Старый 02.04.2013, 22:07   #1
Подключение штатного телефона
Привет. Появился вопрос, ответ на который найти не смог найти не на форуме, не на просторах интернета.
Планируется установка штатного оригинального телефона в авто.
Как известно, подсветка трубки и кроватки организована через разъём в кроватке, куда подходят 2 провода от подсветки салона (коричневый (-) и серо-красный (+), с этим всё просто и понятно, так установить можно хоть завтра, но установка кроватки НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ, а без неё, трубка не реагирует на подсветку (просто никуда провод не подключается от неё), трубка светит тускло, как быть? Разбирать кроватку и прятать схему в бардачок не хочется. В разъёме Х400 (питание и mute) в багажнике провода для подсветки не предусмотрено. Может кто знает решения что куда подключать? Есть предположение что подсветка тянется на ДБ25 разьём (к блоку в багажник, но подтверждения ни на схемах ни в интернете не нашел). Кстати, вроде как была такая тема на форуме, с этой проблемой, что то перепаивали,но найти не смог
п.с. как пример - телефоны, которые подключены и висят в ногах у пассажира, на консоли, или же в подлокотнике, но на пьедестале стоят, там кроватки нет, но яркость регулируется.
п.с.с В разделе то ли бортовые журналы, то ли bmw welcome представлялась давно машина, у которой разьём для телефона был как раз в ногах пассажира, без кроватки, но тему найти не могу, равно как и автора. Никто этот бортовик не видел?
Заранее спасибо
Старый 03.04.2013, 19:49   #2
вопрос номер 2 :
как кроватка понимает что в ней трубка находится?
какие пины или какие контакты используются для контроллера?
разобрал до сим ридера, прозвонил, ничего не нашел
Старый 03.04.2013, 19:54   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55
Mangust Нейтральная репутация
подпишусь,тож это предстоит.
Бортовик
Старый 03.04.2013, 20:14   #4
надо не подписываться , а схемы искать желательно от е36 и е34. В бентли мануале, ВДСе и прочих - ничего не нашел про нужное мне подключение.
Старый 03.04.2013, 20:23   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
PaulD, Я уже инет прошарил тоже,ничего нету.Надо либо искать у кого телефон есть и смотреть откуда ноги растут,либо искать того,кто уже ставил его.
Бортовик
Старый 03.04.2013, 20:41   #6
только что проверил, если не подключать кроватку и подключить на прямую, то подсветка дисплея телефона горит на уровне 70-80 процентов от максимальной яркости. Подсветка кнопок где то так же. т.е. скорее всего подсветку подключать не буду. остался вопрос номер 2, от которого зависит, включается ли микрофон громкой связи или нет. есть подозрение, что всё нормально, и громкая связь включается какой то кнопкой телефона принудительно. надо пробовать.
Старый 04.04.2013, 18:44   #7
ну так что, мысли есть по 2м вопросам?
Старый 09.04.2013, 09:10   #8
в итоге почти так и пришлось сделать, правда спрятав схему в консоль телефона.
в кроватке и кронштейне находится магнит, прямо под трубкой, где пластик с бумагой для написания номера телефона, так и реагирует, по магнитному полю.
Добавлено через 8 секунд
сам спросил - сам ответил
Старый 09.04.2013, 15:00   #9
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
молодец Паша:-)
///BMW Motorsport
Старый 09.04.2013, 22:31   #10
Когда трубка в кроватке, отключается подсветка кнопок, как одолеть, кто знает?
Старый 06.05.2013, 10:03   #11
Диман
Диман Нейтральная репутация
добрый день
извините что не в тему , как выглядит разъем х400 ( напишите плиз его номер)?
p.s.планирую подключать телефон но нет такого разъема.
323i Акп 95 купе
Диман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 10:28   #12
http://etk.bmwsar.ru/wds/e38o/index.htm в поиске вбей х400, фото покажут)
номер - это сложнее. отдельно я его не видел, номер в смысле, только цельной проводкой.
лучше на разборе поискать уже готовую проводку.
а если глобаьно - можно штекер заменить любым разъёмным соединением на 4 и более контактов. с учётом того, что 2 провода из 4-х силовые,нагрузка под 5А.
Старый 10.06.2013, 13:56   #13
Вопрос так и не решён. поднимем.
Кто может глянуть, подсветка с разъёма Х400 (8 пиновый, там где питание и mute) на какой пин разъёма ДБ 25 (который на основной блок идёт )приходит?
Старый 17.06.2013, 10:04   #14
Разобрался и одолел. всё работает, и подсветка тоже.
тему можно закрыть!
Старый 15.12.2015, 13:21   #15
shotX
shotX Нейтральная репутация
тему можно закрыть!
А можете подсказать! у меня есть со старой Е38 телефонная трубка с креплением и блок управления, и по сути больше ничего! что еще нужно, и вариант вообще что все это будет работать на Е36?
shotX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 13:51   #16
Проводка нужна.
сделай фото комплекта - я тебе подскажучто еще надо будет
Старый 16.12.2015, 01:37   #17
shotX
трубка, кроватка и блок)
проблема что кроватка от и трубка от е38 то есть она не входит по размерам( и не знаю что делать с этим
ну и подключать я ничего не подключил как полагается
Старый 16.12.2015, 02:10   #18
Сообщение от shotX Посмотреть сообщение
Наждачкой доработать)))
Жгут проводов который соединяет блок с кроваткой на разборке стоит 1000***8381;
И надо будет запитать его 2+ и 1-, чтобы заработала громкая связь придётся ещё с проводами повозиться
И если бы была фотка кроватки сзади, было бы понятно рест, или дорест
Последний раз редактировалось kyxten; 16.12.2015 в 11:12.
Старый 16.12.2015, 02:16   #19
shotX
Завтра добавлю фотку сзади! так провода из нее торчат но конечно же понятно не все)
Добавлено через 46 секунд
А Жгут провод гемороен в поисках?)
Старый 16.12.2015, 02:28   #20
В Москве знаю всего две разборки е39 где есть в наличии по 1000***8381; , отсюда могу сделать вывод что проводку для него найти как два пальца об асфальт
Старый 16.12.2015, 10:02   #21
Про проводку уже написали.
остальное элементарно, когда будет проводка подскажу что куда.
минимум - это проводка без громкой связи и микровона просто от блока к кроватке
Старый 17.12.2015, 01:27   #22
shotX
Вот фото как обещал
Старый 17.12.2015, 14:04   #23
рестаил, принимает смс на латыне
Старый 17.12.2015, 21:44   #24
shotX
А как то к рулю ее подключить реально?
Старый 17.12.2015, 21:53   #25
Реально, но это другая история
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
