Дооснащение фотохромным зеркалом со светодиодной индикацией.
Шаг 1 -
Доработка светодиодной индикации и привязка её к нештатной (штатной) сигнализации.
Задача : Подключить светодиоды, находящиеся в зеркале, к нештатной(штатной) сигнализации.
Понадобиться: Отвёртки, скальпель, паяльник, провода.
Время : 3-4 часа.
Прикупил недавно зеркало фотохром с индикацией сигнализации.
На авто установлена сигнализация Томагавк 9010, со светодиодами в центральной консоли и на стойке. Было решено перенести светодиод со стойки в зеркало.
Для подключения светодиода используются пины 8 и 9 (нужно соблюсти полярность!) на разъёме зеркала, НО, при таком подключении, светодиоды не светят, собственно просто подключить 2 провода - не вариант.
Было принято решение разобрать зеркало и посмотреть в чём причина. Спасибо
dva(
) за то, что заранее подкинул мысли и предупредил, что разбор зеркала это полный атас
Итак : нас ждёт, разбор и перепайка схемы в зеркале.
1. Начнём с разбора зеркала. ВНИМАНИЕ! рекомендую делать это очень аккуратно, от инструмента остаются следы на пластике! Разбор начинается с нижней левой стороны, на фото видно, где меньше всего крепежа. Всё поддевается отвёрткой или скальпелем, главное аккуратно, желательно делать вдвоём, по фото видно куда надо надавить и где поддеть пластик. Защёлки ломаются очень просто, моё зеркало не исключение.
По времени примерно минут 30 с нервами
2. Аккуратно снимаем зеркало и отключаем разъём
3. Откручиваем 4 винта, отщёлкиваем защёлки обведённые в белые кружки.
Затем поднимаем крепёж зеркала вверх и вытаскиваем плату
4. Отсоединяем от платы разъём. Видим 2 светодиода и несколько резисторов на пластиковом пьедестале.
Смотрим на обратную сторону.
Нам необходимо откусить 2 пластиковых крепежа, и выпаять все 5 элементов с платы, вместе с крепежом.
Начинаем выпаивать с краю, прогрев 2 ножки оттягиваем элемент от платы, итд, пока не получим голую плату.
От 3х резисторов надо избавится, они нам не понадобятся. Просто выпаять с платы, ничего не меняя.
Далее, когда мы избавились от мешающих резисторов надо видоизменить плату.
2 ножки светодиодов запаралелены между собой (видно на схеме, фото я к сожалению не сделал, указал схематически)
Необходимо эти ножки разделить. Можно использовать нож , просто расковырять дорожку. Затем обязательно проверить тестером на прозвон, контакта быть не должно!
После этого, ставим на место пьедестал и впаиваем светодиоды, без изменений, как были.
5. На данном этапе рекомендую припаять к светодиодам по 2 ножки и проверить их работосособность по отдельности батарейкой на 1.5. В (во многих сигнализациях для светодиода как раз используется такое напряжение, так же - не перепутать полярность).
Затем соединить соответствующие провода и так же проверить на работоспособность. Плюс к плюсу, минус к минусу.
Если всё работает - делаем аккуратный монтаж, проверяем тестером все контакты.
Подключаем на пин фишки 3 и 4, что соответствует 8 и 9 пинам на разъёме зеркала.
6. Собираем зеркало в обратной последовательности, места, в которых остались следы от инструмента, обрабатываем тонким надфилем, после чего следов почти не остаётся, подключаем провода от светодиода сигнализации на 8 и 9 пин зеркала, радуемся результату!
Специально делал ночью, чтобы посмотреть как будет в контексте - ОООЧЕНЬ доволен!
В следующий раз будет рассмотрена тема подключения непосредственно самого зеркала.
п.с. Админы, надо ли продублировать тему в FAQ ??
