Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() ![]() |
Не работает электронный климат.
Собственно продолжаю искать причину неисправности электронного климата.
Предыстория: блин климат на крутилках, все работало ОК. Решил поменять и поставить климат на кнопках. Поставил, но когда завел машину, блок управления никак не отреагировал. Симптомы: 1. Подсветка кнопок на блоке включается, когда включаю габариты. 2. Если отсоединить блок управления, то моторчик включится на полную мощность. 3. Когда блок подключен, то печка никак не реагирует на нажатия кнопок. Что сделал: подключали другой блок(правда не факт, что он рабочий был) - тоже самое. Подскажите, куда копать-то? Как проверить, работает ли сама печка или нет? Можно подключить же 12В к ней, чтобы понять, проблема в печке или с машиной что-то где-то? Если можно, то куда кинуть + и - ? Еще слышал, что часто встречается проблема с конденсаторами...мб это мой случай?
BMW e36 coupe 1994г. 320 => 328 + электро климат + круиз + БК18&Чек Последний раз редактировалось shady; 30.04.2013 в 02:28. |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
shady,а коса новой печки орегинальная была или сам плел?
Когда я себе печку менял вылезло 2 косяка, 1 - печка работала только на высоких обаротах и 2 - вис сам блок управления, но цифры горели))) 1 косяк был в конченом ежике 2 косяк в конденсаторе. |
Kill17,коса оригинальная.
Два штекера: черный и белый...вставил их в те разъемы, где были такие же штекеры от моей печки и прицепил их защелкой на трубки печки на левой стороне. В самой печке, кроме ежа, вроде как и ломаться-то нечему...только если обрыв где-то, но это тогда каждый проводок прозванивать . Попробую перепаять конденсатор, а там будет видно. Моторчик включается на максимум только когда отстоединяю блок. Как я понимаю - это аварийный режим работы. Просто смущает еще то, что воткнули другой блок и он тоже не работал...но опять же, нет гарантий того, что он живой.
BMW e36 coupe 1994г. 320 => 328 + электро климат + круиз + БК18&Чек |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
shady,На фишке ежа 5 проводов, из них 4 толстых и 1 тоненький. Тоненький проводок управляет ежом (оборотами моторчика) с блока. В общем, тестером можно замерить, есть ли изменения в показаниях при изменении значения на блоке, "больше - меньше", на этом тоненьком проводкЕ. Если показания на тестере не меняются (не реагирует на изменения интенсивности потока воздуха), значит косяк в блоке или в правильном его подсоединении.
То есть выше ежа. Если показания тестера меняются, значит проблема ниже блока, то есть связь ёж-моторчик.
просто пешеход
Даже если снять разьем ежа, блок климата должен работать.
ага, работать должен
просто пешеход
Kill17, мне тоже кажется, что еж не влияет на то, включается блок управления или нет.
А сейчас картина такая, блок вообще не включается, на кнопки не реагирует, кнопки не загораются при нажатии...горит только подсветка кнопок, когда включаю фары. Нашел много статей с описанием процедуры по замене конденсаторов, проблема с ними довольно распространенная, оказывается.
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
не приходит плюс с замка зажигания на белый разъем. ради проверки подай плюс и все заработает.
Купил конденсатор, перепоял - не помогло.
Решил проверить предохранители...31 перегоревший. Ставлю новый - тут же перегорает...короче предохранитель перегорает сразу, как только подключаю синий разъем к блоку управления. Думаю, что дисплей не горит из-за этого...по какой-то причине ругается предохранитель. Может есть идеи, почему или из-за чего это может происходить? И значит ли это, что проблема в блоке? torxer, куда подать плюс, можешь поподробней, пожалуйста? )
BMW e36 coupe 1994г. 320 => 328 + электро климат + круиз + БК18&Чек Последний раз редактировалось shady; 30.04.2013 в 22:41. |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem, да, конечно. Сам будешь ставить?
xarzem, если что, могу подъехать, чтобы посмотреть на месте, так сказать )
shady, у меня товарищ вчера поменял обычную печку на электронную,как у тебя. двумя днями ренее тоже спмое сделал и я. но у меня все работало. кстати черного разъема у меня и товаорища не было. прокладывал сам.
как ты писал в начале темы : !. подстка кнопок включается тока тогда,когда включаешь габариты. - у меня тоже самое. 2. моторчик крутит на полную силу при отсоеденном разъеме - так и должно быть 3. блок не реагирует на нажатие кнопок. - а как он будет реагировать,если нет плюса? так вот звонит товарищ мне и говорит- неработает ничего. печка не крутит,кнопки не нажимаются. вдобавок перестала завадится машина. короче тока подушка горит на приборке. черный разъем подключал товарищ сам,его небыло. сидели думали с час,схем с собой у меня не было,потом чисто интуитивно я взял плюс с черного разъема и тутже подал на белый разъем и о чудо все заработало. вывод- не приходит плюс после включения зажигания. на черном разъеме плюс есть,он там постоянный. так что воз.ми проводок и подай плюс с черного разъема (красножелтый провод) на толстый зеленый провод в белом разъеме,должно все заработать. у меня самого такова не было. все заработало сразу и как надо. возможно где то коротыш сидит,раз пред перегорает.
#15 |
как выяснилось сегодня,не приходил плюс на реле вентилятора,после включения зажигания. сейчас все работает.
#16 |
Спасибо всем за участие, особенно xarzem за помощь!
Эмпирическим путем выяснили, что виноват сам блок, из-за него и вылетал предохранитель. Когда в первый раз воткнули другой блок, предохранитель уже был перегоревшим, но я об этом тогда еще не знал...поэтому второй блок и не работал. Поменял предохранитель, поменял блок, теперь работает!
