Старый 16.04.2013, 12:44   #1
DimastikV
DimastikV Нейтральная репутация
ЦЗ работает только при включенных фарах
Проблема следующая, центральный замок стал работать только если переключатель внешнего освещения в положении 1 или 2. (стоит корейский ксенон, но он уже более 5 лет там стоит, проблем не было)
Машина 323i 1997 г.
Прозвонил концевики активатора замка водительской двери. концевики рабочие показывают открытие и закрытие, но удивило что, на красно-зеленом проводе подходящем к концевику напряжение должно быть стабильное положительное.. а получается следующее, при выключенных фарах на нем +0.5В, включаешь фары + 4.5-5 В..
посмотрел что на ZKE подается +12В с переключателя фар, видимо чтобы управлять зуммером.
Подскажите накрылся ли мой блок ZKE или причина в другом?
Сейчас логика работы замка при выключенных фарах следующая (при включенных все работает):
Сигналка с кнопки ставит только на охрану, ЦЗ не срабатывает.
Поворот ключа открывает только водительскую дверь в любых режимах сигналки.
Поворот ключа закрывает только водительскую дверь в режиме "снята с охраны",
Поворот ключа закрывает все двери в режиме сигналки "охрана".
DimastikV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 18:10   #2
DimastikV
друзья помогите!
еще раз суть проблемы, с брелка сигналки ЦЗ не щелкает. если на прямую подавать на 4 и 17 пин ZKE +12В, ЦЗ успешно закрывает/открывает.
попытался разобраться как подключена сигналка, вырисовывается след. схема:
вопрос? каким образом все это работало?
как в домашних условиях протестировать релюхи на выходе 6-пинового разъема.
сигналка Starline A6.
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
