томто и дело што если заглючит там просто обрезанием не обойтись помимо подсветки номера там идет провод подсветки багажника и ц.з. а изза них как извесно сигналку глючит. поетому я лучше потрачусь на новый хоть и самопальный жгут чем потом оставлю машину без сигналки гдето во дворе от того што надо будет лудато бежать и у меня небудет времени пооченить
хотя риск благородное дело
Старый 18.03.2013, 09:56   #12
leo318
Аватар для leo318
-А-, когда у меня сгорел пред на Ц.З. и сигналку, я в процессе поиска причины пришёл к выводу (в результате не правильных действий с точки зрения машины), что она меня загоняет в угол и в конце концов прям желает стать на арест. Перед последним опытом оставил открытое окно на всякий случай. Доводчика стёкол на сколько мне известно у меня нет. В общем поставил на сигналку и стою рядом посматриваю. Вдруг хлоп,
начинает подниматься стекло, я на кнопки, бесполезно - не реагирует, как тигр я бросился на машину, в полёте освободил руки от ключей и успел в последний момент вцепиться руками за стекло. Остановил его уже в самом верху. Держась одной рукой за стекло открыл машину. И доводчик запустить ещё раз мне так и не довелось, как ни старался
После этого стал после каждого действия вставлять ключ в замок зажигания и запускать мотор, типа говорить ей, что это я - хозяин ковыряюсь с ней. Всё нашёл всё отстроил, но впечатлений хватило.
Вот такая у меня была история
Добавлено через 7 минут
krendilj,
сигналка работает и без крышки, только пикать будет 3 раза, типа показывать, что открыт один элемент, а закрыть багажник можно с ключом
А делать по любому надо, я же говорю, что щас запаять аккуратненько и готовить сразу новый жгут и при удобном случае поменять его
просто пешеход
Старый 18.03.2013, 10:01   #13
Вес репутации: 1366
leo318, Тигр, ты только не забывай, что ничто так не постоянно, как временно
Старый 18.03.2013, 10:04   #14
Вес репутации: 157
leo318, делал год назад, когда сигу устанавливал, нарастил кусками проводов по 5см, спаял и в термоусадку, сверху всё изолентой. год-полёт нормальный
Старый 18.03.2013, 10:09   #15
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
leo318,ну да тигр
ц.з. будет отскакивать. будет ритуал закрыл дверь вкл. сигу. открыл дверь вручную закрыл каждую дверь (шпилька) захлопнул машину. а ночью спи у открытого окна слушай шорохи потамшта когда таким способом закрыта машина при взломе она уже не заарет мозг думает што у машины двери открытыю
у меня так чуть не увели коня поймал зладеев
Старый 18.03.2013, 10:17   #16
leo318
Аватар для leo318
Да нормально сделаю, думаю, что стыдно не будет
Ага, так и буду делать.
просто пешеход
Старый 18.03.2013, 10:38   #17
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
Старый 09.04.2013, 22:33   #18
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
у меня этот жгут проводов тупо замат изоляцией, подозреваю что должна быть какаято защита аля гофра.
и если есть то может парт намбер....
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 21:36   #19
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
Сообщение от Vovasik Посмотреть сообщение
ТОже интересен такой вопросик
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 23:10   #20
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
меняется весь жгут
Старый 15.09.2014, 22:14   #21
Ванек 677
С проводами вместе?
Старый 15.09.2014, 22:36   #22
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
Ванек 677, жгут проводов, в етк глянь
Старый 21.09.2014, 23:26   #23
Ванек 677
exStas,погляжу)
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
