Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сегодня застучал мотор. М43 на палке.
Привет, клубни, ехал… 30км до города. Стук. Заглох. Завел, стучит под крышкой.
Притащили во двор. В понедельник на диагностику. Что хотел обсудит: - целесообразность ремонта. - какой мотор ставить? - можно ли без хирургии поставить от Е46? по возможности если есть ссылки, мб ссылку на свой БЖ, по свапу. |
Вот и время пришло видимо!
Смотря что там случилось - конечно - лучше сразу свапнуть, т.к. салон то новый, а двигатель старый ![]() Ставь S или 2.5
m-avto
PashaP, заменить на м44 самый бюджетный вариант.
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бюджет какой ?
из 36-х самый лучший - м502.5 ванос и м52 2.8, от 46 - 2.8 и 3.0 имеет смысл ставить, но ценник другой Можно собрать кучу разных нештатных моторов |
PaulD, s? почему 2,5 именно? чугун, все дела?)
m-avto, на сколько и почему? Добавлено через 1 минуту m50b20, я хотелбы сделать что-то стоющие сразу, раз такое дело. По поводу бюджета к Вам и обратился, чтобы сорентировали ![]() Добавлено через 1 минуту m50b20, просто есть выход на е46 с литвы прямой и в городе у себя. |
PashaP, S50 или S52 имелось ввиду
![]() Да, 2.5. М50 отличный мотор, если уж надумаешь менять свой, на 6ти котловый, то присмотрись к этому варианту. |
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
На 6 горшков свапится прилично выйдет если учитывать что еще и подвеску трясти придется хотя мож и она тоже с мотором загремела
ВАЗ Е30 седан ВАЗ Е36 Compact |
PashaP,
![]() п.с. лично я бы поставил или какой есть или же 2.5 М50 |
сам не менял, но судя по прочитаному на форуме от 30 тыс наверное. По хорошему надо и КПП менять ( или редуктор,если честно не помню) тем полно на форуме по свапу с 4 на 6 поищи, почитай,а на счет подвески. придется скорее всего менять, мотор то тяжелее будет. Хотя по подвеске менять то пружины да аморты.
PaulD, какой именно? http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_M50
![]() Добавлено через 9 минут Bumer 185, если читал, кинь что-то действительно интересное...
Вес репутации: 223 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
самый бюджетный поставить такойже мотор бу(от 20 примерно), а дальше по нарастающей, плюс еще кто делать будет( сама или нет).
#17 |
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 51 ![]() |
Можешь себе в таком случае и тушку 2.8 воткнуть с е46, на форуме ставили, помогут советом есичо
#18 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
+1. Просто меняешь и всё,
ну + барабаны сзади на диски можно будет свапнуть, 6-7 рублей. на 6 котлов, надо будет свапать подвеску, КПП, кардан, редуктор + шрусы, наверняка ещё подрамник, тормоза-100%, приборку. Добавлено через 3 минуты забыл ещё + выхлоп весь и практически всё подкапотное пространство, перенести АКБ в багажник со всеми коммуникациями. в случае свапа на 6 котлов лучше взять сразу донора. ИМХО
просто пешеход
#20 |
Ну если серьёзный мотор будешь ставить, а иначе нет смысла переходить на 6 котлов, то и тормоза нужны серьёзные, по этому и написал, что 100%.
На м44, раз у тебя стоят дисковые понятное дело твоих хватит. Вот про приборку на м44 правда не уверен, не помню какая там, лазить искать-лень.
просто пешеход
#21 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
переходы:
на тот же М43 = 10-15 тр другие двс с мотор косой мозгами и навеской: на м44 - с заменой выхлопа м50 2,0 - с заменой выхлопа и стабилизатора+шланги гур(переделать/заменить)+приборка+воздухофильтр+диффузор пропеллера и накладка радиатора на м50 2,5 - выхлоп+кпп/кулиса+кардан/редуктор/привода+стаб+приборка+воздухофильтр+гур шланги+диффузор пропеллера и накладка радиатора я бы впихнул м44 или м50 2,5 ванос Добавлено через 3 минуты есть 6 котловые с акб под капотом одинаков на всех е36 Цитата:
Добавлено через 2 минуты вполне живой м43 можно взять в 2раза дешевле... Добавлено через 2 минуты можно отложить это дело...старая пусть походит.
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 16.03.2013 в 15:26. |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Имхо лучше поставить 6 котлов (2,5 или 2,8).. сразу желательно заменить передние пружины на 6 котловые(бюджет 1000руб б.у.)..остальное можно менять со временем(редуктор с приводами и желательно тормоза)..Зато на выходе получишь гораздо более "веселый" авто..
Из бюджетных вариантов м42.44 или м50в20(редуктор, привода одинаковые) |
#25 | |
