Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 29.04.2013, 01:59   #1
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
Установка ГТЦ с е34
Начал установку 330 тормозов с замены ГТЦ е34 ( дорестал М10/М10), в машине стоит ГТЦ (М10/М10) и АБС 325 93 года, при демонтаже бочка обнаружил что от него к блоку АБС идут два шланга http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47430/...A/L/34/34_0487, а на бочке с е34 такого нету. Что делать не знаю? Может кто то сталкивался подскажите.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 03:05   #2
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
На рестайлинговой е36 тоже их нет
Voks вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 10:01   #3
Taec
Аватар для Taec
Сообщение от Voks Посмотреть сообщение
Это я знаю.
Старый 31.08.2013, 00:40   #4
Серега025
Аватар для Серега025
Автомобиль: 325
Серега025 Нейтральная репутация
заглушить
Серега025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 09:59   #5
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
АпнУ тему. Что делать со шлангами?
Все как сказал Серега025, глушить?
Старый 30.09.2015, 11:31   #6
Вес репутации: 192
А про тройник никто не подумал? Если шланг есть значит он нужен.
Старый 30.09.2015, 11:58   #7
Вес репутации: 306
Zeppelin,поставить блок с реста, проводку и мозг есна тоже )
Старый 30.09.2015, 12:20   #8
Dikiy
Автомобиль: 530i tour 2001
Dikiy Нейтральная репутация
Подскажите, а от какой дорестовой е34 надо брать ГТЦ под штуцера 10-10?
Мы пробовали ГТЦ от е32-34 с V8, но у него длиннее часть, которая входит в вакуумник, т.е. шток.
Dikiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 12:39   #9
Вес репутации: 306
Dikiy,я вырезал 3 мм прокладку и закрутил всё, отлично стоит )
можно шток укоротить
Старый 30.09.2015, 13:18   #10
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Старый 30.09.2015, 16:33   #11
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Наверняка нужен, вот только вопрос для чего эти шланги?
Там с гтц у меня уходит 2 шланга в блок абс, а в гтц е34 нет ни одного такого шланга
Добавлено через 36 секунд
Небюджетно, трудозатратно , но вариант
Последний раз редактировалось Zeppelin; 30.09.2015 в 16:53.
Старый 30.09.2015, 18:04   #12
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
eternal life, ты вырезал прокладку под гтц от 34 с v8? Какой гтц все-таки на дорестайл в итоге подходит?
Старый 01.10.2015, 09:46   #13
Вес репутации: 306
pilot026,я не знаю с какой 34 гтц, на разборе спросил и купил, штуцера 10 оба. При установке он немного поджат оказался и после нескольких нажатий тормоза клинили, после проставки перестали клинить.
Старый 01.10.2015, 09:55   #14
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Я так понимаю что если его (гтц) воткнуть вместе с вакуумником от е34, то ничего подтачивать/подкладывать не надо будет?
Старый 01.10.2015, 10:06   #15
Вес репутации: 306
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
я хз подойдёт вакуумник или нет, не мерил.
Но в чём проблема взять картон 1 мм и вырезать 3 прокладки?
Старый 01.10.2015, 12:40   #16
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
eternal life, а с шлангами на абс как решил поступить? или у тебя рестайл?
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
