Старый 17.04.2013, 09:24   #1
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
hammer Нейтральная репутация
Рулевая рейка (вибрация)
Вопрос в следующем:
Был куплен ремкомплект рулевой рейки и всё пересыпано.
Так же были поменяны все шланги по контуру и вот заметил такую особенность.
После запуска мотора на холодную, появляется небольшая вибрация на руле и проходит спустя минуту.
Раньше такое не наблюдалось.
В каком направлении рыть???
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 22:11   #2
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
hammer, если шланги оригинальные то хз. В другом случае, когда люди меняют шланги на аналогичные или с других машин, в них (шлангах) отсутствует какая-то пружинка внутри, которая гасит колебания с гидромотора. Короче появляется гул.
Вибрация - резонанс при протекании жидкости по шлангам в рейку. Может быть я прав?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 19.04.2013, 13:08   #3
hammer
Аватар для hammer
Шланги оригинальные, б/у.
Вибрация наблюдается именно на холодную и исчезает спустя 1-2 минуты, не успеваю даже определить природу её происхождения!!!
Заметил ещё, что если сделать оборот руля влево и держать внатяг, то эта вибрация немного усиливается...
Но спустя буквально 1-2 минуты всё проходит!
Смотрел подушки и все элементы рулевой, всё на месте и все затянуто как следует!
ГУР может себя так вести???
Старый 19.04.2013, 23:09   #4
maximys
Аватар для maximys
Может все еще воздух в системе? Потрогай шланг высокого давления (от насоса к рейке) Скорее всего именно он вибрирует. Вот в нем должна стоять какая-то пружинообразная вставка (которая возможно утеряна) Она гасит колебания жидкости. А жидкость в бачке не пенная (белёсая)? Если с пеной значит прокачивай.
Старый 20.04.2013, 23:33   #5
hammer
Аватар для hammer
Тоже думал насчет воздуха в системе!
По идее за пару дней должен был уже выйти?!
Жидкость не пенная, уровень в норме.
По поводу вставки в шланги высокого давления что-то читал, на так и не понял, этот элемент съемный или находится запресованный в самом шланге?
Старый 22.04.2013, 12:13   #6
hammer
Аватар для hammer
У кого-нибудь ещё стоит ГУР в е36???
Старый 23.04.2013, 15:02   #7
hammer
Аватар для hammer
Старый 29.04.2013, 09:50   #8
hammer
Аватар для hammer
Вопрос остается открытым...
Старый 30.04.2013, 11:57   #9
maximys
Аватар для maximys
hammer, больше не могу ничем помочь). Еще читал страсти, про то как у людей после замены жижи наедался насос, из-за остатков шлака, которые вымываются новой жижей и застревают в каких-то клапанах насоса. Пугать не буду. Сам боюсь
Ну и раз у тебя все проходит через минуту -не парься)
Старый 30.04.2013, 13:11   #10
hammer
Аватар для hammer
maximys, закрались подозрения, что у нас с тобой закрытая тема в этом топике!!!
Жижу менял полгода назад вместе с бачком! После замены никаких нареканий не было.
Состояние жижи было не критическое, поэтому вероятность засора скорее всего минимальна.
Старый 01.05.2013, 00:22   #11
maximys
Аватар для maximys
hammer, я бы на твоем месте ездил спокойно и не думал.
оффтоп:
У меня тоже бывает желание где-то чего-то поменять (руки чешутся). В итоге это приводит к нерациональным финансовым расходам. Каждый месяц в екзист и емекс с зарплаты хожу деньги отдавать
Тем летом порывался колодки и диски тормозные поменять. Дак они только сейчас износились, датчик еще не загорелся.
Старый 01.05.2013, 01:25   #12
hammer
Аватар для hammer
Я тоже замечен с таким недугом!!!
И причем болезнь прогрессирует)))
Старый 04.06.2013, 16:04   #13
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 40
bumer e36 Нейтральная репутация
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
значится лечить нужно
РЕЦЕПТ:
Берешь зарплату а то и две
идешь в экзист
просишь менеджора заказать оригинальную р.рейку,насос гура,шланги,болты и шайбы,а так же бачек и жидкость,
а вот еще-хомуты,и змеевик охлаждения
все оплачиваешь,нервно ждешь.устанавливаешь ИИИИИ
Все ты здоров
по теме смею предположить что при первоначально запущенном в кручение механизме Гура есть какая то трабла в виде малой проходимости жидкости(засор)-.либо сам насос ..проверь на люфт хотя бы..а что за масло ???и еще с чего ты взял что вибрация в руль изза гура????не факт..там(под капотом)кроме Гура еще и мотор
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 05:30   #14
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 36
Кузьма 063 Нейтральная репутация
по поводу вставки, попалась мне при переборке, но в шланге обратки, штуцер на 2 мм, походу кто то хотел давление поднять
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 09:39   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
инженеры bmw, инфа 100%
645 ci сейчас.
Старый 09.06.2013, 19:18   #16
Кузьма 063
Вес репутации: 36
сильно сомневаюсь, видно что точил токарь вася, и сверху обычным хомутиком поджал
Старый 09.06.2013, 23:53   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
мне на двух последних бмв, видимо тот же токарь все делал) и теми же хомутами поджимал
645 ci сейчас.
Старый 10.06.2013, 08:16   #18
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 35
Толик 723 Нейтральная репутация
О! её ещё и поджимать надо??? у меня вывалилась так я обратно её в шланг кинул и забыл!
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 10:20   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
да, причем, как мне кажется на определенном удалении от конца
645 ci сейчас.
Старый 20.06.2013, 20:32   #20
Толик 723
Вес репутации: 35
Менял жижу вабще теперь не увидел может я её в прошлый раз выкинул?? где теперь найти?
Старый 21.06.2013, 16:26   #21
Вес репутации: 308
поставить болт с 46, там с клапаном и забыть )
Старый 21.06.2013, 19:46   #22
Толик 723
Вес репутации: 35
а что за болт то?
Старый 21.06.2013, 21:59   #23
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Толик 723, У тебя рейку закусывает, скорее всего только заменой можно обойтись.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 24.06.2013, 09:12   #24
Вес репутации: 308
Толик 723,
№4 Винт с обратным клапаном 32 41 6 781 261
Dr-Dru,прям и закусывает таки?
Старый 24.06.2013, 10:10   #25
hammer
Аватар для hammer
Вибрация пропала так же странно, как и появилась))
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
