![]() Регистрация: 21.03.2013
Машина не тянет, чем резще я нажимаю на акселератор тем тупее ана трогаеться и дальше нет тяги.Расход около 20 литров. Все это проходит после того иногда как я сбрасываю через диагностику коркции двигателя. Их 4 (Лямбдо зонды,Дросель,всасываемый воздух на холостом ходу и дачики детонации.Хвотает этого ровно на два дня, потом опять страшный тупняк.)Машина не троит работает ровно. Было заменено на орегинальные запчасти следующее Расходомер воздуха,Датчики коленвала и распредвала,обе лямды,серво двигатель холостого хода,свечи,форсы,вся топливная система,клапан сброса, смотрел метки коленвал и распредвал. И при всем при этом ошибок не каких.Ребят по советуйти кто что может, уже не знаю что поменять.
Последний раз редактировалось melnik; 24.03.2013 в 18:19. Причина: исправил заголовок |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может сами мозги тупят? Не с кем махнуться -попробовать на других поездить?
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
менял
Добавлено через 2 минуты сегодня на разбор заезжал 8 компов померяли а ключ хоть от одного компа так и не нашли для EWS И не завели. Добавлено через 10 минут единственое что не менял так это датчики детонации, Двухпозиционный датчик тмпиратуры ОЖ,Касу двигателя, комп. |
![]() Регистрация: 03.11.2008
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55 ![]() |
у меня так было когда датчик распредвала испортился(,пока я новый не поставил-не ехала,тупила.
б\у датчик лучше не ставить,т.к. они как правило с осыпанной изоляцией внутри.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 23.03.2013 в 20:04. |
датчик менял на оригинал новый
Добавлено через 4 минуты Еще слышал что моторы м52 работающие на лямдо-регулирование страдают потерей мощности из за большого прорыва картерных газов. Блок то у него го-но, и в замках колец растояние достигает 5-8мм.А у меня кокраз на кассе 307 тыс.км.Теперь вот хочу узнать можно ли на сименс поставить прошивку без лямдовую. |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 66 ![]() |
Lykstrim,датчики детонации вполне могут позднить настолько, как у тебя получается по тяге и по расходу.
Зря не поменял, если уже все кучей менял и такие деньги потратил. Датчики детонации стоят 900 рублей оригинал |
