Автомобиль: E36,318 m40.
Импульсный датчик вв провода.
Всем доброго времени суток.Двигатель м40. Добрался я наконец то до смены вв проводов и понял что там после прошлого хозяина творится полный бардак.А именно:
Три провода какого то салатового цвета,один из которых(на четвёртый цилиндр) очень сильно натянут. Один провод вообще от ланоса стоит и тот перемотан изолентой. Заказал оригинальные провода,стал менять и вот что увидел: НА проводе от четвёртого цилиндра стоит импульсный датчик,прочитав темы форума понял что он отвечает за синхронизацию впрыска топлива,чтобы форсунки не лили во все цилиндры одновременно и крепится выше датчика коленвала. Вопрос вот в чём: Этот датчик по не понятным мне причинам был подсоединён у меня вообще от центрального провода! Который сверху в катушку вставляется. Как это могло влиять на поведение автомобиля,сейчас поставил датчик как полагается от четвёртого цилиндра,машину ещё не заводил.
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
при плохой свече 4го цилиндра - мотор будет жрать 25л/100км...
Да,расход был у меня явно бльшим...но я не знаю правда работает ли у меня лямбда.Так а при чём тут не рабочая свеча? или если датчик не подсоединён то и свеча не работает?
наоборот....нет свечи(плохая) - нет расхода энергии на искру...нет сигнала с датчика...поставь полурабочую свечу на м40 в 4й цилиндр- расход будет огромный...
