Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
"интересные" колотушки в МКПП
Привет всем! Извиняюсь если подобное где-то обсуждалось, но чего-то подобного не нашел... Суть проблемы такова. Решил я тут поменять масло в коробке(поскольку в момент покупки масло было какое-то непонятное, решил залить Motul 75w90. откатался на нем два года, недавно полез проверять масло, оказалось не хватает грамм 100-150. Вот и было решено поменять масло). В магазине меня привлекло масло BMW ATF D2. посмотрели по проге, говорят оно и должно быть . Залил. Откатался 2 дня. Сегодня приехал переобуваться и услышал странный звук. Что-то в коробке делает приблизительно так: тррр-тррр-тррр-тррр. Выжимаешь сцепление вроде исчезает и уменьшается шум. Отпускаешь снова. Причем, если постоять минут 20 вот это (тррр) постепенно уменьшается, но не исчезает. Выжимаешь опять сцепление, отпускаешь опять по новой. Чё это такое и что менять...????
Машины бывают либо BMW, либо стиральными... BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю BMW E46 318 touring 2004 г. |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
-см выжимной
-см корзина -внутренности мкпп например подшипник первичного вала (ремонт нецелесообразен-дешевле купить другую мкпп за 100$)
Автомобиль: Ducati Multistrada 1200 '10
беларусь..гарантия 10д...цены от 100$ количество неограничено с европейских машин
Rusnak, точно не корзина и выжимной. Совсем недавно менял. Сегодня утром, завел машину, все нормуль. стуков нет. Такое ощущение, что масло чуть гуще и поэтому тише. Проехал до работы в разных режимах вроде тоже нормуль. Теперь даже не знаю, что делать. Либо масло поменять, либо МКПП. Гарантия 10 дн. это хорошо, только ставить я буду в сервисе, а это 4000 р за снятие и установку МКПП. Поэтому даже и не знаю...
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня такой же звук, но так как выжимной и сцепление новое, уверен что это коробка..
Зимой звук почти уходит - думаю из за того что масло на морозе густеет, когда гоняешь по городу звук становится просто адов. Другого способа кроме как б-у коробка не вижу..
e30 touring ![]() compact 323 tiAAA! продан ![]() Аккорд type s
Kott, Я понимаю, что это скорее всего подшипник, но до того как поменял масло этого не было.
У меня пока звук не такой как у тебя... Но чую скоро будет...
такое не рекомендуется мкпп бмв- очень вязкое(не правильно работают синхронизаторы)...в бмв льют тока маловязкие жидкости ATF или MTF-LT-1/MFT-LT-2/MFT-LT-3 см цвет - шильдик на мкпп
http://tis.bmwcats.com/doc1059494/ коробки стоят относительно дешево(часто дешевле редуктора) потому что не пользуются особым спросом тк их ресурс при ГРАМОТНОЙ эксплуатации намного выше 500 ткм...
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 17.04.2013 в 12:51. |
Автомобиль: BMW X5 e53 2001 г.
Раз не было такого до замены масла, то залей обратно минералку!!! Ты говоришь что масло как будто гуще, так и есть на холодную оно гуще. А теперь подумай на сколько гуще АТФ чем минералка? Оно как водичка вообще
Да, как тут сказали уже - посмотри шильдик, если шильдика уже нет, то на е34 например можно определить по форме сливной пробки, не знаю может здесь так же. если не поможет - ищи б/у. ремонтировать не советую, не рентабельно.
BMW e34 м20в20 1990 г. МКПП - продана BMW е36 м44в18 1997 г. АКПП - продана BMW e53 м54в30 2001 г. АКПП - катаюсь Последний раз редактировалось MisterMagic; 12.05.2013 в 09:16. |
