Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Другие автомобили > BMW AG > 5-er
Старый 18.03.2013, 22:13   #1
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Подскажите 39тка глохнет м52б23
Вобщем такая поблема:
Менял бендикс в стартере,соответственно снимал стартер,вобщем что бы подлезть к стартеру,я снимал расходометр и всякие штекера отключал,ну вобщем собрал всё стал заводить,и тут так вышло: кручу стартером она не схватывает у меня после 4-5сек голялки стартером я понимаю надо чуть газу дать иначе не схватет вобще,даю чуть газу раз схватило,троит ужасно обороты не держит глохнут начинает газом держал ее,и дымина белый белый валил,ну я думаю ну может отключал штекера обнулил что думаю надо прогретьи протравить ее газом погонять ее на холостом тупо,у меня на е36 так было менял прокладку масленного стакана,те же симптомы были,просто она воздуха хапнула у меня и так неровно работала,я мин 20 разгозовывал ее после все отлично было,я думал у 39тки так же все,короче мин 30 точно работала у меня она,глохнет когда газ убираешь,даже обороты не держит за 800 падаети сразу ПУХ заглохла,я полез еще раз все просмотерл под капотом все четко подключено попробывал поновой все штекера осадил повынемал,пробую завожу так же.
Вот что за хрень такая может быть?
Мотор м52б23
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 22:29   #2
MKW22
Аватар для MKW22
Сказал(а) спасибо: 24
MKW22 Нейтральная репутация
Еще раз проверь все соединения, особенно клапан холостого хода, подсос воздуха, особенно не удобные шланги которые под впускным коллектором идут.
На м54 шланг "не видемый" выпал из коллектора, подымила немного, я её и сканером и танцами))), короче будь внимательней.
E34m50b20 Продано
E34m50b20 Продано
e60m54b30 Перевернул(
e362jzcoupe Тюним дальше
MKW22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 22:51   #3
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
штекеры не перепутал от датчика температуры всасываемого воздуха и заслонки?
Старый 18.03.2013, 22:57   #4
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Да мало вероятно,т.к там же штекера по длинее короткии как раз сделаны на определенный слот,да и если бы попутал я думаю не завел бы вобще машину поидее?
Старый 18.03.2013, 23:01   #5
pilot026
Аватар для pilot026
там есть 2 одинаковых штекера. Если перепутаешь, может такое быть, будет заводиться с газом и троить, так было. Если подсоса нет и все на местах, то диагностику подключать надо, может датчик какой пошевелил и он "приказал долго жить", например датчик температуры всасываемого воздуха...
Старый 18.03.2013, 23:07   #6
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
Ищите подсос
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.03.2013, 20:17   #7
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Вобщем сегодня все просмотерли протянули еще раз,итог таков ситуация такая же ну примерно слышим от куда воздух сосет,короче в области рейки с форсунками сосет,прям газу даю тыш до 1,5 резко так раз раз раз,и звуки прям воздух сосет слышно.
Может под пауком какие шланги есть еще за подсосы отвечающие,куда лезть что капать ?
Старый 19.03.2013, 21:53   #8
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
Вакуумный шланчик с коллектора на топливную рампу идет, проверьте его. Еще есть шланчик толстый на адсорбер и еще оодин на заслонку в глушитель(может быть заглушен).
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.03.2013, 22:00   #9
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Сообщение от Трёшка Посмотреть сообщение
а зачем? снял бы левый корпус салонного фильтра, там и так чуть ли не плясать можно...
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
какие?
Старый 19.03.2013, 22:02   #10
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
sergo128, на дпдз и дпкв, но они тока с виду одинаковые.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.03.2013, 22:04   #11
sergo128
Аватар для sergo128
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
в том то и дело, их местами ни как не поменяешь. надо подсос искать.
Старый 19.03.2013, 22:13   #12
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Да подсасывает в области паука так газу даешь ВУК ВУК ВУК именно вот область паука,а где именно хз
По хорошему думаю снимать паук и смотерть все полностью начинать
Я вот даже не знаю на что грешить то
Старый 19.03.2013, 22:20   #13
sergo128
Аватар для sergo128
Трёшка,зачем впуск снимать? ты ж стартер то поди не ломом выкалупывал?! просто внимательно проверь все гибкие соединения, возможно где-то что-то потревожил, машина таки давно не новая! Удачи!
Старый 19.03.2013, 22:32   #14
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
А возможен вариант что сосет воздух сам впуск,просто паук ослобивали гайки,потом затянули может вероятность быть что через него щас подсос?
Старый 19.03.2013, 22:34   #15
sergo128
Аватар для sergo128
да, конечно... а зачем откручивали?
Старый 19.03.2013, 22:53   #16
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 94
Трёшка, попробуй попшикать карбклинером в область подсоса, если обороты плавать будут, то там 100% сосёт.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 20.03.2013, 09:38   #17
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 13.04.2015 в 11:13.
Старый 20.03.2013, 11:22   #18
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Да я поднимал его чутка вверх прям
Старый 22.03.2013, 22:32   #19
sergo128
Аватар для sergo128
Трёшка,победил?
Старый 23.03.2013, 23:48   #20
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Неее вобщем сняли впуск поменял прокладку протянули все хорошо,собрали завели так же сосет воздух,я уже всю голову сломал что же это,хочу посмотреть еще клапан картерных газов,визуально он нормальный все трубку одеты на него,может трещина где на шланге хз
Даже не знаю куда еще копать
Старый 24.03.2013, 11:43   #21
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 13.04.2015 в 11:14.
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
