Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Электрика
Старый 13.04.2013, 18:59   #1
Вес репутации: 1368
Установка линейного входа AUX для штатной магнитолы by PaulD
Шаг 1 - Установка и подключение линейного входа AUX.
Задача : Установить и подключить разъём AUX, с минимальными изменениями в оригинальной магнитоле.
Понадобится: Отвёртка, паяльник, провода (1м 2-3х жильного экранированного кабеля), шестигранный ключ на 6 (?), кассета со "шнурком".
Время : 1-2 часа.
Существует несколько возможных вариантов подключения линейного входа в штатную магнитолу, среди них использование кассеты со "шнурком", подключение на предусилитель, после головки магнитолы, подключение на усилитель, и использование "чистой" радиоволны для прослушивания сигнала.
Я пошел вторым путём. Он не плохой и не хороший, просто я попробовал им на 3-х магнитолах, на всех заработало
Так же по желанию можно установить разъём в штатное место, если есть свободное, от 90, 83 кузовов, и некоторых других.
Номера разъёмов :
1. 61 34 6 930 561
2. 84 10 9 237 655
Я использовал вариант номер 1.
1) Подготавливаем провод от магнитолы к или вставке АУКС или же просто к разъёму (вход mini jack, его можно отдельно прикупить).
Использовался экранированный 3-х жильный провод.
При необходимости ненужный провод можно или запаять на экран или же просто обрезать.
Далее, если устанавливается вставка от BMW, то к ней подготавливается разъём, использовал от компа, с добавлением ножки.
На вставке пин 1 и 2 - земля, запараллеленые, 3-4 каналы, не указываю какие, потому как всё зависит от пайки, если нет, то провод припаивается на разъём mini jack in.
2) Снимаем верхнюю крышку магнитолы (процесс не описываю, на 3-х магнитолах снимается по разному)
Видим кассетный механизм.
На плате, указаны GND R L , земля, и 2 канала, туда и осуществляем пайку нашего провода.
Я при подключении паял землю (экран) на правый канал, два оставшихся канала на левый и землю, потому как если паять так как указано на плате, в сигнале шумы. (может это у меня так, кто будет паять - попробуйте в соответствии с платой)
На магнитоле BMW Professional RDS провод я заводил через технологическое отверстие с задней стороны магнитолы, так же можно сделать на любой другой. Заэкранировав провода от крышки магнитолы можно изолентой или скотчем.
3) Собираем в обратной последовательности.
Я при установке сделал провод разъёмным, чтобы можно было снимать магнитолу не вынимая вставки АУКС и не отключая провод, рекомендую так и сделать.
В итоге получаем такую вот простую конструкцию
4) Для работы нам необходимо чтобы магнитола переходила в режим работы с кассетой (TAPE), для этого нам и понадобиться кассета со "шнурком", из которой следует достать головку и отключить провод, чтобы осталась только болванка.
Это было сделано для сохранения работоспособности привода магнитолы, при необходимости можно поставить нормальную кассету. Вставляем кассету - включается аукс , кому то покажется неудобным, но в магнитоле BMW Professional, для которой в итоге все и делалось, кассета не выплёвывается, а находится в магнитоле всегда, в связи с чем переход на АУКС осуществляется одной кнопкой.
Данная схема подключения была проверена на еще 2-х магнитолах :
Всё работает!
Старый 13.04.2013, 20:28   #2
BEAST1981
Вес репутации: 49
BEAST1981 Нейтральная репутация
мм
спрошу, а на е53 с широким экраном такое возможно?
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 20:44   #3
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
мм
По идее можно на любо магнитоле реолизовать. Нужно просто в нужное место подпаяться.
Старый 13.04.2013, 20:48   #4
BEAST1981, конечно! надо просто её поизучать.
кстати говоря, может даже проще будет в DSP усилитель залезть.
кстати, АУКС еще можно и в разъём чейнджера впаять, правда пока непонятно,как он будет активироваться.
Старый 13.04.2013, 22:09   #5
BEAST1981
Вес репутации: 49
мож в мафане уже есть конекторы, надо тупо провод вставить с оригинальным штепселем?
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 13.04.2013, 22:14   #6
BEAST1981, тут FAQ для кузова е36, с е53 не сталкивался.
Следует обратиться на тематический форум по е53
Старый 13.04.2013, 22:30   #7
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
как раз так там все и есть, паять ниче не нада
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 13.04.2013, 22:34   #8
BEAST1981
Вес репутации: 49
ну мафан в е53 такойж,как и у е39 и ,возможно, е46.
где то виде, что в такие мафаны втыкают тупо штепсель.
а в мафаны от е36...подпаиваются прямо к голове мафана.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 13.04.2013, 22:42   #9
Ihor
Аватар для Ihor
так и есть
F10 520dA Sedan
Старый 13.04.2013, 23:01   #10
BEAST1981
Вес репутации: 49
и тут сразу вопрос вываливается сам собой-Где купить?)))
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 13.04.2013, 23:05   #11
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
-А-, Нам, а мне на 911 такую штуку можно приладить?)
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
