Старый 24.04.2013, 00:00   #1
Surrround
Аватар для Surrround
Автомобиль: BMW e36 m50b20tu 1993
Surrround Нейтральная репутация
Выручайте ! дпкв сименс
Проблема была такова- дергалась при разгоне, вялая тяга до 3к. Решил посмотреть ДПКВ! так там обмотка не то чтобы осыпалась её там небыло видно все провода были зеленые и слипшись вместе. С соседом на пару взялись перепаивать провода но так как цветов там не было видно возможно мы что то напутали. и теперь заводится она стала очень долго хотя дерганье пропало! При его отключении не какой реакции! так вот может кто подскажет цвета проводов по порядку, чтобы перепаять, ибо другой купить пока нет возможности. Ребята выручайте !!
Крестик в правом верхнем углу экрана - это портал в реальную жизнь.
Surrround вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 23:53   #2
Surrround
Во нашел, всем спасибо!
Старый 27.04.2013, 19:03   #3
Surrround
Продолжу беседу с самим собой перепояли провода на дпкв поставили, не какой реакции что с ним что без него. купил новый дпкв такая же реакция как будто его нету! Заводилась только на дпрв, ездил я так ездил и вдруг оно начало глохнуть на перекрестках. пригнал дамой заглушил и все, больше не заводится, нет даже намеков на схватывание. Насос при вкл зажигании качает, выкрутил свечки сухие.Умер и дпрв ? и почему мозги не видят дпкв?
Старый 27.04.2013, 19:57   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
какой дпкв купили? Номер датчика?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 20:26   #5
Surrround
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
какой то аналог номера не знаю.
Старый 27.04.2013, 20:35   #6
Pix
Аватар для Pix
ДПКВ различались это раз, если аналог не фирмы VDO, не факт что заработает. Бывали случаи когда вместо датчика в корусе били просто впаены провода. Сопротивление замерь, у вас на м50 ДПКВ - обычная обмотка на сердечнике, если поставили датчик от м 52 то работать не будет тк там ДПКВ на эфекте Холла (принцип другой). Лучше с разбора заведомо рабочий купить или оригенал. по экзисту VDO на м50 93 не нашёл так что только оригенал.
Старый 27.04.2013, 20:44   #7
Surrround
насчет датчика я догадывался что может быть левый. но почему она вдруг перестала заводится на дпрв?
Старый 27.04.2013, 20:46   #8
Pix
Аватар для Pix
там может быть такая же картина с проводами, может задевали его при установке ДПКВ... поидее нужно проверить сопротивления на всех контактах обоих датчиков.
Старый 27.04.2013, 20:51   #9
Surrround
А какое сопротивление должно быть на сименсе не в курсе ? гугл показывает только бош
Старый 27.04.2013, 21:35   #10
Pix
Аватар для Pix
у обоих датчиков 2-3 = 0.4 ом, 1-3 = 12.4 ом
Старый 28.04.2013, 18:48   #11
Surrround
датчик распреда так и показывает, а дпкв сначала показывал 12.8 потом пока держали в руках стало 20 кило ом 1-3 контакт на новом мегаомы вообще
Добавлено через 45 минут
а из за того что в первый раз перепутал провода, там нечего не могло погореть? в смысле мозги или еще чего ?
Последний раз редактировалось Surrround; 28.04.2013 в 18:24.
Старый 28.04.2013, 19:05   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
на дме сименсе датчик должен стоять сименс...игры с паяльником это что ради спортивного интереса???? датчик б/у копейки стоит..и достаточно надежен...
Лучше с разбора заведомо рабочий купить.
+1000
Старый 28.04.2013, 19:34   #13
Surrround
Уже объездил все разборы, везде только БОШ говорят сименс разбирают сразу, а цена нового такая же как м50б25 в сборе с проводкой и датчиками игры с паяльником была последняя надежда ибо без датчика колена хуже не стало, ехала так же, разве что заводилась лучше пока его не тронули .но сейчас перестала заводится и на дпрв
Старый 28.04.2013, 20:04   #14
Pix
Аватар для Pix
Surrround, какой дпкв купили? номер его напиши тут? и номер того который стоял. Мотор родной на машине 93 гв с ваносом? какой месяц?
Старый 28.04.2013, 20:11   #15
Surrround
номера напишу завтра ибо машина заглохла не дома а мотор не родной ванос раньше стоял м40
Последний раз редактировалось Surrround; 28.04.2013 в 20:51.
Старый 11.05.2013, 23:35   #16
Surrround
Давно не писал. Проблему решил заменой датчиков на б\у с разборки (машина пошла лучше чем на старых) и поехал я довольный на ТО. Все вроде бы нечего, но СО 5.6 . Был на компьютере ошибок нема, Поменял фильтра, свечи, бензин. упало до 4.8. Подумал вдруг врет ДМРВ, скинул фишку на заведенной, не какой реакции, СО так же 4.8 (при проверке в сервисе). При подключении глохнет. На разборе поставил другой ДМРВ обороты стали 550-600, на старом 750 примерно. прокатится на нем не дали покупай типа и катайся. Вот собсна и опять вопрос если так падают обороты то он жив или такой же ?а то так наугад покупать стремно
Старый 11.05.2013, 23:48   #17
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Surrround, Хватит заниматься хренью
Надо тебе поменять оба датчики и дпкв и дпрв т.к. если на одном рассыпалась изоляция,то и на втором будет похожая ситуация.
Перепайка проводов и б\у с разборки не помогут.
Надо новый оригинал.
Чтобы сэкономить деньги читай http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=251462
Как я мотор мыл
Старый 11.05.2013, 23:50   #18
Surrround
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
так датчики я уже заменил оба !
Старый 12.05.2013, 00:22   #19
w01f
Вес репутации: 58
ты купил б\у\ а это лоторея,плюс к тому же даже если он работает-не факт что его параметры в норме.
Или будет работать через месяц.
У всех б\у\ изоляция уже высохла и не факт что при демонтаже\монтаже не замкнёт или позже..
Как я мотор мыл
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
