Старый 17.03.2013, 17:05   #1
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 53
шальной Нейтральная репутация
Влага в безнзобаке?
Всем привет! Подскажите - проблема такая: Уже третий раз за 6 лет повторяется одно и тоже. Горит резерв топлива, машина глохнет, особенно при старте в пробке или при снижении оборотов. Далее я заправляю полный бак, на заправке машине еле заводится с педалью газа в полу, на утро у дома заводится нехочет. Стартер крутит, бензин подаёт и не заводится. Новый свечи, катушки, датчик температуры ОЖ. Нивкакую... Залил литр изопропила в бак. не помогает. Диагностика ничего не показывает. Было ли у кого такое? Мотор М52 2 литра, АКПП.
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 23:30   #2
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
давление в рампе мерил?
Старый 18.03.2013, 00:00   #3
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
шальной, Залей ацетон в бак,На 20л бензина заливаем один литр ацетона,в свою очередь,один литр ацетона связывает в себе 400 грамм воды.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 18.03.2013 в 00:04.
Старый 18.03.2013, 00:37   #4
шальной
Аватар для шальной
Вес репутации: 53
teleclg, давление я не мерил. Не думаю что это насос, ибо третий раз уже такое, первый был в 2008 году.
w01f, залил изопропила. Завтра вскрою бак. сниму насос, посмотрю что в нём.
Старый 18.03.2013, 14:40   #5
шальной
Аватар для шальной
Вес репутации: 53
Бензин девственно чистый. Я уже устал с ней свечи раз 10 менял. все новые. Давление есть. Ошибок не выдаёт...
Старый 20.03.2013, 22:15   #6
шальной
Аватар для шальной
Вес репутации: 53
В поисках проблемы...
Старый 20.03.2013, 22:43   #7
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
1.искра есть
2. Стартер крутит
3. Подача топлива есть
Так ведь?
Старый 20.03.2013, 23:09   #8
Григорий Воюш
Аватар для Григорий Воюш
Автомобиль: Bmw e36 320i 1993
Григорий Воюш Нейтральная репутация
возможно, подсос воздуха, у меня такое было. в переливе между баками. возможно где то трещина или трубка от стакана с датчиком к бензонасосу травит.
Григорий Воюш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 23:10   #9
шальной
Аватар для шальной
Вес репутации: 53
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
1.искра есть
2. Стартер крутит
Так ведь?
всё так.
снял реле бензонасоса, выкрутил свечи, снял катушки и гонял стартером. эффекта ноль.
Старый 20.03.2013, 23:26   #10
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от шальной Посмотреть сообщение
всё так.
А компрессия в норме?
Добавлено через 27 секунд
Свечи заливает бензом?
Старый 21.03.2013, 00:05   #11
шальной
Аватар для шальной
Вес репутации: 53
Компрессию я не мерял. Свечи заливает... Первый раз такое было в 2008 году. Тогда ещё по "зелёности" я оттащил машину во Влассер. Там её завели, но не сказали причину. Тупо гоняли стартером... Второй раз было прошлой осенью. Я её сам завёл выше описаными манипуляциями. Машина ехала хорошо, не троит, не гремит... Никаких признаков такой комы (((( И что самое главное никаких ошибок.
Старый 21.03.2013, 03:10   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Залей ацетон в бак
больно круто...я бы залил простой спирт
Старый 21.03.2013, 11:47   #13
Jora
Аватар для Jora
У меня у кореша на е34 такая же фигня
Иногда бывает как у тя
Все перепробовали
Покурив форумы решили залить в цилиндры масла
И она завелась
У него кстати иногда в пробках глохнет
Хз, попробуй маслица добавь в цилиндры
Если заведется,то тут сам уже поймешь
Старый 21.03.2013, 14:01   #14
шальной
Аватар для шальной
Вес репутации: 53
Rusnak, всё верно. ацетон заливать опасно. он всё разъест к чертям. я лил изопропил.
Jora, масло заливать в цилиндры это уже когда компрессии нет. А она у меня впорядке. Заливаешь - нормально работает значит кольца. если всё так же то клапана. У меня до утра того дня мотор шелестел...
Но всё равно спасибо за ответ. Походу я одинок в этой проблеме из всех выпущенных на свет е36, а их несколько миллионов.
Старый 21.03.2013, 14:26   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
подозрения на воду из-за того что после заправки не хочет заводиться???????
Старый 21.03.2013, 14:43   #16
шальной
Аватар для шальной
Вес репутации: 53
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Да, потому что все три раза ерунда начаналась на почти пустом баке... Ну а вода тяжелее бензина.
Старый 22.03.2013, 03:05   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
при тупняке попробуй слить содержимое топливного фильтра в стеклянную тару - для выявления воды..также можно заехать на яму при почти пустом баке....если все же вода будет, то через реле или предохранитель насоса слить весь бензин, собрать с новым фильтром систему, залить спирт в почти пустой бак и потом заправиться топливом...советую заправляться как можно реже и как можно больше...есть мнения что частые заправки по 250-300р способствуют попаданию в бак излишней влаги особенно в холодную сырую погоду..
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
