Старый 18.04.2013, 13:55   #1
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
Замена подушек двигателя М52. Кто делал сам?
Подскажите знающие люди, кто сталкивался с самостоятельной заменой подушек двигателя на 6-и цилиндрах.
Как это удобней и быстрей можно сделать, какие есть ньюансы и какие приспособления могут понадобиться!
Мануалы читал - но меня не очень они устраивают, потому что я и так знаю что надо взять ключь и открутить эти подухи. Меня интересует именно сам процес замены и как удобней это сделать. Что ещё надо дополнительно открутить/снять для более удобной работы.
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 14:52   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Подкатной домкрат и удлинитель(чтоб открутить подушки сверху).. В принципе, можно управится без ямы.. с ямой проще, но двигатель то же нужно вывешивать, само собой..
Из подкапотного придется снять корпус воздушного фильтра и гофру(для удобства).. Откручиваем гайки верхние подушек(вроде ключ на 16)-нужен длинный вороток, или можно собрать из пары мелких.. Для удобства после головки нацепить карданчик..
Если делаем на яме--все просто, откручиваем крепление верхние и нижние, вывешиваем мотор(например на том же домкрате подкатном ) и меняем..Можно вывесить как весь мотор, так и каждую сторону по отдельности, эластичность подушек позволяет..
Если менять без ямы, то нужны подпорки, опять же подкатной домкрат и немного энтузиазма--вывешиваем сторону, ставим подпорку(надежную), снимаем колесо, дальше откручиваем подушку, вывешиваем мотор(аккуратно, не забываем что машина на подпорке, ставим новую.. с другой стороной аналогично.. на ровном асфальте не особо проблемно..
На подьемнике--вообще делов минут на 30..
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 14:59   #3
Legalize
Аватар для Legalize
а КПП позволяет вывешивать двигатель не отручивая её крепления???
Старый 18.04.2013, 15:29   #4
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 35
Voks Нейтральная репутация
Помешает скорее кардан, чем крепления.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 15:42   #5
Legalize
Аватар для Legalize
так надо будет что то откручивать кроме самих подушек???? или нет?
хотелось бы услышать ответ от человека который это делал лично!
Старый 18.04.2013, 16:12   #6
m-avto
Сообщение от Legalize Посмотреть сообщение
См. пост №2
Старый 18.04.2013, 19:00   #7
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
А что значит "вывешиваем мотор" ?
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 19:17   #8
Legalize
Аватар для Legalize
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
это значит что его надо приподнять с посадочных мест!
только сразу встречный вопрос - на сколько см его надо поднимать?
по моим прикидкам примерно на 4-5 см. или я не прав?
Старый 18.04.2013, 20:58   #9
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Legalize,
поднимать надо ровно на столько, что бы вытащить подушки.
Старый 18.04.2013, 22:53   #10
ilovesandyboy
На выхах может замучу. Если что - пофоткаю.
скоро на продажу
Старый 19.04.2013, 09:20   #11
Legalize
Аватар для Legalize
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Legalize,
спасибо КЭП. а то никто не знал что надо поднимать ровно на столько что бы вытащить подухи! вопрос - сколько требуется что бы вытащить подухи? по моим прикидкам см 4-5
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
